Maps & More samen met Samsung SIII
Geplaatst: di 16 jul 2013, 11:13
door vjdewit
IK heb een Samsung SIII samen met Maps & More.
De telefoon connect goed met Maps & More.
Ik heb alleen een probleem met bellen. Als ik via Maps & More ga bellen dan wordt het geluid niet via Maps & More weer gegeven maar via de telefoon.
Als ik contact heb dan is het mogelijk dat ik via Maps & More de verbinding overneem waarna alles weer langs Maps & More loopt.
Dit is dan weer niet een werkbare oplossing.
Heeft iemand een oplossing voor dit probleem?
Al vast bedankt.
Re: Maps & More samen met Samsung SIII
Geplaatst: di 16 jul 2013, 11:38
door Ajavas
Ik had/heb hetzelfde probleem, bij mij komt het doordat ik buiten de auto een bluetooth headset voor bellen gebruik. Ik los het op door na gebruik van de headset (als deze uit is dus), bluetooth op het toestel ook uit te schakelen en pas weer aan te zetten als ik in de auto zit en maps & more ook weer aan staat. Dan connect ie goed en gaat het gesprek over de speakers.
Geplaatst: wo 17 jul 2013, 09:55
door pingpongblokje
Ik heb het zelfde probleem, zelfde toestel! Ik gebruik verder geen Bluetooth apparaten.
Op de telefoon kan in tijdens het gesprek ook niet klikken op de knop van de Bluetooth Headset op mijn telefoon. Overnemen vanuit de M&M werkt wel, maar is natuurlijk zwaar irritant.
Geplaatst: wo 17 jul 2013, 19:41
door inside
vorige week ook gehad.
een reset gedaan en alles werkt weer naar behoren
succes Hans
Geplaatst: vr 19 jul 2013, 12:15
door pingpongblokje
Een reset van de M&M? Of ook van de telefoon?
Geplaatst: vr 19 jul 2013, 13:19
door inside
pingpongblokje schreef:Een reset van de M&M? Of ook van de telefoon?
alleen van de M&M
Gr. Hans
