Constante snelheid, klik van relais en meer vermogen?
Ik rijd sinds november een Up! en ik stoor me aan het schakelen van relais'.
bij het rijden van een constante snelheid op bijvoorbeeld de snelweg hoor ik met regelmaat (1x in 2 minuten?) een relais klikken. Het lijkt dan alsof de auto ineens wat harder loopt, alsof de airco wordt uitgeschakeld. Ik dacht dat het aan mij lag, of dat dat iets in deze auto was, maar nu ik weer een tijdje in een andere Up! rijd (vijfdeurs) merk ik het hier ook. Herkennen jullie dit?
- BarMove(d)Up
Re: Constante snelheid, klik van relais en meer vermogen?
Ik kan mij herinneren dat mijn opa altijd tikjes, rateltjes en weet ik wat nog meer hoorde in zijn auto. Dan maakte hij zich daar druk om, ging naar de garage en wat bleek: niets aan de hand.
Mijn opa had geen radio in zijn auto. Ik heb daarvan geleerd, altijd radio laten installeren en aanzetten. Bijgeluiden vallen dan weg, rijdt een stuk ontspannender.
M.a.w. ik herken het niet, maar twijfel je of er iets aan de hand is, laat het checken.
- jefvanhouten
Ik hoor wel altijd wat tikken als mijn ruitewissers aan staat soort rattelend geluid van 2a3seconden als de wissers ma beneden gaat hoor je het
60 pk ^move up ^ Maps en More 5deurs 16inch upsilon velgen ^ UP! instaplijsten ^ Midden armsteun ^
Ja dit hoort in de up
De Polo 1.2 bluemotion heeft dit ook viel me op
Dan zal dat wel een Bluemotion-tikje zijnPsycho_Mantis schreef:De Polo 1.2 bluemotion heeft dit ook viel me op
Radio harder zetten is natuurlijk altijd een optie, maar ik vind die speakers echt van slechte kwaliteit: op volume klinkt het geluid zo ontzettend schel, doet pijn aan m'n oren.
Dat merk ik ook, maar dat voel ik ook in m'n gaspedaal. Het voelt hetzelfde als wanneer dat systeem in de voorruit ingrijpt. Soort van ABS geratel, toch?jefvanhouten schreef:Ik hoor wel altijd wat tikken als mijn ruitewissers aan staat soort rattelend geluid van 2a3seconden als de wissers ma beneden gaat hoor je het
Ik vind de speakers helemaal niet verkeerd, heb je geen soundpack toevallig?Bennink schreef:Dan zal dat wel een Bluemotion-tikje zijnPsycho_Mantis schreef:De Polo 1.2 bluemotion heeft dit ook viel me opGoed om te weten dat ik dit niet als enige ervaar.
Als ik hem hard zet word ik doof denk ik
- dubbel-UP!
Vooral als het regent, trrrrrrrr.....t komt wel eens voor. Lijkt wel de ecb die denkt dat die wat ziet en alvast de remmen (bas) op druk zet. Rempedaal lijkt ook agressiever te reageren kort na dit geluid.
Heb er geen verklaring voor, stoort me ook totaal niet meer na 1 jaar vol plezier in de up!'s
Raak je dan ook aan vertrouwd.
Maakt hij dit geluid als je ruitenwissers op interval staan? En toevallig op het moment dat de ruitenwisserarmen in ruststand komen? En dit om de 1 a 2 minuten?
Doet ie bij mij ook en ik heb hetzelfde bij meerdere Up's gehoord. Ik word er knettergek van.
Komt uit de boordnetmodule, die stuurt de ruitenwissers. Module is al eens vervangen zonder resultaat.
Melding naar Pon laten doen, nog niets gehoord. Loopt al een tijdje dus ga ervan uit dat de fabriek tzt met een oplossing komt. Hoopik.
Ik rijd de Move Up!, met zo'n Navig-onding. Verder geen opties. Maar kom uit een auto met fabriekaf audio upgrade, met subwoofer etc. Dan valt het al snel tegenPsycho_Mantis schreef:Ik vind de speakers helemaal niet verkeerd, heb je geen soundpack toevallig?
Ik heb nog niet gemerkt dat het rempedaal anders reageert, direct na dat geluidje. Zal het eens proberen, op de snelwegdubbel-UP! schreef:Vooral als het regent, trrrrrrrr.....t komt wel eens voor. Lijkt wel de ecb die denkt dat die wat ziet en alvast de remmen (bas) op druk zet. Rempedaal lijkt ook agressiever te reageren kort na dit geluid.
Ja! Ik heb er wel eens met de timer naast gezeten en er zit inderdaad een regelmaat in. Standaard-feature dus... Ben benieuwd of je nog iets van Pon gaat horen.Uppert schreef:Maakt hij dit geluid als je ruitenwissers op interval staan? En toevallig op het moment dat de ruitenwisserarmen in ruststand komen? En dit om de 1 a 2 minuten?
Vandaar dat het tegen valt. Met sound pack is het al een stuk beter.Bennink schreef:Ik rijd de Move Up!, met zo'n Navig-onding. Verder geen opties. Maar kom uit een auto met fabriekaf audio upgrade, met subwoofer etc. Dan valt het al snel tegenPsycho_Mantis schreef:Ik vind de speakers helemaal niet verkeerd, heb je geen soundpack toevallig?![]()
