Opzoek naar iemand met polygon velgen onder de auto
Geplaatst: di 05 feb 2019, 18:14
door RoyzzNL
Hallo ik ben opzoek naar iemand die polygons heeft onder de up (liefst regio rotterdam). Ik zou graag willen kijken of ze onder de gti passen en als ze niet passen wat ik daar mee kan alvast bedankt ^^
Re: Opzoek naar iemand met polygon velgen onder de auto
Geplaatst: di 05 feb 2019, 18:43
Past niet zonder spacer.
Geplaatst: di 05 feb 2019, 20:54
door RoyzzNL
Al nagekeken dan? heb nu ook 15 inch er onder dan moet 17 toch sws lukken
Geplaatst: di 05 feb 2019, 21:10
door dennuus1
Spacers heeft niks met de diameter van de velg te maken.
Waarschijnlijk is de ET waarde lager, zodat de velg tegen de klauw en/of veerpoot aan komt.
Tom kan dat vast wel bevestigen, die jongen roept niet zomaar wat
Geplaatst: di 05 feb 2019, 21:17
door RoyzzNL
Voor alles is een oplossing.. bij mij liepen ze idd aan ( wintervelgen) op de remklauw ik heb gewoon lootjes verplaatst deze zitten nu precies in het midden van de velg dus geen probleem meer mee. vandaar de vraag of dit bij de polygon ook het geval is
Geplaatst: di 05 feb 2019, 23:23
Het gaat om de et waarde inderdaad. Vandaar de spacer. Je hebt minimaal 10mm nodig. De remklauw is namelijk te breed.
Geplaatst: wo 06 feb 2019, 16:08
door DerMeister
Ik heb Polygons onder de Up
En zit in Regio Rotjeknor
Geplaatst: wo 06 feb 2019, 16:35
door kgroot.nl
ET waarde is te laag. Past niet, loopt tegen de remklauw aan.
Vorige week gepast
Geplaatst: wo 06 feb 2019, 19:56
door RoyzzNL
Ah helaas thnx voor reactie^^
Geplaatst: zo 31 mar 2019, 19:48
door arnout84
Dus een set GTI velgen passen dan ook niet goed onder een normale Up?
Geplaatst: zo 31 mar 2019, 22:39
door ~Thijs~
Jawel
Geplaatst: ma 01 apr 2019, 10:53
Die vallen marginaal verder naar buiten.
Geplaatst: ma 01 apr 2019, 12:52
door kgroot.nl
ET 43 voor de GTI wielen om 38 voor de Polygon
Geplaatst: vr 24 mei 2019, 19:37
door Utah
Dus wielen tot ET45 kunnen op de GTI?
Geplaatst: za 25 mei 2019, 09:39
Nee. Et38.
