Paravan passagierszijde up
Hallo iemand een idee hoe ik de paravan aan de passagierszijde zonder de boel te slopen kan verwijderen? Gisteren mijn up geserviced en met uitlezen kwam er 1 storing aan het licht: de soundactuator! denk dat men deze afgekoppeld heeft. Deze zit namelijk onder de paravan begrijp ik. Eens kijken wat deze weer doet als ik hem weer inplug want vermoed dat de stekker eruit gehaald is.
Re: Paravan passagierszijde up
volgens mij moet je gewoon de rubberen strip weghalen en dan met beleid loswrikken, de bestuurderszijde zit vast met de ruitenwissers maar ik denk dat deze zo los moet komen.
Let nu wel op met deze kou, aangezien het mij nu is gebeurd, dat deze heel snel breekt!
Misschien eerst op laten warmen in een garage of met een fohn verwarmen zodat deze wat flexibiliteit krijgt.....
Of nog even wachten tot het weer wat warmer wordt. Er zitten geen schroeven oid in? Mvg John.Xanderv schreef: ↑za 13 jan 2024, 17:18volgens mij moet je gewoon de rubberen strip weghalen en dan met beleid loswrikken, de bestuurderszijde zit vast met de ruitenwissers maar ik denk dat deze zo los moet komen.
Misschien meer mensen die weten hoe je dit demonteerd?
Deze zit niet vast, kun je gewoon loshalen met beleid dus.
