Pagina 1 van 2
Stuurprobleem
Geplaatst: do 29 mar 2012, 08:15
door Pieter
Ik besef dat dit een moeilijk verhaal wordt, maar toch. Ik reed gisteravond van mijn werk naar huis en ik voelde iets aan mijn stuur: het leek of er in het stuurhuis iets 'knapte'. Daarna had de Up een afwijking naar links: wanneer ik het stuur losliet op de snelweg dan vloog-ie onmiddellijk op de vangrail af (toch beter: de handen aan het stuur houden). Vanochtend vroeg opgestaan om als eerste bij mijn garage op de stoep te staan. Wat bleek: de auto reed weer vlekkeloos rechtuit. Vaaaag.
Bij mensen snap ik nog dat ze zich een kwaaltje inbeelden en dan, eenmaal bij de dokter, blijkt de hoofdpijn spontaan verdwenen. Aandacht doet wonderen. Maar zo werkt een mechanisch apparaat niet! Een auto stuurt toch goed of niet goed? Als er iets defect is aan de stuurinrichting dan moet-ie toch altijd een afwijking naar links hebben? Maar niet de ene dag wel en de andere dag niet.
Bij de garage konden ze er natuurlijk niets mee. De auto ging ook niet op de brug. Ik moest maar weer terugkomen als het stuurprobleem zou terugkeren. Maar ik vind het wel een beetje een eng idee dat zo'n spookprobleem komt en gaat naar believen. Wat zou het kunnen zijn?
Re: Stuurprobleem
Geplaatst: do 29 mar 2012, 10:10
door RoyVisser
Hmm, misschien een Hik in het elektronische Stuurbekrachteging systeem?
Vind het wel raar dat ze hem niet even op de brug voor je zetten, even snel kijken voor jouw geruststelling kan toch geen kwaad?
Re: Stuurprobleem
Geplaatst: do 29 mar 2012, 11:06
door High-up!
Ik zou zeggen; balanceerlood verloren.. Heb ik eerder wel es gehad. Maar die vlieger gaat niet op als ie de dag erna weer netjes rijdt.
Zou aan iets electronisch denken inderdaad.
Re: Stuurprobleem
Geplaatst: do 29 mar 2012, 14:35
door dubbel-UP!
(tijdelijk) plakkende remklauw aan de kant waar die naar toe trekt?
Re: Stuurprobleem
Geplaatst: do 29 mar 2012, 14:59
door Ron UP
Staat je hoogteverstelling stuur wel goed, niet er net ff naast zegmaar
Re: Stuurprobleem
Geplaatst: do 29 mar 2012, 20:26
door Pieter
Ik ben vanmiddag naar mijn werk gereden en de Up reed als zonnetje. Woensdag kijkt de garage er nog eens beter naar - ik kwam vanochtend zonder afspraak binnenvallen. Ik ben benieuwd of het probleem/hikje voor woensdag terugkeert. Zo niet, dan vrees ik dat de garage ook weinig vindt.
Re: Stuurprobleem
Geplaatst: do 29 mar 2012, 20:41
door Pieter
RoyVisser schreef:Hmm, misschien een Hik in het elektronische Stuurbekrachteging systeem?
Is zo'n hikje terug te zien als je een of andere chip in de auto uitleest? En zo ja, tot hoe lang wordt zo'n logje bewaard (m.a.w. komt dat er volgende week woensdag bij de garage nog uit)?
Re: Stuurprobleem
Geplaatst: do 29 mar 2012, 22:03
door RoyVisser
Pieter schreef:RoyVisser schreef:Hmm, misschien een Hik in het elektronische Stuurbekrachteging systeem?
Ik ben bang dat dit soort dingen niet geregistreerd worden, tenzij de auto het ook echt als fout heeft gezien/ziet, is dit het geval dan kunnen ze het inderdaad terugzien bij de garage
Re: Stuurprobleem
Geplaatst: ma 09 apr 2012, 11:34
door Pieter
Net flikte de Up! het weer. Het stuur trok weer naar links. Zal je net zien, Tweede Paasdag, geen garage open. Ik heb toen het probleem weer begon, direct de stuurhoogte gewijzigd, maar dat hielp niets. Ik heb voor een stoplicht even de auto opnieuw gestart, baatte ook niet. Ik ben benieuwd of het probleem er morgen nog is, als ik langs de garage kan.
Vraagje: waar zit de elektronica van de NSK stuurbekrachtiging? Kan daar makkelijk vocht bij? Toen het de eerste keer gebeurde had ik de auto net gewassen en vandaag regent het.
Re: Stuurprobleem
Geplaatst: ma 09 apr 2012, 16:12
door Ben
vraag ging gelijk dat de auto het probleem gaf ook een lampje branden?
als dat zo is staat er ook een fout in het geheugen van de stuurbekrachtiging
en kan de dealer het ook uitlezen
Re: Stuurprobleem
Geplaatst: ma 09 apr 2012, 17:05
door High-up!
Balen zeg! Hou je ons op de hoogte?
Re: Stuurprobleem
Geplaatst: ma 09 apr 2012, 19:17
door Pieter
Ben schreef:vraag ging gelijk dat de auto het probleem gaf ook een lampje branden?
Nee, er ging geen lampje branden (geen oranje stuurtje, geen rood stuurtje). Ik ben bang dat er weinig uit te lezen valt zo. Net weer even wezen rijden (dezelfde dag dus nog) en de auto stuurde weer perfect. En het regende nog steeds. Dus daar gaat mijn vochttheorie...
Re: Stuurprobleem
Geplaatst: wo 11 apr 2012, 13:49
door RoyVisser
Pieter heb je toevallig een bluemotion? Ik bedacht me laatst dat die op een of andere manier ook energie winnen wanneer je remt, ik weet niet of dit dan gedaan word via je dynamo of een apart iets in het remgedeelte zelf. Misschien dat dit blijft hangen aan 1 kant?
geen flauw idee hoor, just thinking out loud
Re: Stuurprobleem
Geplaatst: wo 11 apr 2012, 19:42
door Bryan
RoyVisser schreef:Pieter heb je toevallig een bluemotion? Ik bedacht me laatst dat die op een of andere manier ook energie winnen wanneer je remt, ik weet niet of dit dan gedaan word via je dynamo of een apart iets in het remgedeelte zelf. Misschien dat dit blijft hangen aan 1 kant?
Helemaal geen gekke gedachte roy!
Bryan
Re: Stuurprobleem
Geplaatst: wo 11 apr 2012, 20:50
door henri
Het recuperatieve remgedeelte staat geheel los van het hydraulische remsysteem. Het lijkt me daarom niet logisch dat dit gerelateerd is aan het stuurprobleem.
Bij recuperatie regelt de motorelektronica dat de dynamo de maximale laadstroom levert. De dynamo vraagt in deze situatie behoorlijk wat motorvermogen, waardoor op de motor afgeremd wordt. Omdat de geleverde laadstroom ook afgevoerd/opgeslagen moet worden, past VW een grotere accu toe in de Up. Anders zou de (elektrische) energie alsnog in warmte (=verlies) omgezet moeten worden.
Re: Stuurprobleem
Geplaatst: wo 11 apr 2012, 21:22
door Ben
ik heb vandaag de nieuwse product informatie bekeken ( data bank van problemen die bij de fabriek bekend zijn)
en daar stond dit probleem nog niet bij
Re: Stuurprobleem
Geplaatst: wo 11 apr 2012, 21:24
door eas
Ben schreef:ik heb vandaag de nieuwse product informatie bekeken ( data bank van problemen die bij de fabriek bekend zijn)
welke wel
Re: Stuurprobleem
Geplaatst: do 12 apr 2012, 07:42
door Psycho_Mantis
eas schreef:Ben schreef:ik heb vandaag de nieuwse product informatie bekeken ( data bank van problemen die bij de fabriek bekend zijn)
welke wel
Problemen? Vertel!
Re: Stuurprobleem
Geplaatst: vr 13 apr 2012, 05:07
door Ben
valt mee geen gote problemen wat kleine dingen die iritant zijn mar geen grote problemen
als jullie problemen hebben stuur dan een PB met chassisnummer dan kijk ik in database
gr ben
Re: Stuurprobleem
Geplaatst: di 17 apr 2012, 20:40
door Pieter
Het probleem is tot op heden niet meer teruggekeerd (afkloppen...), maar of het bij 2 keer blijft. Nee, ik heb geen blue motion, gewoon een standaard Take Up met airco. Op zich fijn dat het probleem nog niet is opgedoken in de VW-databank. Maar ik ben toch wel nieuwsgierig wat er nu precies mis gaat als mijn stuur gaat trekken.
