Rempedaal en steile bochten in de bergen
zwergje
Bericht door zwergje » wo 26 sep 2018, 17:02
Beste medeuppers
Direct na de jaarbeurt heb ik last van het volgende: bij het remmen in steile bochten met flinke draf hoor ik een ratelend geluid dat samengaat met het enigszins "omlaag zuigen" van het rempedaal. In het begin ook met een dashboardsymbool van een slippende auto oplichtend. Ik vraag me af waar dit vandaankomt. Ervoor had ik nergens last van. Bij mijn weten is de remvloeistof niet ververst tijdens deze beurt.
Mvg, Serge
Re: Rempedaal en steile bochten in de bergen
Bericht door dennuus1 » wo 26 sep 2018, 22:29
Gewoon even teruggaan naar de desbetreffende garage.
zwergje
Bericht door zwergje » do 27 sep 2018, 12:38
Hoi, dat wordt lastig. Is 2500 km rijden ...
kgroot.nl
Bericht door kgroot.nl » do 27 sep 2018, 15:50
Dat is de ABS icm esp. Wellicht iets te hard de hoek om gegaan of je remmen worden te heet
zwergje
Bericht door zwergje » vr 28 sep 2018, 15:32
Kijk, dat is interessante feedback, dank. Inderdaad alleen als ik snel door bochten rijdt. Echter, eerder reed ik even hard door die bochten en was het niet. Het oplichtende lampje (weer gesignaleerd) lijkt het meeste op (is waarschijnlijk) nr 60 in het onderstaande plaatje, en geeft aan dat de Stability Control Off is. Gaat er nu een lampje branden bij mede-Up gebruikers misschien? Reacties zeer op prijs gesteld :)
kgroot.nl
Bericht door kgroot.nl » za 29 sep 2018, 10:25
ESP kan niet uit bij de Up. Wat je hoort is een ESP ingreep oftewel de auto vind dat je te hard de hoek om gaat
zwergje
Bericht door zwergje » wo 03 okt 2018, 21:14
Okay, dat is interessant. Kan het zijn dat daarom de stand/ het aangrijppunt van het rempedaal lijkt te veranderen op zo'n moment?
Bericht door Tom Westendorp » do 04 okt 2018, 10:46
Kan zijn dat de auto aan het bij-remmen is en wanneer je dan zelf ook nog stevig op de rem trapt het ABS wordt geactiveerd. Wanneer dat gebeurd lijkt je rempedaal iets te zakken. Niets om je druk om te maken.
mk1992
Bericht door mk1992 » do 04 okt 2018, 20:53
En het knopje achter de pook dan? Gevalletje uit is niet helemaal uit?
LPG all the way
Brandstofkosten €2,30 / 100km
Bericht door Autheo » do 04 okt 2018, 21:08
Je bedoelt waarschijnlijk het knopje voor de rem-assistent. De 'city brake' waar die camera's op de voorruit achter de spiegel mee te maken hebben. Die functie kun je met dat knopje uitzetten, heeft niets met de EPS te maken.
mk1992
Bericht door mk1992 » do 04 okt 2018, 21:19
:D Ah, die is daarvoor. Had het niet verwacht maar zag idd wel camera’s aan mijn spiegel unit. Uitproberen ga ik maar niet doen.
LPG all the way
