BarMove(d)Up
Ajavas
Re: BarMove(d)Up
Bericht door Ajavas » di 04 jun 2013, 20:02
:D Heeel mooi geworden na dat tinten! Ik ben a.s. Donderdag aan de beurt bij Leeroy. Alle ruiten worden getint en waarschijnlijk laat ik mijn voor en achter verlichting ook doen. ;)
Verstuurd van mijn GT-P7500 met Tapatalk
Ons Uppie!
Inge
Re: BarMove(d)Up
Bericht door Inge » wo 05 jun 2013, 06:48
Ondertussen nog gelukt om na het kleien een wax laag (of 2) aan te brengen - wel eerst de auto weer gewassen hoop ik (omdat er tijd tussen zit).
En ja, ben het met bovenstaande helemaal eens als je een zachte klei gebruikt gebeurt er weinig tot niets met je lak (marring), maar inderdaad wel weer meteen daarna in de (glaze + wax sealant zetten. Want bescherming heb je na het kleien niet meer en als je dan lang wacht met er iets op te zetten kunne je weer van voren af aan beginnen. Ook zonde van de tijd.
Ron UP
Re: BarMove(d)Up
Bericht door Ron UP » wo 05 jun 2013, 12:51
Klopt Bar!! Die ervaring heb ik nu ook met mn getinte ramen!
Is veel koeler binnenin
BarMove(d)Up
Re: BarMove(d)Up
Bericht door BarMove(d)Up » wo 05 jun 2013, 16:29
Inge schreef:Ondertussen nog gelukt om na het kleien een wax laag (of 2) aan te brengen - wel eerst de auto weer gewassen hoop ik (omdat er tijd tussen zit).
Helaas moet weer opnieuw beginnen. Heb zondag wel de auto weer helemaal gewassen, maar door tijdgebrek niet in de wax gezet. Heb nu in de buurt een plek gevonden waar ik mijn auto overdekt kan zetten dus binnenkort wassen, daar auto zetten en dag daarna waxen. Heb helaas niet zoals jij een garage waar je kunt werken.
Inge
Re: BarMove(d)Up
Bericht door Inge » wo 05 jun 2013, 17:47
Fijn dat je in ieder geval de auto nu binnen kunt zetten en daar kunt werken. Altijd makkelijk hoef je je geen zorgen te maken over stof ed wat er na ene nachtje buiten staan weer opzit.
Ik ben nu bezig met bouwlampen op statief te zoeken voor goed werklicht.
Tip voor als je weer eens geen tijd mocht hebben om de auto te waxen na het kleien - zet er dan een laagje Reload (is een multi functi sealant) overheen. Dat is opsprayen op een mf pad en uitwrijven (eventueel nabuffen) en klaar is kees. Ik gebruik het vaak om de waxlaag te boosten + doe het op de ramen ipv Rain-x (werkt net zo goed) - heeft een standtijd van ca 3 maanden. Carclean heeft de Reload in het assortiment en daar je maar een heel klein beetje nodig hebt doe je er lekker lang mee.
BarMove(d)Up
Re: BarMove(d)Up
Bericht door BarMove(d)Up » wo 05 jun 2013, 18:36
Inge schreef:Fijn dat je in ieder geval de auto nu binnen kunt zetten en daar kunt werken. Altijd makkelijk hoef je je geen zorgen te maken over stof ed wat er na ene nachtje buiten staan weer opzit.
Thx, ken Reload, heb een klein spuitflesje waarmee ik mijn velgen heb gedaan voordat de banden erop gingen. Maar inderdaad kan bij weinig tijd dat natuurlijk ook op de auto doen.
Ron UP
Re: BarMove(d)Up
Bericht door Ron UP » wo 05 jun 2013, 19:46
Ik vind het geweldig hoe jullie dames over dit soort dingen praten...sealen boosten waxen kleien :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Is toch eerder mannentaal :D ;)
DonkUp
Re: BarMove(d)Up
Bericht door DonkUp » wo 05 jun 2013, 20:36
Ron UP schreef:Ik vind het geweldig hoe jullie dames over dit soort dingen praten...sealen boosten waxen kleien :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Pas maar op, straks beginnen ze nog over de boring, slag en compressieverhouding te praten :p
BarMove(d)Up
Re: BarMove(d)Up
Bericht door BarMove(d)Up » wo 05 jun 2013, 21:17
Dat heb je als je meer aanleg hebt voor techniek en daarmee vnl 'opgroeit' in een mannenomgeving.
Tijdens mijn HTS was ik 1 vrouw op vele mannen, net als in mijn eerste baan. Dus ja dan leer je wel mannentaal.
BarMove(d)Up
Re: BarMove(d)Up
Bericht door BarMove(d)Up » wo 05 jun 2013, 21:18
Dat zou zomaar eens kunnen gebeuren :mrgreen:
Ron UP
Re: BarMove(d)Up
Bericht door Ron UP » wo 05 jun 2013, 21:28
Hahaen wat te denken over t nabuffen dan :D
Goed bezig dames :mrgreen:
