Met 2.07 moet ik toch nog een aardige zwaai maken om hem omlaag te krijgen..Up&Go schreef:Ik ben ook 2meter maar kan er niet bijPieter schreef:Het overkomt mij ook geregeld dat ik de klep omhoog laat staan. Maatr ja, ik ben twee meter lang, dus ik sla gewoon een vlerk uit vanaf mijn bestuurdersstoel en sla die plank weer terug.En .... ik ben hem al drie keer vergeten
Hoedenplank vergeten naar beneden te doen.
Re: Hoedenplank vergeten naar beneden te doen.
Move Up! 60PK Tornado Red Executive Pakket '15 Waffles
Misschien heeft Pieter heeeeele lange nagels
Je weet niet WAT pieter naar achter zwaait
The Only Way is UP!
HahahahaRonaldNL schreef:Je weet niet WAT pieter naar achter zwaait
Hoedenplank sinds ee npaar dagen ermaar uitgehaald, net als de dubbele bodemplaat. Hoedenplank( ouderwets woord eigenlijk
) bleef toch vaak omhoog staan en mn opklapbare boodschappenkratje kon ik er niet in kwijt omdat de hoedenplank op een raar punt scharniert. Nu er dus uit, e nmn kratje kan er gemakkelijk in en ook uit, als ie vol zit
Dubbele bodemplank wel leuk maar eigenlijk ook niet bruikbaar vind ik persoonlijk, lag altijd onderin.
Nu een zeeeeeee van ruimte achterin
enne: inkijk heb je toch niet met die zwarte ramen achterin
Nog een voordeel: de hoeden en bodemplank blijven lekker nieuw zo op zolder
Ron UP schreef:Hoedenplank sinds ee npaar dagen ermaar uitgehaald, net als de dubbele bodemplaat. Hoedenplank( ouderwets woord eigenlijk) bleef toch vaak omhoog staan en mn opklapbare boodschappenkratje kon ik er niet in kwijt omdat de hoedenplank op een raar punt scharniert. Nu er dus uit, e nmn kratje kan er gemakkelijk in en ook uit, als ie vol zit
Nu een zeeeeeee van ruimte achterin![]()
Ik heb vandaag ook maar die dubbele bodemplaat verwijderd. Kan nu tenminste grote boodschappentassen erin zetten. Het ziet er inderdaad mooi uit en is handig voor die ene keer als je een vlakke laadvloer nodig hebt..... maar voor dagelijks gebruik totaal niet praktisch. Ik had ook zo'n kofferbakbeschermer gekocht maar die past helaas niet op de bodem. 40 euro weggegooid....
- Psycho_Mantis
De bodemplank is er voor om te zorgen dat alles op gelijke hoogte is zodra je de bank opklapt.Ron UP schreef:Hoedenplank sinds ee npaar dagen ermaar uitgehaald, net als de dubbele bodemplaat. Hoedenplank( ouderwets woord eigenlijk) bleef toch vaak omhoog staan en mn opklapbare boodschappenkratje kon ik er niet in kwijt omdat de hoedenplank op een raar punt scharniert. Nu er dus uit, e nmn kratje kan er gemakkelijk in en ook uit, als ie vol zit
Voor de rest ligt bij mij de bodem plank ook altijd onderin lijkt mij ook niet echt in de weg te liggen...
Ik heb mm altijd omhoog staan (de dubbele bodem dus he
) daaronder lig een setje lampjes ,doos met wat schoonmaakspul/doekjes en een tas voor als je die eens vergeet
en dat alles uit zicht omdat het onder de plank ligt vind het ideaal
The Only Way is UP!
- Psycho_Mantis
Zo kan het inderdaad ook, maar aangezien ik geen reserve wiel heb gebruik ik die ruimte voor lampjes, motor olie, schoonmaak spullentjes. dat past er allemaal nog naast bij de compressor enzoRonaldNL schreef:Ik heb mm altijd omhoog staan (de dubbele bodem dus he) daaronder lig een setje lampjes ,doos met wat schoonmaakspul/doekjes en een tas voor als je die eens vergeet
Daar heb ik de hash coke en wiet liggen
(ik rook geeneens haha) maar kan ook ja kan het nog veranderen tzt
The Only Way is UP!
Oh, ik dacht de bloemkolen en wortellenRonaldNL schreef:Daar heb ik de hash coke en wiet liggen![]()
Het is hoe dan ook effectief!RonaldNL schreef:Je weet niet WAT pieter naar achter zwaait
Blij in m'n uppie!
Vandaag ff wezen kijken naar die hoedenplank
Hoedjes eraf gehaald en gekeken hoe het nou zat
Dat gedeelte waar hij op draait ,bestaat uit 2 delen, die kun je uit elkaar halen en dan zou je evt het onderste ronde gedeelte wat je hoedenplank vast/omhooghoudt, eraf kunnen halen, zodat hij niet meer vast blijft staan.
Ik heb ff gekeken hoe dat bij onze Fox zit, gewoon met touwtjes en een speciaal plugje in de achterklep. De touwtjes zijn precies lang genoeg om dan vast te maken aan de UP hoedenplank.
Als je dan je klep omhoogdoet, nemen je touwtjes je plank mee omhoog, blijft dus niet meer geblokkeerd vast staan en gaat weer keurig naar beneden bij het sluiten van je klep.
En je kunt je hoedjes er weer opleggen
Dus: je zou de touwtjes en bevestigingsplugjes kunnen bestellen bij de dealer en je hoedenplank kunnen ombouwen, eigenlijk heel simpel
