Knetterend geluid bij de ramen en op het dak
Sinds een paar dagen valt het mij op dat wanneer ik rij er een raar knetterend geluid van mijn dak af komt.
Eerst dacht ik dat het kleine viezigheden waren waar de wind langs waaide en dus geluid maakte.
Maar dit is dus niet zo. Het geluid komt duidelijk van links voor (bestuurderskant) en rechtsachter. Het klinkt net als dat snoep van vroeger, dat knetterspul of een hardeschijf de hard aan het werk is....
In het begin hoorde ik het ook in het midden van het dak maar dat was gelijk weg toen ik het panoramadak open zette.
Ik heb al wat dingen uitgesloten:
-Het is niet de motor.
-Alleen als de auto snelheid maakt is het geluid er.
-Ook bij trillingen op de weg is het af en toe te horen maar bij trilling van de motor niet.
-Geen spullen in de kofferbak of waar dan ook.
-Panoramadak nagekeken en niets te bekennen.
-Dak schoongemaakt
-Rubbers nagelopen
Het lijkt te komen uit de rubber naden tussen het glas en het plaatwerk. Echter kan ik niets vinden, het lijkt eerder te komen uit de ruimte in het dak.
Iemand enig idee wat het is?
-Dak schoongemaakt
-Rubbers nagelopen
Re: Knetterend geluid bij de ramen en op het dak
Ik heb een dergelijk geluid ook een paar keer gehoord op de snelweg maar alleen als ik het dak op de kantelstand had. Deed ik het dak dicht dan hoorde ik het binnen niet meer. Ik verdenk de antenne dat die op (snelweg)snelheid heel hard heen en weer trilt. Heb er momenteel geen last van nadat ik de antenne er af en op gehad heb omdat de auto de wasstraat in ging. Maar ik ben ook benieuwd of het weer terug komt en wat het is. Mijn Up is een maandje oud en heeft pas 3000 km achter de wielen dus in ieder geval is het een gevalletje garantie. Maar dan is het wel handig om te weten wat de oorzaak precies is.
Groeten, Jan.
Groeten, Jan.
Ik kan dus echt niets vinden, ik betwijfel of het de antenne is gezien het geluid recht boven mijn hoofd zit. Maar deze week moet de auto toch voor de kleine beurt dus ik hoop dat ze het vinden!broker schreef:Ik heb een dergelijk geluid ook een paar keer gehoord op de snelweg maar alleen als ik het dak op de kantelstand had. Deed ik het dak dicht dan hoorde ik het binnen niet meer. Ik verdenk de antenne dat die op (snelweg)snelheid heel hard heen en weer trilt. Heb er momenteel geen last van nadat ik de antenne er af en op gehad heb omdat de auto de wasstraat in ging. Maar ik ben ook benieuwd of het weer terug komt en wat het is. Mijn Up is een maandje oud en heeft pas 3000 km achter de wielen dus in ieder geval is het een gevalletje garantie. Maar dan is het wel handig om te weten wat de oorzaak precies is.
Groeten, Jan.
Ik vind het meest voor de hand liggend dat er ergens bij het dakje iets kiert en een spleet vormt waardoor buitenlucht hard naar binnen geblazen wordt. De rest is dan een kwestie van akoustiek. En van waar de naar binnen gestroomde lucht naar toe gaat. Mij lijkt dat als dat juist is er wel enigszins een snelheidsafhankelijkheid in het geluid moet zitten. Dwz dat bij langzaam rijden het minder wordt en/of wat anders klinkt. Ook klopt met deze hypothese dat als het dak opengaat, en dus een grote kier wordt, het geluid weg is.
- MauriceR.
Bij mij zijn dat die zaadjes 'helicopters' van de esdoorn die voor mijn huis staat. Vaak gaan ze tussen de rand van de voorruit en de ruitstijl zitten.
M.
M.
@ Maurice zelfde hier bij mij, na wat onderzoek zat er zo'n rot ding in het afwateringsgaatje. Was meteen weg na het verwijderen[WINKING FACE]
Seat Mii Sport Dynamic - Nightblue Metallic - Drive Pack!
16" AEZ Xylo Titanium Gray
Eibach Pro-Kit + TT - Rubbers
VAGcom aanpassingen!
Top tip!RZIXXER schreef:@ Maurice zelfde hier bij mij, na wat onderzoek zat er zo'n rot ding in het afwateringsgaatje. Was meteen weg na het verwijderen[WINKING FACE]
UP is dus nu voor onderhoud weg, ik heb het probleem aangekaart en een monteur is meegereden om te luisteren naar het geluid.
En je raad het al, niets te horen toen we het proberen te reproduceren! De monteur had aangeboden om na de beurt nog zelf even te rijden om te luisteren en ja hoor! Hij heeft het gehoord!
Uppie staat nu in de garage om te onderzoeken wat het is. Ik ben benieuwd wat ze zullen vinden, en uiteraard dat het onder de garantie valt en geen schade van buitenaf is.
Veel succes met de afhandeling. Typisch hoe een bepaald probleem bij de dealer ineens niet meer voordoet hahaDarryl schreef:UP is dus nu voor onderhoud weg, ik heb het probleem aangekaart en een monteur is meegereden om te luisteren naar het geluid.
Ik kreeg vanmiddag te horen dat een frame los zit. Ze willen het vervangen maar hebben het onderdeel niet... Dus nu moet ik nog langer wachten maar ik heb wel gratis een leenauto gekregen. Tot nu toe niet heel blij met de gang van zaken. Ze zijn aan de auto begonnen zonder het te vragen, ik gaf ook niets aan maar de vraag werd niet eens gesteld. Het zou vervolgens sowieso voor vrijdag klaar zijn en nu heeft wittebrug niet eens het onderdeel in Nederland liggen. Voor een splinternieuwe auto van 1 jaar ben ik niet blij, de reden dat Ik een nieuwe auto heb is precies om deze reden: zodat ik geen onverwacht onderhoudt heb. Meneer heeft niets gezorgd over aftanken dus ga ik ook lekker niet doen
To be continued
To be continued
