Maps & More samen met Samsung SIII
vjdewit
Bericht door vjdewit » di 16 jul 2013, 11:13
IK heb een Samsung SIII samen met Maps & More.
De telefoon connect goed met Maps & More.
Ik heb alleen een probleem met bellen. Als ik via Maps & More ga bellen dan wordt het geluid niet via Maps & More weer gegeven maar via de telefoon.
Als ik contact heb dan is het mogelijk dat ik via Maps & More de verbinding overneem waarna alles weer langs Maps & More loopt.
Dit is dan weer niet een werkbare oplossing.
Heeft iemand een oplossing voor dit probleem?
Al vast bedankt.
Ajavas
Re: Maps & More samen met Samsung SIII
Bericht door Ajavas » di 16 jul 2013, 11:38
Ik had/heb hetzelfde probleem, bij mij komt het doordat ik buiten de auto een bluetooth headset voor bellen gebruik. Ik los het op door na gebruik van de headset (als deze uit is dus), bluetooth op het toestel ook uit te schakelen en pas weer aan te zetten als ik in de auto zit en maps & more ook weer aan staat. Dan connect ie goed en gaat het gesprek over de speakers.
Ons Uppie!
pingpongblokje
Bericht door pingpongblokje » wo 17 jul 2013, 09:55
Ik heb het zelfde probleem, zelfde toestel! Ik gebruik verder geen Bluetooth apparaten.
Op de telefoon kan in tijdens het gesprek ook niet klikken op de knop van de Bluetooth Headset op mijn telefoon. Overnemen vanuit de M&M werkt wel, maar is natuurlijk zwaar irritant.
HighUp! 60PK // Dark Blue // Drive Pakket // PIAA dagrij // Night Breakers //
Besteld: 1-4-13, levering 28-5-13
inside
Bericht door inside » wo 17 jul 2013, 19:41
vorige week ook gehad.
een reset gedaan en alles werkt weer naar behoren
succes Hans
pingpongblokje
Bericht door pingpongblokje » vr 19 jul 2013, 12:15
Een reset van de M&M? Of ook van de telefoon?
inside
Bericht door inside » vr 19 jul 2013, 13:19
pingpongblokje schreef:Een reset van de M&M? Of ook van de telefoon?
alleen van de M&M
Gr. Hans
