Honden in de UP
Honden in de UP
Beste mensen,
Onze honden, een Duitse en een Mechelse herder, gaan met tegenwoordig met enige regelmaat mee in onze UP. Die Duitser gaat altijd wel mooi liggen maar die Mechelaar niet. In onze andere auto past een mooi rek en daarmee hebben we het daar opgelost. Maar die auto is regelmatig weg en dan moeten we terugvallen op de UP om de honden in mee te nemen. Een rek past uitstekend op de hoofdsteunen van de achterbank. Maar de achterbank moet plat en dus moet er een rek aan de voorstoelen vast. Die stoelen hebben niet van die stangen bij de hoofdsteunen waar je een rek aan kunt klemmen.
Heeft iemand een idee om een soort van afscheiding voor elkaar te krijgen?
Met een 5-deurs donkerblauwe High Up! BMT met 60pk van augustus 2012. En een donkerblauwe Citroën Xsara Picasso 2.0i 16v automaat op LPG uit 2004. Dit ben ik.
Re: Honden in de UP
Weet je niet hoe Google werkt? In twee tellen vond ik dit:Sijo schreef:Beste mensen,
http://www.hondenrek.nl/epages/62435405 ... UNIVERSEEL
Re: Honden in de UP
Niet zo flauw doen.
Die heb ik in huis gehad - en weer terug gestuurd.
Re: Honden in de UP
Tja, je had niet gezegd dat je al een en ander geprobeerd hebt. Wat is de reden dat zo'n universeel rek niet past? Moet toch tussen bodem en dak te klemmen zijn? Of zit het dan te slap met die sterke honden van je? Dan is misschien alleen een bench een oplossing?Sijo schreef:Niet zo flauw doen.
Re: Honden in de UP
Zo'n universeel rek klemt tussen dak en bodem. Maar met neergeklapte bank klemt hij tussen dak en bank en dat is niet stabiel genoeg: de bank "veert" dan teveel.
En inderdaad, die Mechelaar gaat dingen proberen en als die erachter komt dat het rek niet sterk genoeg is, gaat hij door met "proberen"....
Re: Honden in de UP
Ik heb altijd een grote hondentas die met een gordel vast te maken is, alleen hebben we het in mijn geval wel over een jack russel en een chihuahua
Re: Honden in de UP
Als zo'n rek tussen de omgeklapte leuning en het dak moet klemmen, zal het inderdaad niet lukken. Ik had me niet gerealiseerd dat er geen ruimte is tussen de omgeklapte leuning en de voorstoel om het rek op de bodem van de auto te klemmen. Heb je ook al zo'n net geprobeerd? : https://www.agradi.nl/kerbl-hondenrek.htm Of is dat ook niet "jouwmechelseherderproof"? Tja, om zo'n universeel rek dan ter hoogte van de achterbank te plaatsen, zodat je twee compartimenten krijgt, zal ook wel weer te klein zijn voor de mechelse herder. Veel succes met het vinden van een goede oplossing!
Re: Honden in de UP
en een gordel voor de hond?
Re: Honden in de UP
Ok, heb zojuist dat Agradi net besteld. We gaan het meemaken!
Re: Honden in de UP
IddSijo schreef:Ok, heb zojuist dat Agradi net besteld. We gaan het meemaken!
Kerbl Hondenrek reviews
Formaat paste goed en je hoeft geen gaten te maken in je auto, maar als de hond er tegen ging zitten viel hij om.
Not strong enough, the dog easily takes it apart. At least he learned to stay in the trunk.
Als je het in de auto monteert en je doet geen tire-rips om de kruisingen van de dwars stangen heen dan valt het geregeld uit elkaar, de rubberverbindingen zijn niet toereikend om de stangen op zijn plaats te houden.
Het rek valt vanzelf uit elkaar, de dwarsstukken vallen er af, zelfs als de honden er niet bij geweest zijn.
Goedkoop is duurkoop helaas
Niet stevig genoeg voor grote honden
https://www.agradi.nl/kerbl-hondenrek.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Ik zou het bonnetje en de verpakking niet gelijk weggooien
Re: Honden in de UP
Enie-up, jij haalt nu de reviews aan van het rek, terwijl Sijo aangeeft het net te gaan proberen. Zo'n net is misschien niet zo sterk als een rek, maar misschien is het afdoende om de honden achterin te houden. En als het niet werkt, is het financieel nog geen man overboord, lijkt me. Ben benieuwd of het de oplossing is, zou mooi zijn voor Sijo.enie-up schreef:IddSijo schreef:Ok, heb zojuist dat Agradi net besteld. We gaan het meemaken!![]()
Formaat paste goed en je hoeft geen gaten te maken in je auto, maar als de hond er tegen ging zitten viel hij om.![]()
Not strong enough, the dog easily takes it apart. At least he learned to stay in the trunk.![]()
Als je het in de auto monteert en je doet geen tire-rips om de kruisingen van de dwars stangen heen dan valt het geregeld uit elkaar, de rubberverbindingen zijn niet toereikend om de stangen op zijn plaats te houden.![]()
Het rek valt vanzelf uit elkaar, de dwarsstukken vallen er af, zelfs als de honden er niet bij geweest zijn.![]()
Goedkoop is duurkoop helaasRek valt regelmatig uit elkaar ...
Niet stevig genoeg voor grote honden![]()
Ik zou het bonnetje en de verpakking niet gelijk weggooien![]()
Re: Honden in de UP
Als het een werkbare oplossing is, zal ik een foto plaatsen!
Re: Honden in de UP
Het net is weer op de terugweg. Een net werkt echt niet bij deze honden. We zoeken verder!
Re: Honden in de UP
Hondentraining misschien?Sijo schreef:Het net is weer op de terugweg. Een net werkt echt niet bij deze honden. We zoeken verder!
Re: Honden in de UP
Hmmmm, de ene IPO-1 en de andere PH-1.... Ik denk niet nodig
Re: Honden in de UP
Dus ze kunnen wel dit soort cursussen met 80 procent plus behalen, maar niet normaal naast elkaar zitten?Sijo schreef:Hmmmm, de ene IPO-1 en de andere PH-1.... Ik denk niet nodig
Een Up is nou eenmaal niet de auto bij uitstek voor grote honden. Bij mij ligt hij gewoon rustig bij de voeten van mn medepassagier. Een Reu van 20 + kilo
Re: Honden in de UP
Allereerst mijn excuses, want dit bericht is semi-spam. Ik werk nl. voor een grote hondenrekkenfabrikant. Ik kwam op jullie forum terecht omdat ik wilde weten wat het verschil was tussen de up!, Fox en Lupo (echt formidabel uitgelegd door Jup en HeHo) en kwam daarna dit bericht tegen.
We maken gewoonlijk altijd hondenrekken die achter de achterbank gaan, hebben we ook voor de up!. Nu is de up! echter uitgekozen als eerste auto om een rek voor achter de voorstoelen te ontwikkelen, als testcase om de interesse te onderzoeken. Deze wordt op bestaande bevestigingspunten in de auto gemonteerd en klapt dus niet om zoals een universeel rek, als een overenthousiaste hond er zijn schouder tegenaan zet. Gaat zowel in 3- als 5-deurs passen, als ook in neefjes Mii en Citigo. Het is er nog niet, is in het laatste stadium van de ontwikkeling en ik hoop dat we dit rek met een maand of 3 op voorraad hebben.
Ik gok dat het rek t.z.t. wel met Google te vinden is. Ik vind dit wel genoeg spam eigenlijk, ga ook geen merk noemen. Het is meer omdat ik zelf 2 stuiterende honden in mijn auto heb, dat ik weet hoe prettig het is om een goed stevig rek in de auto te hebben.
Re: Honden in de UP
Wat mij betreft zijn geen excuses nodig hoor, altijd goed om interessante informatie te delen. Zijn er al foto's van het prototype beschikbaar om een beetje beter idee te krijgen?TamaraT schreef:Allereerst mijn excuses, want dit bericht is semi-spam. Ik werk nl. voor een grote hondenrekkenfabrikant. Ik kwam op jullie forum terecht omdat ik wilde weten wat het verschil was tussen de up!, Fox en Lupo (echt formidabel uitgelegd door Jup en HeHo) en kwam daarna dit bericht tegen.
Re: Honden in de UP
In dat geval, ga ik proberen een foto te plaatsen. Naar wat ik begreep, wordt / is er nog wel iets veranderd aan de manier waarop het bevestigd wordt, maar verder is dit hoe het eruit zal zien (minus de 4 dichte vakjes in het raster, die zijn straks gewoon open).
Re: Honden in de UP
Ik heb geen hond, maar mocht de schoonmoeder ooit mee willen...
