Je hebt je up! van begin oktober zie ik, dan gaan de winterbanden er hopelijk nog niet onder moeten staan op de keuringGunSpeed schreef:In de praktijk is dit geen enkel probleem maar voor de keuring zou het wel eens moeilijk kunnen worden omdat de laagste loadindex op het COC 81 is._1S_ schreef:Is de Load Index 80 voldoende onder de up! ?
Als je 'm niet altijd vol laadt zal dat weinig problemen opleveren.Het reëel verschil tussen 80 en 81 is 12kg per wiel (450kg tov 462kg), ofwel peanuts gezien het gewicht van de Up! (930kg : 4 = 232,50kg).
Ik zit echter te geilogen op een eco-up! , en die is standaard al zwaarder (staat standaard ook op 175/65/14 ipv 165/70/14) met de gasflessen, 5-deurs ook, en zo wordt ie weer wat zwaarder.
Zonde want de TS850 moet zowat de beste winterband zijn - ik heb echter geen klagen gehad van de Alpin A4.
