Lange tijd niet ingelogd geweest omdat ik niet in mijn andere mail kon om mijn wachtwoord hier te kunnen resetten, Gelukkig nu gelukt!
Ik heb een soortvan probleempje, ik heb mijn halogeen dimlichten vervangen voor led dimlichten officieel van Phillips (zie mijn topic https://vwupforum.nl/viewtopic.php?f=4&t=7594).
Probleem is dat sinds ik ze vervangen heb, mijn led stadlichten sneller slijten vreemd genoeg. Na 2 a 3 Maanden beginnen ze te knipperen tijdens het rijden en 1 voor 1 vallen ze dus gewoon weg. Eerste paar heb ik bijna anderhalf jaar mee gedaan.
Toen ik mijn H4 naar led omzetten, gingen de LED drl die ik al inzaten snel achteruit. In oktober/november heb ik ze vervangen en nu eind januari heb ik weer het zelfde probleem. Wat zou dit kunnen zijn? moet er een canbus led in?
Dit was de link waar ze heb gekocht: https://nl.aliexpress.com/item/32279780 ... 4c4dWKunDX
Wat ik daar wel zie staan is : Europese en nieuwste voertuig uitgerust met CAN-BUS systeem kunnen vereisen load weerstanden om bypass de fout codes/flicker probleem wanneer intall als richtingaanwijzer en remlichten
Hopelijk kunnen jullie me verder helpen
