Hi folks!
Het ontvetten ga ik meteen uitproberen!
Geldt dat ook voor de buitenkant van de ramen? Zodat er ook minder snel in de winter het vocht uit de lucht condenseert en bevriest??
Een collega maakt zijn ramen (2x) schoon met Glassex en een prop oude krant! Helemaal super!
Zelf in ieder geval hele goede ervaringen met de volgende tip:
Zet na elke rit alle deuren en bagageklep een tijdje open, ook als de ruiten niet beslagen zijn.
De warme lucht bevat nog steeds vocht, ventileer je niet dan heb je, als de auto is afgekoeld, weer beslagen ruiten, het vocht uit de warme lucht condenseert weer op de ruiten.
Koude lucht bevat veel minder vocht!!
Je kan ook de laatste 3-5 minuten de verwarming uitzetten en ventilator op stand 2-3, de ventilatieklep wel open zetten natuurlijk!
Ventilatieklep?
Open zetten bij alleen gebruik van de verwarming
Dicht zetten bij gebruik van de airco (ook de ramen dichthouden).
Volgens de handleiding werkt de airco
NIET beneden de +2 ºC!
Dat is dus verdomd lastig:
Als het dus net vriest dan is de motor nog niet warm en de airco werkt niet!!
De motor gaat pas warmte afgegeven boven de 65-70 ºC, dus ook niet de ventilator te hard laten blazen anders wordt de motor nooit heet genoeg!!
Dus: ruiten ontvetten en bij einde rit goed ventileren, dat voorkomt al veel ellende.
Liefst de ruiten “droog” krabben, de ruitenontdooier is weer vettig ……
Autohoes, carport of garage werkt ook goed om condens, ijs en sneeuw te voorkomen
Succes en groeten,
Bernardus
