Pagina 1 van 2
Puppie opgehaald
Geplaatst: di 15 jan 2013, 01:47
door Bertje
Afgelopen zaterdag eindelijk onze Up! opgehaald met toen nog een maagdelijke km-stand van slechts 9 km.
Zaterdag gelijk gaan toeren en van alles uitproberen. Maps en more ziet er goed uit en navi werkt prima. Wel wat zenuwachtig met aanwijzingen geven in vergelijk met mijn tomtom maar dat zal wel wennen.
Jammer dat je geen klokje kan kiezen ipv bijv. de koelvloeistoftemp. bij de twee metertjes op het M&M scherm. Je kunt natuurlijk wel het klokje selecteren in het display tussen de tellers achter het stuur maar dan heb je weer geen actueel verbruik... Wat een luxeprobleem
Vanmorgen de polo-antenne erop geschroefd. Ziet er een stuk beter uit vind ik. Ontvangst is nog steeds prima.
Ook is de winterset is inmiddels gemonteerd. Het rijdt iets comfortabeler nu met 15" ipv 16" Voor een winterset is 15" lichtmetaal nog best wel luxe, maar het 'smoelt' toch wel een stuk minder goed dan de triangles. Morgen maar eens kijken of een setje spacers wil helpen om het wat beter te laten ogen.
Ondanks dat ik qua autoformaat twee stappen ben terug gegaan heb ik tot nu toe geen spijt van de Up! Eigenlijk merk je alleen op drempels dat hij wat klein is en kort geveerd. Verder voelt het allemaal erg volwassen aan. In korte tijd ook al veel leuke reacties gehad. Inmiddels alweer dik 400 km gereden en ruim een halve tank brandstof opgestookt.
Over het 'inrijden' is eigenlijk niet gesproken met het afleveren. Het inrijden zoals het vroeger moest hoeft niet meer maar zijn er eigenlijk dingen waar je toch rekening mee moet houden?
Re: Puppie opgehaald
Geplaatst: di 15 jan 2013, 07:56
door brinkiboy
Ha Bertje,
Mooie foto's! Ik hoop dat je er veel plezier van zal hebben. Hoe lang heb je uiteindelijk moeten wachten?
Verbruik is ook in orde voor een auto die nog ingereden moet worden. ongeveer 1:22 toch?
Groet,
Raymond
Geplaatst: di 15 jan 2013, 11:58
door Bertje
brinkiboy schreef:Ha Bertje,
Groet,
Ratmond
1:22 zal me niet helemaal lukken. De bc zegt gemiddeld 5.8:100 tot nu toe. Komt dus op een ruime 1:17 neer. De omstandigheden zijn natuurlijk ook niet ideaal voor een goed verbruik: Een nieuwe motor en vorst en daardoor alle verbruikers (ex airco) op maximaal...
Heb hem 22 oktober besteld en afgelopen zaterdag (12/01) opgehaald. Half decenber was ie al binnen bij de dealer dus het is mijn eigen schuld dat het 12 weken heeft geduurd. Het kwam me wel goed uit eigenlijk. Heb met mijn vorige auto doorgereden tot hij een héle grote (lees dure) beurt nodig gehad zou hebben en die kosten heb ik dus mooi uitgespaard. De volgende beurt, van de Up! duurt weer een poosje en zal erg goedkoop zijn.
Geplaatst: di 15 jan 2013, 20:19
door TV_UP!
bertje ziet er netjes uit veel plezier met de up!
Geplaatst: di 15 jan 2013, 21:01
door Pop Up!
Proficiat met je nieuwe puppie
hij ziet er gelikt uit! Veel rijplezier!
Geplaatst: di 15 jan 2013, 21:06
door Blackupzhz
Prachtige Up!
Kun je een foto van iets dichterbij posten van de polo antenne?
Alvast bedankt!
Geplaatst: di 15 jan 2013, 22:57
door Bertje
Blackupzhz schreef:Prachtige Up!
Alvast bedankt!
Geen probleem. Zal bij daglicht en minder sneeuw op het dak even een fotootje maken.
Geplaatst: di 15 jan 2013, 23:29
door up!
Zeer mooi puppie Bertje, veel plezier ermee!
Wat inrijden betreft, ik geloof dat er aanwijzingen in het boekje staan, maar ik zou geen volgas geven de eerste 1.000km en niet meer dan 4.000tpm. Zo heb ik het uit voorzichtigheid ook gedaan.
Geplaatst: wo 16 jan 2013, 11:41
door Bertje
up! schreef:Zeer mooi puppie Bertje, veel plezier ermee!
Heb me al aardig door het boekje heen geworsteld. Maar heb denk ik over het inrijden heen gelezen. Zal wel helemaal voorin staan...
Geplaatst: wo 16 jan 2013, 12:30
door enie-up
Niet meer alleen dus
viewtopic.php?f=3&t=1308
Was geel niet een meer voor de hand liggende kleur geweest
Geplaatst: wo 16 jan 2013, 12:39
door Bertje
Bertje schreef:Blackupzhz schreef:Prachtige Up!
Alvast bedankt!
Hierbij de fotows...
Geplaatst: wo 16 jan 2013, 21:19
door Blackupzhz
Bertje schreef:Bertje schreef:Blackupzhz schreef:Prachtige Up!
Alvast bedankt!
Het is een kleinigheid maar vind het echt een superleuke optie, heb deze ook besteld voor onze Up die over een week of drie komt...
Geplaatst: do 17 jan 2013, 01:17
door Bertje
Vandaag de set beschermfolie voor de dorpels en de bovenkant van de achterbumper binnen gekregen. Ik had een groot plat pakket verwacht maar het was een heel klein doosje... Opgerold zat toch alles erin.
Zwart vind ik ook erg netjes staan, maar heb uiteindelijk voor transparant gekozen. Als dat niet bevalt zien we wel weer. Het was niet zo duur dus een keer vervangen is niet zo erg.
Voorlopig maar even wachten met plakken tot de wijzer van de thermometer weer aan de warme kant van de 0 staat. Als dat te lang duurt mag puppie voor een keer binnen slapen. Dat betekent dat de kever dan naar buiten moet en die heeft een hekel aan kou!
Als ze maar geen ruzie gaan maken...
Geplaatst: do 17 jan 2013, 01:31
door Bertje
Morgen heb ik een afspraak staan om div. Vag-com instellingen te laten aanpassen.
Ik ga voor:
-bochtverlichting (alleen icm knipperlicht)
-parkeerlicht via richtingaanwijzer
-anti carjack
-verbruik naar km/ltr
-dagrijverlichting ook achterlichten meeschakelen.
-teardrop wiping
-coming home verlichting (30 sec)
-schuifdak via afstandbediening
-spiegelverwarming via schakelaar van achteruitverwarming
-needle sweep (als de code werkt)
-selective lock, Hier twijfel ik nog over. Het lijkt me lastig om elke keer als je met meer mensen op pad gaat die deuren apart te openen. Hoe ervaren jullie dat?
Geplaatst: do 17 jan 2013, 13:34
door Bertje
Zo, Vag-com aanpassingen zijn gedaan. Needle-sweep is niet gelukt. Niet erg omdat het eigenlijk een totaal overbodige optie is...
Verder alles zoals ik hierboven al opsomde en zoals de meeste van het forum hebben gedaan. Selective lock heb ik toch niet gedaan omdat me dit meer lastig lijkt dan makkelijk. De deuren gaan toch weer op slot als je wegrijdt. En duurt je dat te lang kun je ze zelf ook weer op slot drukken. Blij met de aanpassing. Vooral het schuifdak open en dicht met de sleutel ga ik denk ik veel gebruiken.
Vandaag voor het eerst getankt.
1:16,4 over 551 km. Schrik!
Voor mijn eigen gemoedsrust ga ik er vanuit dat de dealer niet helemaal vol heeft afgeleverd.
Over een week weet ik meer.
Geplaatst: do 17 jan 2013, 15:26
door rekel49
Wat is een needle sweep ...?
Geplaatst: do 17 jan 2013, 21:47
door Bertje
Voorbeeldje:
http://youtu.be/Qy1kCwx1uMY
Totaal nutteloos dus...
Geplaatst: do 17 jan 2013, 21:58
door enie-up
Dit ben ik
Geplaatst: di 12 feb 2013, 14:23
door Gw3nniej
Wat zijn vag-com instellingen precies? Ik heb er door bovenstaande opsomming wel een idee van maar iemand die dit misschien kan uitleggen/toelichten?
zitten wel dingetjes bij die ik interessant vindt klinken
Geplaatst: di 12 feb 2013, 15:57
door Up-Jury
Instellingen aanpassen VW Up! met vag-com / vcds
Bij de heren van VAG-Techniek kan je al je vragen stellen. Lees even alles op de bovenstaande link.
