Emergency City Braking is volgens mij standaard vanaf de move up! In 2012 was dit ook al zo.kgroot.nl schreef:Voor zover ik weet is dat standaard op een High up
Kgroot.nl's high up: 23-2-2017 Nieuwe auto
Re: Kgroot.nl's high up 27-8 interieur update
Laatst gewijzigd door Upsilon op do 04 sep 2014, 08:08, 1 keer totaal gewijzigd.
Hmmm, is dit een antwoord naar iemand? Ik mis soms echt verbanden
Je hebt gelijk; ik heb er even een quote bij gezet
MBT de bandenspannings knop. Dit werkt aan de hand van het ESP. Deze merk een wijziging op in de rolsnelheid en dan gaat ie piepen en brand er een lampje. Stilstaan en de knop ingedrukt houden dan past hij het weer aan
Leuk dat zo'n dealer amper eens weet waar hij het over heeft dus.
Apart verhaal dat je Abs anders zou reageren met een mindere bandenspanning.... Die klampt toch op de riemschijf die daar mindere spanning nog steeds op dezelfde plek zit.
Volgens mij klopt het verhaal van Robert. In mijn Leon zat het ook en moest ik elke keer bij wisselen van zomerset of winterset even die knop gebruiken omdat het lampje ging branden. Zomer was 17 inch en winter 15 inch en winter stond op minder spanning.
Als je het lampje ook goed bekijkt zie je een band met de onderkant een ribbelig plat stukje, ook staat er een uitroepteken in. Lijkt mij gewoon dat je bandenspanning te laag is dat je misschien een lekke band hebt voordat je op je velg rijdt. Correct me of im wrong
Het idee van het systeem is inderdaad dat hij je waarschuwt voor een mogelijk lekke band. Als alle 4 de spanningen te laag zijn zal hij het namelijk niet zo snel merken Het gaat immers om de onderlinge verschillen: als er echter een band veel zachter is, komt dat naar voren uit de data
Klopt inderdaad. Een ABS sensor meet wel aan de hand van het aantal rotaties hoe hij moet gaan remmen. Dus echt gek is het niet als dat systeem zich daarop aanpast
- GunSpeed
Precies, zo werkt dat ook op mijn BMWRobertJ schreef:Het idee van het systeem is inderdaad dat hij je waarschuwt voor een mogelijk lekke band. Als alle 4 de spanningen te laag zijn zal hij het namelijk niet zo snel merken Het gaat immers om de onderlinge verschillen: als er echter een band veel zachter is, komt dat naar voren uit de data
up! Black BMT 75pk 3d
Tyre Leak indicator is bij mijn weten niet standaard op een High Up! Bij mij is het gewoon een zwart deksel en daarnaast zit het knopje van ESP die je kunt uitschakelen. Dit is voornamelijk in de winter makkelijk om te kunnen slippen.?
Dit zit er bij mij in ABS?
Dat is om je safety brake uit te zetten
2e auto
Golf 6 1.4 tsi
FULL OPTIEN!!
zelfs standkachel
full led koplampen
19'' Santiago Wheels
2e auto
Golf 6 1.4 tsi
FULL OPTIEN!!
zelfs standkachel
full led koplampen
Volgens mij zit dit standaard op alle uitvoeringen. Ten minste, dit staat wel zo aangegeven in de prijslijst.JoVe schreef:Tyre Leak indicator is bij mijn weten niet standaard op een High Up! Bij mij is het gewoon een zwart deksel en daarnaast zit het knopje van ESP die je kunt uitschakelen. Dit is voornamelijk in de winter makkelijk om te kunnen slippen.?kgroot.nl schreef:Voor zover ik weet is dat standaard op een High up
Stond die ook al in de prijslijst van 20013?
Ik denk dat de up! in 20013 al vervangen is door een ander model
Helaas niet in die van mijn en die is van ik denk ongeveer juli 2013 toen die gemaakt is. Heb toen een voorraadauto gekocht in oktober vanwege lange levertijd (jan 2014) en duurder.RobertJ schreef:Stond die ook al in de prijslijst van 20013?
- DerMeister
Zit bij mij standaard in de Move Up van augustus 2014
Grt, Per
Only Music Survives!!
DerMeister schreef:Zit bij mij standaard in de Move Up van augustus 2014
Ja klopt. Was net even bij de dealer om te kijken of er een High up stond waar het in zou moeten zitten. Helaas geen High up maar wel een Move en daar zat een Tire Leak Indicator in.
Denk dat het nu in alle modellen van 2014 zit.
Re: Kgroot.nl's high up 17-6-2016 nieuwe update
Even stof afkloppen. Na iets meer dan 1,5 jaar gaat de zwarte up eruit en is ingeruild op exact dezelfde Up alleen in het rood
Medio volgende week gaan we weer nieuw rijden
Alvast een foto van het beestje:
Voorraad Upje aanbieding?kgroot.nl schreef:Even stof afkloppen. Na iets meer dan 1,5 jaar gaat de zwarte up eruit en is ingeruild op exact dezelfde Up alleen in het rood
mooi kleurtje wel
Voorraad bij mij inderdaad
Vond het tijd dat mn ma maar weer is een auto bij me kocht
