Coming Home / Leaving Home met automatische lichtfunctie!
Nooit meer die lichtschakelaar bedienen bij het inrijden van een tunnel of zodra het donker wordt tijdens uw rit!
Deze module geeft uw auto de extra luxe van het duurdere segment!
Te gebruiken met Halogeen en (aftermarket of OEM) Xenon.
Bij het openen / sluiten van uw auto branden de stadslichten en dimlichten voor maximaal 30 seconden.
Wanneer u een tunnel in rijdt, of in het donker rijdt, gaan de stadslichten en dimlichten automatisch aan.
De lichtschakelaar kan gewoon op 0 blijven staan.
Mocht u overdag toch de lampen aan willen zetten, dan kunt u dit gewoon via de schakelaar doen.
Als u bijvoorbeeld overdag de stadslichten aan heeft gezet en het wordt donkerder, dan schakelen de dimlichten er vanzelf bij. (vergeet bij aankomst niet de schakelaar weer op 0 te zetten, anders blijven de stadslichten alsnog branden.)
Een filmpje van onze Up! met deze functie komt nog, maar hier alvast de schriftelijke toelichting:
U komt in het donker bij uw auto en haalt deze van slot af: de verlichting gaat aan.
Vervolgens stapt u in en start de auto: de verlichting blijft nogsteeds aan.
Tijdens de rit in het donker blijft de verlichting gewoon branden.
U komt in het donker op uw bestemming aan en schakelt de motor uit: de verlichting blijft nogsteeds branden.(max. 30 sec. als er verder niets meer gebeurt)
Dan stapt u uit en zet uw auto op slot: de verlichting blijft nu nog 30 seconden nabranden.
Als u overdag uw auto van slot haalt of op slot zet, gebeurt er niets.
Wanneer u een tunnel in rijdt: De verlichting gaat aan zodra het donker genoeg is in de tunnel.
Als u de tunnel uit rijdt, is het weer licht genoeg, en blijft de verlichting nog 30 seconden aan.
Wij hebben met de module een ruime tijd getest en afgesteld en zijn nu met een perfect werkende module de markt op gegaan.
Hier komt de lichtsensor:
De prijs voor deze module: €105,- inclusief inbouw.
Alleen inclusief inbouw verkrijgbaar i.v.m. de software
met vriendelijke groeten,
Henk Hendriks
Hendriks Electrical Solutions
info@hendrikselectricalsolutions.nl
