knak in de koppeling Oplossing P9
Grooveup2013
Re: knak in de koppeling
Plaatwerk achter het pedaal verstevigen, dat is est ze doen... beste mensen, k heb dit heel lang geanalyseerd en het komtterug... de dealer vervangt alles en dan komt het weer terug... maar goed k wilde dit even met jullie delen...
Grooveup2013
Juul: natuurlijk doen ze moeilijk! Het geluid ontstaat door je pedaal en als je audi pedaal eronder hebt zitten gaan ze nstuurlijk zeggen ja hier ligt het eaarschijnlijk aan
Ik vind dit een beetje kort door de bocht. Dat het hier aan ligt kun je niet zomaar zeggen. Waarschijnlijk gaat het hier alleen over de plaatjes op de pedalen zelf. Dit kan het geluid met geen mogelijkheid veroorzaken. Het geluid dat je hoort wordt echt binnenin het koppeling-systeem veroorzaakt.Grooveup2013 schreef:Juul: natuurlijk doen ze moeilijk! Het geluid ontstaat door je pedaal en als je audi pedaal eronder hebt zitten gaan ze nstuurlijk zeggen ja hier ligt het eaarschijnlijk aan
Zeker mer garantie zou ik er naar laten kijken. Waarschijnlijk herkennen ze het probleem wel inmiddels, omdat het toch best vaak is voorgekomen nu.JuuL schreef:Dan laat ik ze zitten en zal ik het melden als ze iets vervangen, gelukkig heb ik nog garantie.
Grooveup2013
Prima, wilde alleen mijn ervaring delen... succes
Ervaring delen, daar is dit forum voor. Bedankt!Grooveup2013 schreef:Prima, wilde alleen mijn ervaring delen... succes
oorzaak en gevolg.TwitNour schreef:Ik vind dit een beetje kort door de bocht. Dat het hier aan ligt kun je niet zomaar zeggen. Waarschijnlijk gaat het hier alleen over de plaatjes op de pedalen zelf. Dit kan het geluid met geen mogelijkheid veroorzaken. Het geluid dat je hoort wordt echt binnenin het koppeling-systeem veroorzaakt.Grooveup2013 schreef:Juul: natuurlijk doen ze moeilijk! Het geluid ontstaat door je pedaal en als je audi pedaal eronder hebt zitten gaan ze nstuurlijk zeggen ja hier ligt het eaarschijnlijk aan
Het zijn idd alleen maar de plaatjes die erop zitten.TwitNour schreef:Ik vind dit een beetje kort door de bocht. Dat het hier aan ligt kun je niet zomaar zeggen. Waarschijnlijk gaat het hier alleen over de plaatjes op de pedalen zelf. Dit kan het geluid met geen mogelijkheid veroorzaken. Het geluid dat je hoort wordt echt binnenin het koppeling-systeem veroorzaakt.Grooveup2013 schreef:Juul: natuurlijk doen ze moeilijk! Het geluid ontstaat door je pedaal en als je audi pedaal eronder hebt zitten gaan ze nstuurlijk zeggen ja hier ligt het eaarschijnlijk aan
Plaatwerk achter het pedaal verstevigen, is dat 'de' oplossing? Als de dealer er niks mee wil doen, dan ga ik daar eens informeren.Grooveup2013 schreef:Plaatwerk achter het pedaal verstevigen, dat is est ze doen... beste mensen, k heb dit heel lang geanalyseerd en het komtterug... de dealer vervangt alles en dan komt het weer terug... maar goed k wilde dit even met jullie delen...
Grooveup2013
@juul:
Inderdaat alleen dat. Nu 2 welen verder en het voelt nog steeds goed... hoe ben jij tot de conclusie gekomen dat het plaatwerk is?
Grooveup2013
Je koppelingpedaal zit vadt aan zo'n metalen plaat... dat ding bestaat weer uit 2 delen wat aan elkaar gelast is... dat moet verstevigd worden... oo het moment als jij je pedaal schuin intrapt dan buigt dat plaat mee waardoor die rare knak geluiden maakt
Waarom zou je de koppeling in godsnaam scheef intrappen/ hoe krijg je dat voor elkaar! Geen wonder dat het pedaal dan stuk gaat en gaat knakken
Ik weet niet wat het veroorzaakt maar schuin intrappen van de koppeling hoe dan?Grooveup2013 schreef:Je koppelingpedaal zit vadt aan zo'n metalen plaat... dat ding bestaat weer uit 2 delen wat aan elkaar gelast is... dat moet verstevigd worden... oo het moment als jij je pedaal schuin intrapt dan buigt dat plaat mee waardoor die rare knak geluiden maakt
Grooveup2013
Luuk:
Je trapt toch niet sltijd recht in? Je zit toch niet sltijd 90 graden met je knieen... igr wasr het om gaat is dat de kraht tijdens het intrappen aan de linker kant van het pedaal zit... dat is wst ik bedoel met schuin en meer niet... het is heel simpel ik heb dit 3 jasr onderzocht en van alles geprobeerd en met de laatste oplossing werkt het dus... kijk maar wat je doet... mijn mening blijft nog dteeds dst vervangen bij de dealer geen zij heeft... het is gewoon een fabrieksfout anders hadden niet zoveel mensen last van
Ik probeer nog steeds te begrijpen hoe je de koppeling scheef intrapt, zit je te dicht op het pedaal soms waardoor je hem niet altijd 90 graden intrapt. Gezien het pedaal diep zit trap je hem altijd automatisch recht in, ik wel tenminste
Wat Damian zegt, als je te dicht op je stuur zit, dan moet je je been wat naar de zijkant buigen, en dat trap je hem dus inderdaad scheef in. Dat komt bij veel mensen voor. Lijkt me dat de auto dit aan zou moeten kunnen, maar blijkbaar niet. Toch blijk ik huiverig of dat echt de oorzaak is.
Grooveup2013
@Teitnour: mooi uitgelegd, dat is wat ik bedoel met schuin... maar dat is ook niet de oorzaak... maar 1 van de oorzaken waardoor het achterplaat meebuigt.... maar lmag verhaal kort: hoofdoorzaak is gewoon dat plaatwerk ruk is... het is gewoon vanuit de fabriek al niet goed anders zouden toch niet zoveel mensen last van hebben... ander is het wel heel toevallig... maar goed,nogmaals ik spreek voor mezelf en deel mn persoonlijke ervaring... het is nu opgelost!! En daar ben ik enorm blij mee... ik ga niet verder uren discussieren over hoe en wat schuin intrappen etc... pedaal van de up is gewoon ruk! Verder ben ik wel benieuwd naar jullie oplossingen en uitvindingen
Quiickhiits
Beste mensen,
Twee weken geleden een tweedehands UP! uit 2012 aangeschaft. Stond 52.000 kilometer op de teller. Rijd er nu dus twee weken in en hoor sinds deze week ook de bekende knak. Echter hoor ik het alleen als ik de koppeling loslaat. Ik zie dat veel mensen juist last hebben van de knak tijdens het indrukken? Ik wil niet voor joker staan als ik de dealer bel, dus ben benieuwd naar jullie ervaringen.
Ook ik heb een knak ervaren in een Mii
Overigen viel mij met het testrijden het hoge rolgeluid van de banden op. Helaas heb ik niet gekeken welk merk/type banden erop zitten het zijn iig 185/55 r15. Ik ging er een beetje vanuit dat het hoge rolgeluid een producteigenschap is van dit type auto's maar weet niet of dit ook zo is. Ik lees nu verschillende reacties dat de up, citigo of Mii van andere mensen stil is. Nu is dit natuurlijk puur wat je gewend bent maar feit is dat ik het rolgeluid niet kon overstemmen met het seat soundsystem zonder al te doof te worden. (achteraf had ik wellicht ook even in een andere Mii moeten testen om te kijken of het rolgeluid ook fors was.
Laatst gewijzigd door Alexander op di 15 aug 2017, 15:37, 1 keer totaal gewijzigd.
2e hands auto, 2e hands banden.. zou best kunnen dat de banden beginnen te cuppen. Maar een paar nieuwe bandjes in die maat kost de kop ook niet.
Beste mensen,
Onze "hoge" Up is nu ruim twee jaar oud. Nieuw gekocht en binnen enkele maanden al de bekende "knak" in de koppeling. Daar hebben we zo'n anderhalf jaar mee rondgereden. We hebben het eerder als comfort- / kwaliteitsbelevingsprobleem dan als technisch probleem ervaren. Bij de tweede onderhoudsbeurt hebben we het terloops gemeld bij de volkswagen garage. Mede met in het achterhoofd dat we nu nog garantie hebben.
Begin februari is het koppelingspedaal onder garantie vervangen. Er was verder geen enkele discussie met de garage. Probleem opgelost. De reparatie heeft wel twee werkdagen in beslag genomen, maar met een leenup was dat geen probleem natuurlijk. We zijn er in ieder geval blij mee. Het nieuwe koppelingpedaal kostte 52,48 euro exclusief BTW. Rest arbeid. We hoefden niets te betalen dus.
