ik snap echt niets van die enorme verschillen in verbruik. de een haalt vrij eenvoudig 1 op 20, terwijl ik en velen nog nooit zuiniger dan 1 op 18 heb gereden. en dan rij ik dus max 110. Zou de software van de auto enig invloed kunnen hebben. Ik lees regelmatig dat een dealer een update heeft gedaan. Maar wat zo'n update nu daadwerkelijk doet?
60pk of 75pk... Scheelt snel 2km op een liter, met name op de snelweg. Verder: uitrollen, anticiperen, aantal km's in stadsverkeer, wind tegen of wind mee. En 100 rijden op de snelweg ipv 110 scheelt ook. Zo verklaar je 1 op 18 tegenover 1 op 21.Auke schreef:ik snap echt niets van die enorme verschillen in verbruik. de een haalt vrij eenvoudig 1 op 20, terwijl ik en velen nog nooit zuiniger dan 1 op 18 heb gereden. en dan rij ik dus max 110. Zou de software van de auto enig invloed kunnen hebben. Ik lees regelmatig dat een dealer een update heeft gedaan. Maar wat zo'n update nu daadwerkelijk doet?
Wat doe je als je tijdens het uitrollen weer door kan. Terugschakelen of tergend langzaam optrekken bij 1500 rpm?
60 pk!. bij inhalen op snelweg ga ik naar 120. Omdat ik zuinig wil rijden hoef ik mijn weg genoten niet te irriteren.
Verder doe ik mijn best om uit te rollen. Ik ben er nog niet uit of erg laag in toeren te blijven bij optrekken zuiniger is dan wat pittiger optrekken. Ik rij enkele reis 29 km. Ik merk wel dat op het einde het verbruik omlaag gaat.
Ja als je zuinig wil rijden is het optie 2
 ik rij nu echt als een opa om te kijken hoe zuinig ik haal. Maar als de schakelindicator anders aangeeft dan hou ik me daar aan.
Ik moet wel zeggen dat het heel erg veel mentaliteit is van het rijden. Ik ben overal net zo snel of 2 minuten langzamer.... Meestal kom je toch achter iemand die normaal rijdt. De meeste winst haal je uit verkeerslichten en een zondagrijdervrijedag
Normaal schakel ik wel terug hoor. En snelwegen blijft moeilijk want je wil toch met de flow mee en dat betekend iets sneller optrekken dan goed is voor het verbruik (zo ervaar ik het tenminste)
Auke ik kan je nu al zeggen dat langzaam optrekken behoorlijk scheelt in het verbruik. Pittig optrekken drinkt de drieling aardig benzine, dat maak je niet goed door de langere tijd die je een constante snelheid rijdt
Op die 29 km die ik rij maakt 100a110 of 130 maximaal 3 minuten verschil. Daar moet ik qua benzine verbruik veel langer voor werken. Maar het kost best wel moeite. Ik had het zuiniger verwacht.
Hangt er vanaf in welke versnelling ik zit. In 3 trek ik op vanaf 1000 rpm, het motortje trekt het prima. In 4 optrekken vanaf 1500 rpm gaat ook prima. In 5 trek ik op vanaf 2000 rpm. Tergend langzaam is ook relatief. Ik anticipeer veel, rem weinig en schakel weinig, bijv. bij stoplichten, ik weet wanneer ze op groen gaan en vaak gaat het licht op groen als ik aan het uitrollen ben, dan in de 3e versnelling de bocht door, gematigd gasgeven en ik trek snel een gat van 100-200-300 meter met de auto's die bij het stoplicht stil stondenoppermii schreef:Wat doe je als je tijdens het uitrollen weer door kan. Terugschakelen of tergend langzaam optrekken bij 1500 rpm?
Ja dat doe ik ook steeds meer. Grappig is dat hoeveel mensen je dan nog net even inhalen en dan plat op de rem moeten. Ik moet wel zeggen dat ik een paar maand geleden nog net zo was. Cruise control geeft veel rust.up! schreef:Hangt er vanaf in welke versnelling ik zit. In 3 trek ik op vanaf 1000 rpm, het motortje trekt het prima. In 4 optrekken vanaf 1500 rpm gaat ook prima. In 5 trek ik op vanaf 2000 rpm. Tergend langzaam is ook relatief. Ik anticipeer veel, rem weinig en schakel weinig, bijv. bij stoplichten, ik weet wanneer ze op groen gaan en vaak gaat het licht op groen als ik aan het uitrollen ben, dan in de 3e versnelling de bocht door, gematigd gasgeven en ik trek snel een gat van 100-200-300 meter met de auto's die bij het stoplicht stil stondenoppermii schreef:Wat doe je als je tijdens het uitrollen weer door kan. Terugschakelen of tergend langzaam optrekken bij 1500 rpm?(en eerder bij het stoplicht waren omdat ze niet anticipeerden (met noodgang op stoplicht af en dan vól in de remmen
Is het wel zo dat het verbruik van up altijd meestijgt met de snelheid? Je leest soms over auto's die bij 110 minder zouden verbruiken dan bij 90.
Wat zou ik graag de boordcomputer (+cruise control) hebben.
Ik heb een tijdje heel zuinig geprobeerd te rijden, en te kijken hoe zuinig ik hem nou echt kan rijden. Ik kwam uiteindelijk op bestemming met 5 liter per 100 km dus 1 op 20. Een andere keer dacht ik, laat ik eens gewoon de boordcomputer uit en ik kijk niet naar het verbruik. Heb heel sportief gereden en de motor dus snel warm laten draaien. Ik kwam aan op bestemming en keek meteen naar het verbruik in de BC. Een 4,9 liter op 100 km! Ik stond versteld. Ik vroeg me echt af hoe dat kon. Raar...
Het kan vele redenen hebben: was het dezelfde route, hoe druk was het, wat waren de weersomstandigheden, kruisingen, verkeerslichten, etc., etc.TwitNour schreef:Ik heb een tijdje heel zuinig geprobeerd te rijden, en te kijken hoe zuinig ik hem nou echt kan rijden. Ik kwam uiteindelijk op bestemming met 5 liter per 100 km dus 1 op 20. Een andere keer dacht ik, laat ik eens gewoon de boordcomputer uit en ik kijk niet naar het verbruik. Heb heel sportief gereden en de motor dus snel warm laten draaien. Ik kwam aan op bestemming en keek meteen naar het verbruik in de BC. Een 4,9 liter op 100 km! Ik stond versteld. Ik vroeg me echt af hoe dat kon. Raar...
Ja, het was dezelfde route, zelfde tijdstip van de dag (Ik kwam namelijk van mijn werk), dus ook bijna dezelfde verkeersomstandigheden. Het enige wat misschien verschilde was de buitentemperatuur. Bij het sportive rijden was het zo'n 5 graden en bij het zuinige rijden een 12 graden (Dat was laatst nog met die warme temperaturen in NL). Hoe de windrichting stond heb ik natuurlijk geen flauw idee vanDonkUp schreef:Het kan vele redenen hebben: was het dezelfde route, hoe druk was het, wat waren de weersomstandigheden, kruisingen, verkeerslichten, etc., etc.TwitNour schreef:Ik heb een tijdje heel zuinig geprobeerd te rijden, en te kijken hoe zuinig ik hem nou echt kan rijden. Ik kwam uiteindelijk op bestemming met 5 liter per 100 km dus 1 op 20. Een andere keer dacht ik, laat ik eens gewoon de boordcomputer uit en ik kijk niet naar het verbruik. Heb heel sportief gereden en de motor dus snel warm laten draaien. Ik kwam aan op bestemming en keek meteen naar het verbruik in de BC. Een 4,9 liter op 100 km! Ik stond versteld. Ik vroeg me echt af hoe dat kon. Raar...
Vergeet niet dat de omstandigheden waaronder de tests gehouden worden om de 'opgegeven waarde' te bepalen erg afwijken van de 'werkelijke waarde'. Wij hebben dezelfde tests moeten doen en ik kan je vertellen dat er niemand ter wereld is die op dezelfde wijze aan het verkeer zou deelnemen. De tests zijn opgesteld door bureaucraten met de bedoeling om een goede vergelijking mogelijk te maken tussen de verschillende fabrikanten. Niet om een gemiddeld verbruik in de praktijk te testen, aangezien dat praktisch onmogelijk is. Vandaar dat het verbruik in de praktijk altijd afwijkt ten opzichte van het 'theoretisch' verbruik.
Je kan het de fabrikanten niet kwalijk nemen dat ze er alles aan zullen doen om zo gunstig mogelijke waardes te halen. Als je als fabrikant tegenwoordig ook maar 1 gram CO2 teveel uitstoot, word je door de milieu-ridders aan de schandpaal genageld. De discussie dat een auto meer verbruikt dan in de catalogus staat zal alleen maar op kunnen houden als de test-normen veranderd worden.
De windkracht en -richting is juist van grote invloed op het verbruikTwitNour schreef:Hoe de windrichting stond heb ik natuurlijk geen flauw idee van
Ik snap het punt van de fabrikanten en ik neem het ze ook niet kwalijk ofzo. Maar dat ik bij het ene ritje zuinig probeer te rijden en dan met 1 op 20 wegkom, en een andere dag zeer sportief rijgedrag ik wegkom met meer dan 1 op 20. Ik zal in toekomstige ritjes wat meer sportief rijden om te kijken of ik het ook zo mooi kan houden.
Het zou natuurlijk ook kunnen dat je hebt geprobeerd om té zuinig te rijden, waardoor je meer vraagt van de motor dan wanneer je vlot doorrijdt. Ik ben benieuwd naar je bevindingen qua rijgedrag en de invloed op je brandstofverbruik
Heb je de rit teller ook iedere keer op 0 ( nul) gezet ?? bij de vergelijking het gaat over het gemiddelde verbruik........TwitNour schreef:Ik heb een tijdje heel zuinig geprobeerd te rijden, en te kijken hoe zuinig ik hem nou echt kan rijden. Ik kwam uiteindelijk op bestemming met 5 liter per 100 km dus 1 op 20. Een andere keer dacht ik, laat ik eens gewoon de boordcomputer uit en ik kijk niet naar het verbruik. Heb heel sportief gereden en de motor dus snel warm laten draaien. Ik kwam aan op bestemming en keek meteen naar het verbruik in de BC. Een 4,9 liter op 100 km! Ik stond versteld. Ik vroeg me echt af hoe dat kon. Raar...
Maar als je BC aangeeft ongeveer 5 liter 100 dan rijd je in werkelijkheid ongeveer 1 op 18.
Mijn BC geeft ook aan bij rustig rijden 4,7 a 5 liter op 100 km
MAAR: als je de tankbeurten nu eens bijhoudt op papier en km door liters deelt heb je het echte verbruik.
Kortom BC is echt een heel optimistisch apparaatje.
Zoals veel vaker vermeld vind ook ik dat het verbruik boven de 110 km per uur (te) snel stijgt.......
Fabrieksopgave 1 : 23, nog wat
UNDERSTEER     is when you hit the fence with the front of the car.
Dat op papier opschrijven doe ik ook, maar dat is alleen tussen volle tankbeurten door, nooit individuele ritjes. Op papier zit ik tussen 1 op 16 en 1 op 17. Er was eens een uitschieter 1 op 18 maar ook een uitschieter 1 op 15. Het kan dus alle kanten op.SuperEd schreef:Heb je de rit teller ook iedere keer op 0 ( nul) gezet ?? bij de vergelijking het gaat over het gemiddelde verbruik........TwitNour schreef:Ik heb een tijdje heel zuinig geprobeerd te rijden, en te kijken hoe zuinig ik hem nou echt kan rijden. Ik kwam uiteindelijk op bestemming met 5 liter per 100 km dus 1 op 20. Een andere keer dacht ik, laat ik eens gewoon de boordcomputer uit en ik kijk niet naar het verbruik. Heb heel sportief gereden en de motor dus snel warm laten draaien. Ik kwam aan op bestemming en keek meteen naar het verbruik in de BC. Een 4,9 liter op 100 km! Ik stond versteld. Ik vroeg me echt af hoe dat kon. Raar...
Fabrieksopgave 1 : 23, nog wat![]()
Extreem gefocust ergens op zijn leidt soms tot averechtse resultaten. Zo heb ik de indruk dat mijn up! bij 50km/h in de vierde versnelling zuiniger rijdt dan in de vijfde versnelling, ondanks dat de boardcomputer erop aandringt dat ik dan doorschakel naar 5...DonkUp schreef:Het zou natuurlijk ook kunnen dat je hebt geprobeerd om té zuinig te rijden, waardoor je meer vraagt van de motor dan wanneer je vlot doorrijdt
