Onze Black Up!
- dubbel-UP!
Re: Onze Black Up!
Hoi, kun je eens kijken of bij jouw black-up! de linker spiegel eentje is met asferisch glas (stippellijntje erin)
Mijn Black-up! heeft dat nm. niet, de high-up! weer wel
Re: Onze Black Up!
Yep, stippellijntje gesignaleerd
- dubbel-UP!
Re: Onze Black Up!
Dealer al gebeld, spiegelglas wordt vervangen (foutje in fabriek)JiS schreef:Yep, stippellijntje gesignaleerd
- dubbel-UP!
Re: Onze Black Up!
Zouden een asferische spiegel(dus stippellijntje op de linker spiegelglas) moeten hebben vanaf een move-up! aldus de folder.henri schreef:Elke Up heeft dit stippellijntje op het linkerspiegelglas?
Maar een high-up! moet dat zeker hebben, niet de ene wel en de andere niet (zoals bij ons het geval is).
- henri
Re: Onze Black Up!
Het staat inderdaad in de folder. Morgen maar eens checken of de mijne wel van het juiste spiegelglas is voorzien.
Re: Onze Black Up!
Nou heb mm in echt gezien vandaag hoor reed met me ouwe Corrado langs op weg naar me ouders id dstraat verder dat BLACK op zijkant wil ik ook maar dan RED ff regelen wel apart
The Only Way is UP!
- dubbel-UP!
Re: Onze Black Up!
dubbel-UP! schreef:Zouden een asferische spiegel(dus stippellijntje op de linker spiegelglas) moeten hebben vanaf een move-up! aldus de folder.henri schreef:Elke Up heeft dit stippellijntje op het linkerspiegelglas?
Spiegel is vervangen, foutje af fabriek.....
De foute linker spiegel was wel verwarmd???????
Kan dus niet van een take-up zijn........
Move up of high up kan ook niet, deze hebben standaard een asferische aan de linkerzijde.
Kan volgens mij alleen voor een Engelse uitvoering bedoeld zijn, deze hebben dan natuurlijk rechts een asferische en links een normale verwarmbare.
Maar hoe dan ook, nu zit de juiste erop, dank aan de dealer!
Re: Onze Black Up!
@ RonaldNL
Als ze dat bij de VW niet kunnen verzorgen zet ik er RED op met een fijn stiffie, daar doe ik niet moeilijk overdat BLACK op zijkant wil ik ook maar dan RED ff regelen wel apart
Re: Onze Black Up!
Jaja dan zet ik achter jou Black : ook in White verkrijgbaar lol
The Only Way is UP!
Re: Onze Black Up!
dubbel-UP! schreef:dubbel-UP! schreef:Zouden een asferische spiegel(dus stippellijntje op de linker spiegelglas) moeten hebben vanaf een move-up! aldus de folder.henri schreef:Elke Up heeft dit stippellijntje op het linkerspiegelglas?
Waarschijnlijk een domme vraag, maar zijn niet beide spiegels verwarmd bij een high up ?
- dubbel-UP!
Re: Onze Black Up!
Ja, bij een high-up! moeten beide spiegels verwarmd zijn.
Maar dat was nou net het vreemde.
Een niet asferische linker buitenspiegel en toch verwarmd..........
Een niet asfersiche linker spiegel kan eigenlijk alleen van een take-up zijn, maar die zijn niet verwarmd.
Dus moet het van een Engelse high-up! zijn, want die hebben rechts een asferische en links een normale verwarmbare.....
