Even voorstellen
Re: Even voorstellen
Dikke auto hoor Leon!
Je zegt dat je het deurslot hebt verwijderd, daarmee bedoel je het slot in je voordeur? Verwijderen van het slot van de achterklep lijkt me misschien ook nog wel iets. Waar heb je trouwens je dopje voor het gat van de ruitenwisser vandaan?
een retrofit koplamp zou ik ook wel willen op mijn seat mii!
een erg gave up! zo
een erg gave up! zo
- Leonketting88
Bedankt Fup!FUP! schreef:Dikke auto hoor Leon!
Ja het slot in de deur verwijderd en die vervangen voor een kapje die in de andere deuren zitten. Hieronder even een foto bijgevoegd.
Het achterklepslot verwijderen heeft ook iets, maar voor mij ook enigszins onhandig omdat ik de achterklep veel gebruik. Je zou hem dan aan de glazen plaat open moeten trekken.
Het glazen dopje voor de achterwisser komt van gecleant.de https://www.gecleant.de/shop/glasstopfe ... skoda.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ah kijk, heel netjes! En klopt inderdaad, dan moet je echt gaan pielen en de klep in de rand aan het glas opentrekken. Top, die site kende ik inderdaad, heb em meteen maar besteldLeonketting88 schreef:Bedankt Fup!
Mag ik vragen wat de reden is dat je het deurslot hebt verwijderd?
Ik herken het wel. Ik had het met de aandrijfas. Draai hem eens een keer een 2 cm hoger en probeer opnieuw. Dan vandaaruit zakken per 0,5 cm zou ik zeggen.
- Leonketting88
Natuurlijk mag dat!Autheo schreef:Mag ik vragen wat de reden is dat je het deurslot hebt verwijderd?
Ik vind het veel strakker zonder zoon slotje naast de handgreep.
Samen met een beetje gezonde spanning of je je auto nog in komt haha
- Leonketting88
Thanks voor je reactie.blastaway schreef:Ik herken het wel. Ik had het met de aandrijfas. Draai hem eens een keer een 2 cm hoger en probeer opnieuw. Dan vandaaruit zakken per 0,5 cm zou ik zeggen.
Ik kan alleen niet zien waar de aandrijf as dan iets zou raken.
Naar mijn idee is de up ook niet extreem laag.
Ik ga maandag 2 weken op vakantie en wil daarna even een afspraak maken bij vag techniek om de tt rubbers er in te laten zetten. Misschien ook gelijk even vragen of hun wat kunnen zien.
Wellicht dat dat iets zou schelen met inveren mocht het de aandrijf as zijn die iets raakt
- Leonketting88
Wellicht heb ik het probleem gevonden.
Kunstof kapje om de schokbreker heen heeft wat extra atv dagen opgenomen.
Dalijk stroeve even bellen kijken of die me een los kapje toe kunnen sturen.
Op de foto's denk ik wel te zien, het zwarte kapje komt tegen de paarse ring aan met inveren. Dan hoop ik dat dat het is haha
Klinkt als draagarmrubber of toplager die de geest gegeven heeft
- Leonketting88
Nee het was echt het stofkapje, heel bizar.
Bleef gewoon niet goed zitten, dus zat scheef terwijl de paarse ring naar beneden kwam met veren en dat gaf het gebonk.
Kapje verwijderd en nergens meer last van gehad.
Ook even contact gehad met stroeve motorsport, die sturen een nieuwe stop met stofkap op.
In ieder geval bedankt voor het mee denken allemaal.
Spacers laten helaas nog even op zich wachten..
Fijn dat het is opgelost !!
- Leonketting88
Scheelt een hoop gedoe.Oteeling schreef:Fijn dat het is opgelost !!
De poot zal er nog een keer onder vandaan moeten om het kapje en de stop te vervangen.
Toch in augustus nog even een afspraak maken voor de tt rubbers en de up weer even uit laten lijnen.
Zeer dikke uitvoering!! Gaaf die retrofit xenon, ik heb het ook en ben er nog steeds heel blij mee!
Top oplossing dus.
- Leonketting88
Ja haha.Petrolhead Tom schreef:Top oplossing dus.
Ik krijg in ieder geval een nieuwe toegestuurd, die dan even monteren en vrijdag 4 augustus naar vagtechniek voor de tt rubbers.
Kan de up daarna uitgelijnd worden en eindelijk de rsjes er onder
