Krakende vering.
- Blackbriar
Krakende vering.
Sind enkele maanden maakt mijn Seat Mii by Mango een krakend geluid linksachter.
Ondertussen bij de dealer geweest welke vervolgens na afspraak de schokbreker linksachter heeft vervangen.
Dit zou had volgens de dealer de veroorzaker van het zeer irritante geluid moeten zijn. Helaas heeft het vervangen van de schokbreker weinig positiefs met zich meegebracht. 1 dag bleek het geluid minder......slechts voor korte duur.
Zodra de Mii linksachter uit de vering mag komen tijdens het maken van bochten en of het nemen van een drempel is het geluid nog steeds aanwezig al dan niet luider dan voorheen.
Iemand dit probleem ook mogen ervaren?
Mii by Mango Deep Black.
Re: Krakende vering.
Ik heb dus precies hetzelfde probleem.
Bij mij zijn ook allebei de schokbrekers vervangen aan de achterkant maar helaas zonder resultaat,
Ik denk zelf dat het de stabilisatiestang is maar daar willen ze bij de dealer niets van weten.
Ik merk wel dat het erger is als je wat gewicht achterin hebt. Als ik alleen rijd hoor ik het bijna niet.
Groeten Michel.
_______________________________________________________________________
Volkswagen High Up! JD stage 1 85pk/108Nm
Geluid is mij ook bekend. Volgens VAGTechniek echt een 'Up'-dingetje. De dealer wilde met een 50/50 coulance de schokbrekers vervangen achter, maar kon niet garanderen dat het probleem weg zou blijven of uberhaupt opgelost zou worden. Aangezien heg geluid niet altijd aanwezig is, verder geen kwaad kan ik er verder mee kan leven, heb ik het niet laten maken. Het geluid is inderdaad meer aanwezig wanneer er gewicht achterin ligt (passagiers of lading)
Als het heel warm is heeft mijn Up er ook wel es wat last van. Na daling van de temperatuur is het weer weg. Gewoon door rijden.
Ik heb zelf een 3 Deurs up en ervaar ook een geluid van links achter. Een vriend op de achterbank gezet en hij gaf aan dat het van voren kwam... Wat lijkt, het slot in de deur is de oorzaak in mijn geval. Ik heb het slot bijgesteld wat het probleem even oploste maar het kwam vrij snel weer terug.
Naar mijn idee hoor ik het alleen tussen de 1 en ongeveer 50kmpu daarna lijkt het weg te zijn (luchtdruk op de deuren?)
Ik blijf het toch wel grappig vinden, de kraakjes die je in een Vagling juist zo makkelijk hoort omdat die verder zo stil is...
Rijd maar eens in een willekeurige andere A-segmenter, en je kunt inderdaad nog nauwelijks kraakjes horen omdat er zoveel motor- en bandenlawaai is
Toen ik mijn tweede Mii net had, leek het ook even of ik wat meer kraakjes hoorde dan in m'n eerste Mii. Wat bleek? In deze uitvoering had de dealer de veiligheidshamertjes in de portiervakken gemonteerd, en dat resoneerde bij bepaalde toerentallen of op sommige wegdekken iets. Bij mijn vorige Mii zaten die veiligheidshamertjes onder de middenconsole in de vloerbedekking geprikt, en dat resoneerde niet.
Het is maar hoe je je er aan stoort. En eventueel kun je ook de filosofie van die oude baas hanteren met z'n barrel: och, zo lang ik het hoor rammelen, weet ik dat het er nog aan zit
De vagling heeft achter geen stabilisatorstang..Michell schreef:Ik heb dus precies hetzelfde probleem.
- Blackbriar
Ondertussen is de Mii weer bij de dealer geweest en zo werden de schokbrekers vervangen.
Helaas bleek al snel zonder resultaat, ondertussen heeft men de nodige rubbers bij het onderstel ingevet en zo simpel als het kan........het irritante geluid is weg.
Nu in afwachting hoe lang deze methode blijft werken.
F.Moerland
Ook Ik heb heel lang dat krakende probleem gehad. De Volkswagen dealer in Culemborg heeft het niet op kunnen lossen. Een lokale garage heeft het achter remsysteem voor mij gedemonteerd schoongemaakt en weer gemonteerd. De auto is daarna al 2 jaar kraakvrij godzijdank. De kraak was het meest aanwezig als je over drempels reed, Maar als je goed luistert de was de kraak eigenlijk vrijwel constant aanwezig. Nu is mijn auto stiller dan ooit en ik ben er gelukkig weer blij mee.
