Portier hard dicht slaan
- Patrick-Brand
Ik moet de deuren best hard dichtslaan voordat deze dicht zitten. Nu ben ik het zelf wel redelijk gewend, maar toch moet ik het nog wel eens overdoen voordat hij echt dicht zit!
Bij bijna alle passagiers die met mij meerijden gebeurd hetzelfde, en moet ik weer zeggen 'oh je deur zit nog niet goed dicht'.
Ik heb dit nog niet eerder met een auto gehad. Bijna alle auto's waarin ik heb gereden vallen bijna vanzelf dicht en sluiten als een kluis af.
Herkennen meer Up-rijders dat je deur hard dicht moet slaan om hem te sluiten? Komt het door de zware en lange 3-deurs deuren?
The Only Way Is Up!
The Only Way Is Up!
- Ajavas
Re: Portier hard dicht slaan
Laatst gewijzigd door Ajavas op wo 26 jun 2013, 17:38, 1 keer totaal gewijzigd.
Ons Uppie!
Ons Uppie!
Ik heb de 5 deurs en herken dit niet, alle deuren gaan normaal dicht
VW Move Up 60 pk 5drs, Light silver metallic, Executive pakket, reservewiel, 16"Triangle.
Ja klopt bij mij is dat ook dat mijn passagiers vaak twee keer de portier dicht moeten gooien. Ik heb ook een drie deurs.
| HIGH UP! | BlueMotion | 75 PK | Executive pakket | Zwart | Dashboard Zwart |
Ja, dit komt door de grote deuren. Het helpt als je het raam een klein beetje openzet voordat je de deur dichtdoet, dat doe ik altijd standaard, ook met mijn 5-deurs
Had er ook last van, even langs de dealer opnieuw laten afstellen en het is opgelost...
Ik hoef mijn portier ook niet extreem hard dicht te gooien. Of ik ben er aan gewend geraakt na een 3 deurs Golf en een Toyota Celica (die ook van die enorme lappen staal als deur had).
Ja de gene die de eerste deur dicht doet heeft geen probleem
Daarna komt de lucht druk voor de volgende en zal die hem harder moeten dicht gooien xD
Tenzij je even je raam op een kier zetRoelio schreef:Daarna komt de lucht druk voor de volgende en zal die hem harder moeten dicht gooien xD
- aut5MIIsport60
Klopt.
Heb ook een 3drs en de bijrijdersdeur gaat zelden in 1x goed dicht.
Sinds ik er van die raamspoilers (E35,-) op heb geklikt en het raam altijd op een kiertje kan open houden (ventilatie en geen inregenen) geen problemen meer.
- Patrick-Brand
Oké bedankt voor jullie reacties. Goed te horen dat het niet aan mijn Up ligt
Hoef ik dus niet mee langs de dealer te gaan.
The Only Way Is Up!
The Only Way Is Up!
