Blijvende problemen met de telefoon en maps and more
Geplaatst: ma 18 feb 2013, 20:06
door Geam
Ik ben helemaal niet ontevreden over mijn upper.
Waar ik gek van wordt zijn de problemen met de telefoon.
Ik vind het belangrijk gebeld te kunnen worden, maar het is drama.
De telefoon gaat over maar ik hoor niets, als ik gebeld word staat er onbekend nummer terwijl de persoon in mijn adresboek staat. Niet dat het wat uitmaakt want ik hoor niets. Updaten, al 2 keer terg naar de garage maar hij doet het nog steeds niet. Ik heb een iPhone 3s. Meer mensen met dit probleem?
Ik hoor het graag
Gea
Re: Blijvende problemen met de telefoon en maps and more
Geplaatst: ma 18 feb 2013, 20:15
door Geam
Sorry ik heb een iPhone 4s
Geplaatst: ma 18 feb 2013, 21:42
door Nikooos
Ik heb een iPhone5, maar ben ook niet tevreden. Ik heb alleen nog niet de tijd gehad om me er echt in te verdiepen, maar soepel werkt het inderdaad niet.
Ik kan via de Maps&More bellen en opnemen, maar het geluid blijft via mijn telefoon gaan. Staan wel wat opties in het scherm van mijn telefoon, ik dacht Carphone, iPhone en nog iets, maar ik krijg het geluid niet over mijn systeem.
Ik hou jullie op de hoogte van mijn ontwikkelingen, maar ik ben ook benieuwd of jullie nog meer problemen hebben.
Geplaatst: ma 18 feb 2013, 22:47
door capravacca
iphone 4s werkt perfect muziek afspelen, bellen, alleen smsen kan niet met iphone en das wel heel erg jammer!
Geplaatst: di 19 feb 2013, 11:57
door Geam
capravacca ik moet dan zeker even een cursusje bij je komen volgen. Hij werkt alleen als ik iedere keer eerst mijn bluetooth uitzet, dan weer aanzet. Zodra ik uit de upperdepup stap is het weer mis.
Geplaatst: di 19 feb 2013, 14:27
door capravacca
Misschien het verschil in 3GS en 4GS dat het bij mij goed werkt maakt me nog geen specialist
Geplaatst: di 19 feb 2013, 14:29
door capravacca
Sorry zie dat je ook een 4s hebt, toch vreemd.
Geplaatst: di 19 feb 2013, 14:44
door Uppert
Er zijn 2 IOS updates geweest onlangs, probeer eens je toestel volledig uit te schakelen, en weer inschakelen. Wil wel eens verbetering brengen.
Zo niet dan zit het waarschijnlijk aan de softwarekant van VW.
Ik heb hetzelfde probleem gehad met een Alpine radio nadat ik van iPhone 3GS naar 4 ging. Alles ok met de 3GS maar op de 4 moest ik ook telkens handmatig verbinden. Na update vd Alpine software was het OK.
Geplaatst: di 19 feb 2013, 19:10
door tweetup
Geam schreef:capravacca ik moet dan zeker even een cursusje bij je komen volgen. Hij werkt alleen als ik iedere keer eerst mijn bluetooth uitzet, dan weer aanzet. Zodra ik uit de upperdepup stap is het weer mis.
Dit probleem had ik in het begin ook sporadisch.
Dit is gelukkig verholpen sinds de laatste software update van mijn maps & more. Ik heb een iphone 4S met IOS 6.1.2
probeer anders is uit te vinden welke software je hebt. of ga met het apparaat terug naar de dealer ik heb al meer mensen gehoord die problemen hadden met hun maps & more en dat er ondertussen al een nieuwe type is.
succes ermee
Geplaatst: do 21 feb 2013, 16:35
door Geam
Bezoek aan de dealer bracht geen uitkomst. Volgens mijn dealer is het een probleem tussen vw en navigon. Het telkens opnieuw moeten verbinden is tot daar aan toe, maar dat je niets kunt horen is behoorlijk balen. Vind het eigenlijk van de zotte dat er dus niets aan te doen is
Geplaatst: do 21 feb 2013, 23:15
door capravacca
Heb zelf laatste 2 updates nog niet doorgevoerd op de iphone ik wacht altijd een tijdje tot de bugs eruit zijn, misschien speelt dat ook wel mee dat ik nog geen problemen heb, want er waren wel degelijk problemen met de 1 na laatste update van Apple de laatste schijnt dit alles op te lossen maar ik wacht nog ff. if it ain't broke don't fix it.
Geplaatst: vr 22 feb 2013, 11:01
door Psycho_Mantis
IOS 6.1.0 zit juist vol bugs
Maar me maps+more werkt probleemloos met mijn iPhone 4s op 6.1.2
Met IOS 5 had ik wel veel problemen
Geplaatst: vr 22 feb 2013, 12:08
door capravacca
Heb nog 601
Geplaatst: ma 25 feb 2013, 12:50
door Bertje
Bij mij is de telefoonverbinding ook ruk! Heb een iphone 4. Inderdaad niets horen en vaak geen naam wanneer je gebeld wordt.
Het enige waar ik de m&m eigenlijk nog voor gebruik is de boordcomputer. Navigatie vind ik ook zwaar onder de maat.
Geplaatst: ma 25 feb 2013, 13:38
door Psycho_Mantis
Is jullie maps+more wel up-to-date?
Met oudere software versies had ik namelijk ook problemen ermee.
Geplaatst: wo 12 mar 2014, 09:18
door paulvanwersch
Je moet in de bluetooth settings de optie: Toon Berichtgeving uitzetten voor de Maps&More (Car Phone)
Dit lost een heleboel problemen op. Het idee achter deze functie is dat piepjes, meldingen enz worden doorgegeven aan de Maps&More.
Deze doet hier sowieso niets mee als hij ze binnen krijgt. Na het uitzetten van deze functie werkt e.e.a. veel beter.
Ik had bv ook het probleem dat muziek luisteren via de SD, het geluid na het voeren van een telefoongesprek of ontvangen van een bericht naar de rechterkant springt, dit lijkt nu opgelost.
Geplaatst: do 13 mar 2014, 16:07
door Darryl
Mijn telefoon is een Galaxy S3 en de laatste software van de Garmin staat erop, gisteren geupdate (7.10.13 ofzo).
Ik heb ook wel eens problemen met mijn M&M, ook bijvoorbeeld dat hij onbekend aangeeft als iemand mij belt terwijl het nummer in mijn telefoonboek staat.
Met geluid tijdens het bellen totaal geen probleem, opzich zit dit wel goed bij Samsung.
Met het streamen van bluetooth audio naar de auto gaat wat minder, verbinding is wel snel gemaakt maar na een paar minuten treedt er vervorming van het signaal op waardoor het lijkt alsof de muziek sneller wordt afgespeeld en soms pauzeert hij zomaar...
Ik ga proberen de "Toon berichtgeving" uit te zetten maar ik betwijfel of dat gaat werken.
Maar het blijft belachelijk dat een apparaat van 300 euro zo slecht werkt...
Geplaatst: za 15 mar 2014, 22:14
door MuziekUP
Ik gebruik mijn iPhone 4s voor bluetooth muziek afspelen op de M+M, werkt prima, en telefoneren gaat ook zonder problemen....
Geplaatst: zo 16 mar 2014, 19:43
door Marsu
iPhone 5s koppelt goed, bellen is op zich geen probleem echter mij kunnen ze niet verstaan want het geluid valt steeds weg. Het geluid in de auto is zeer goed.
Geplaatst: ma 23 mar 2015, 08:06
door paulvanwersch
Wanneer het geluid van je SD "verspringt" over de speakers, is daar de volgende oplossing voor;
Garmin heeft meerdere service requests van mij niet beantwoord, dus ik ben zelf op onderzoek uitgegaan!
Ga naar %:\MediaPlayer\Settings\SoundSettings.default
Veranderd hier
<FadeToPercentageSd>40</FadeToPercentageSd>
<FadeToPercentageBt>20</FadeToPercentageBt>
in
<FadeToPercentageSd>0</FadeToPercentageSd>
<FadeToPercentageBt>0</FadeToPercentageBt>
ga vervolgens naar %:\VwUserShell\Settings\ApplicationSettings.default
Verander hier
<Settings>
<SoundPrio>
<Advice>4</Advice>
<Voice>3</Voice>
<Bluetooth>1</Bluetooth>
<MultiMedia>5</MultiMedia>
<CarInfo>0</CarInfo>
in
<Settings>
<SoundPrio>
<Advice>2</Advice>
<Voice>4</Voice>
<Bluetooth>5</Bluetooth>
<MultiMedia>1</MultiMedia>
