Ik ben....
naomi26
Ik ben....
Bericht door naomi26 » di 26 mar 2013, 01:23
Naomi
26 jaar
Uit Rotterdam
En ga een up kopen....
Ben nog niet helemaal uit welke pakketten ik wil, dus ik ben me aan het oriënteren.
Ik vraag me af wat de ervaringen zijn met het schuifdak?
En zit er bij de 'Move up' standaard een radio?
Laatste vraag:
Zit er bij het excucutive pakket ook maps en more navigatie?
Ik zie dat deze 2 beide op mijn offerte staan.
Dank je!
ik ben n beetje simpel en wil ook simpel ;-) (heb je als je alleen maar oude auto's gereden hebt)
Schuifdak spreekt me aan, wil n radio en 5 deurs. Bij de move up zit het eclectische pakket.
De rest moet ik even bekijken..kleur wordt wit in ieder geval
En qua verzekering? Is de verzekering via de VW-dealer aan te raden?
BarMove(d)Up
Re: Ik ben....
Bericht door BarMove(d)Up » di 26 mar 2013, 06:49
Welkom.
naomi26 schreef:En qua verzekering? Is de verzekering via de VW-dealer aan te raden?
Ik vind 'm duur dus heb verder niet gekeken naar de voorwaarden. Maar altijd verstandig om meerdere offerte te vragen en te kijken naar hoe de treden zijn opgebouwd. Maak je grote stappen in opbouwen van korting, dan zak je bij een schade ook snel terug. Bij kleine stappen, zak je ook minder snel terug.
Pop Up!
Re: Ik ben....
Bericht door Pop Up! » di 26 mar 2013, 10:09
Welkom!
henri
Re: Ik ben....
Bericht door henri » di 26 mar 2013, 12:25
Welkom. Als je in een Move Up de RCD 215 radio wilt hebben, zijn er twee mogelijkheden. Óf je kiest voor het Executive-pakket(inclusief Maps&More en airco) óf je kiest alleen voor de radio.
M&M zit in het Executive pakket. Het wordt alleen wel apart vermeld. Schijnt iets met de verrekening van de BPM te maken hebben.
Seat MII
Re: Ik ben....
Bericht door Seat MII » di 26 mar 2013, 17:05
Welkom! Het schuifdak functioneert perfect. Geen lekkages geen vocht in mijn auto. Dakje gaat snel los, verschillende standen en je kan een horretje tegen de beestjes ervoor schuiven of als je last hebt van de zon doe je het horretje ervoor.
Schuifdak is echt een aanrader je hoort bijna geen windgeruis, omdat de rijwind word gebroken door een windvanger aan de voorzijde.
TV_UP!
Re: Ik ben....
Bericht door TV_UP! » di 26 mar 2013, 19:50
Welkom!
Ik denk dat het zo ie zo verstandig is meerdere offertes te laten maken kan behoorlijk veel verschil in zitten.
Verder moet je voor zelf eerst ff op een rijtje zetten wat je echt nodig hebt. Want je kan de radio los nemen maar in combinatie met een pakket is natuurlijk voordeliger. Probeer mss ook is de carconfigurator op de site van vw.
Veel succes met je keuze.
18,3 KM/L
naomi26
Re: Ik ben....
Bericht door naomi26 » di 26 mar 2013, 21:43
Tnxx
Inmiddels meerdere offertes laten maken en vanmiddag getekend :)
Move up
Candy wit
Executive pakket
Schuifdak
In mei komt ie :D
Patrick-Brand
Re: Ik ben....
Bericht door Patrick-Brand » di 26 mar 2013, 22:03
naomi26 schreef:Tnxx
Move up
Candy wit
Executive pakket
Schuifdak
In mei komt ie :D
Te gek! Gefeliciteerd.
Een schuifdak.. goede keus! Had het zelf ook graag gehad ;)
The Only Way Is Up!
up!
Re: Ik ben....
Bericht door up! » di 26 mar 2013, 22:44
Welkom en meteen gefeliciteerd met je up!, Naomi! Je bent wel doortastend, op het forum aankondigen dat je een up! gaat kopen en direct dezelfde dag al een up! gekocht. Schuifdak is een mooie optie.
Ron UP
Re: Ik ben....
Bericht door Ron UP » wo 27 mar 2013, 12:10
Welkom hier en goede keus gemaakt, veel plezier met je Up straks!
Citigo
Re: Ik ben....
Bericht door Citigo » wo 27 mar 2013, 16:29
Vandaag eindelijk met het schuifdak een stukje open gereden. Ik ben heel blij ermee, geeft ook veel licht in de auto. Dus absoluut een aanrdader.
Citigo 1.0 60pk Elegance Automaat Tornado Red, zwarte 15inch Auriga velgen, Panorama dak, 5deurs, All season en Travel pakket, Move & Fun.
naomi26
Re: Ik ben....
Bericht door naomi26 » wo 27 mar 2013, 18:15
haha ja was n snel besluit..was al 3 keer naar de dealer geweest
