e-up elektrische bestelwagen
Der Up wird zum Lieferwagen
Der neue Elektro-Up steht noch nicht beim Händler, da bekommt er bereits das erste Geschwisterchen: VW Nutzfahrzeuge zeigt in Frankfurt den e-Up als Micro-Lieferwägelchen. autobild.de saß schon drin.
Pizzaboten, Kleinstunternehmen, Pflegedienste und natürlich Postboten sollen mal fahren, was VW Nutzfahrzeuge im Rahmen des Konzernabends vor der offiziellen Eröffnung der IAA präsentierte: den VW e-load Up. Zugegeben, ein sperriger Name für ein kleines Auto. Und doch ein echter Publikumsliebling. Vielleicht lag's an der Farbe. Das Mattgelb stach aus der Masse nicht wirklich extravagant lackierter Konzerngeschwister heraus. Vielleicht auch am Antrieb. Elektromobilität will noch nicht so richtig in den Alltag der breiten VW-Kundschaft passen, da kommt so eine elektrische Stadtlieferwagen-Studie genau richtig.
Überblick: Alle News zur IAA 2013 im großen Messe-Spezial
Ordentlich für einen Kleinstwagen: Das Gepäckabteil des e-load Up fasst rund einen Kubikmeter.
Im urbanen Lieferverkehr ergibt so ein Nutzfahrzeug nämlich Sinn. Wo in einem großen Paket-Lkw Hunderte Zustellungen bis zur Auslieferung unnötig durch die Gegend gefahren werden, könnte ein flinkes Ein-Kubik-Lieferwägelchen seine Stärken ausspielen – sagt man bei Volkswagen. Mal abwarten, wie das die Flottenmanager der großen Paketdienste sehen. So oder so, der e-load Up ist ein echter Pragmatiker. Statt Rücksitzen gibt's einen mit Kunststoff beplankten Laderaum, der gut einen Kubikmeter Stückgut fasst und sich so hochwertig anfühlt wie eine Recycling-Parkbank. Sei's drum, robust muss so was sein. Ist es. Ein massives Gepäckraumnetz trennt Cockpit und Laderaum. Die Lehne des Beifahrersitzes lässt sich umklappen, so dürfen Pakete mit einer Länge von maximal 2,20 Metern ins Auto. Gegenüber der Serie wurde der Liefer-Up um 15 Millimeter höhergelegt, in Sachen Nutzlast können 306 Kilo mit auf Tour.
Sitzprobe: Der VW Golf Sportsvan im ersten Messe-Check
82 PS Spitzenleistung schafft der E-Motor, eine Batterieladung hält für maximal 160 Kilometer.
Bei den Fahrleistungen schenken sich e-Up und e-load Up nicht viel: 82 PS Spitzenleistung schafft der E-Motor, die Dauerleistung beträgt 55 PS. In 12,4 Sekunden schnurren die Elektro-Zwillinge auf 100 km/h, bei 130 Sachen ist Schluss. Die im Unterboden integrierte Lithium-Ionen-Batterie hat eine Speicherkapazität von 18,7 kWh. Mit einer Ladung können bis zu 160 Kilometer (nach NEFZ) zurückgelegt werden. Auf die Anforderungen von Paketdiensten und Zustellern zugeschnitten ist die flexible Smartphone-Integration, die die spezifischen Apps dieser Firmen ins Auto holt – zu überschaubaren Kosten. Noch ist die praktische Klick-Halterung Teil der e-Load-Studie, könnte aber laut der VW-Nutzfahrzeugsparte sehr schnell umgesetzt werden. Wie das gesamte Auto, übrigens. Basis ist der e-Up, der nach der IAA für 26.900 Euro zu den Händlern kommt. Bei entsprechender Nachfrage wäre so ein Elektro-Liefer-Up deshalb ohne lange Entwicklungszeiten einsatzbereit.
Bei den Preisen dürfte sich, trotz 50 Kilo weniger Gewicht und fehlender Rückbank wenig ändern. Teuer ist vor allem der Elektroantrieb. Unter 26.000 Euro wären deshalb für einen einzeln bestellten e-Load Up kaum darstellbar. Weil das viel Geld ist, vor allem für knapp kalkulierende Flottenmanager, ist bereits jetzt klar, dass es so einen Nutzfahrzeug-Up auch mit herkömmlichen Motoren geben könnte.
http://www.autobild.de/artikel/vw-e-loa ... 69156.html
Foto,s volgen
Foto,s volgen
Re: e-up elektrische bestelwagen
ff door de vertaler heengegooid
De Up is voor bestelwagens
De nieuwe power- up is niet de dealer , aangezien hij reeds de eerste broer of zus : VW bedrijfswagens toont in Frankfurt , de e -Up als een micro - levering kar . autobild.de werd er al zat .
Pizza levering , micro - ondernemingen , verpleegkundige diensten en natuurlijk de postbode tot het afsluiten van deze bedrijfsvoertuigen VW als onderdeel van de geconsolideerde avond voor de officiële opening van de IAA gepresenteerd : de VW e - Up load . Toegegeven , een logge naam voor een kleine auto . En toch , een echte publiekstrekker . Misschien was de kleur . De Yellow Matt stond uit de menigte niet echt chique gelakte Group broers en zussen . Misschien is de aandrijving . Elektromobiliteit wil niet echt passen in het dagelijks leven van de algemene VW klanten , want dit is een elektrische stedelijke levering proef rechts .
Overzicht : Alle nieuws op de IAA 2013 in grote speciale tentoonstelling
Netjes voor een kleine auto : De bagageruimte van de e - load somt ongeveer een kubieke meter .
In stedelijke levering verkeer als gevolg bedrijfsvoertuigen namelijk zin. Waar honderden leveringen aan levering onnodig rondrijden in een groot pakket truck , kon een behendige een- kubieke - levering karren zijn sterke punten te benutten - zeggen ze bij Volkswagen . We zullen zien hoe de fleet managers zien het grote pakket van diensten . Hoe dan ook , de e - load Up is een echte pragmaticus . In plaats van achterover te leunen is er een lattenbouw plastic laden, het goede een kubieke meter laadruimen en zo hoog voelen als een recycling bankje. Het zij zo , dus wat moet stevig. Het is . Een enorme bagageruimte scheiden netto cockpit en laadruimte . De passagiersstoel kan worden neergeklapt zodat kan pakketten met een maximale lengte van 2.20 meter in de auto . Vergeleken met de reeks van de levering set - up was hoger met 15 millimeter , in termen van het laadvermogen kan met 306 kilo op tournee .
82 PK piekvermogen van de elektromotor zorgt , zal een batterij voor een maximale duur van 160 kilometer .
Wanneer de prestaties e - up en laden e - betaal niet veel : 82 pk piekvermogen van de elektromotor zorgt , het continu vermogen is 55 pk . 12.4 seconden in de elektrische tweeling spinnen tot 100 km / h , met 130 gevallen is definitief . Geïntegreerd in de bodemplaat lithium-ion batterij heeft een capaciteit van 18,7 kWh . Met een lading kan worden gedekt ( NEDC ) tot 160 kilometer . Afgestemd op de eisen van de koeriersdiensten en de levering bedrijven is de flexibele smartphone integratie dat de specifieke apps brengt door dit bedrijf in de auto - tegen redelijke kosten . Maar de praktische klik - houder van het e - load studie , maar kon heel snel worden uitgevoerd , volgens de commerciële divisie voertuig VW . Zoals de gehele auto , trouwens . De basis is de e -Up , komt naar dealers voor € 26.900 van de IAA . Als de vraag als een elektrisch - levering - up dus klaar voor gebruik zou zijn zonder lange ontwikkelingstrajecten .
Van de prijzen is waarschijnlijk minder gewicht en gebrek aan achterzetels veranderen ondanks enkele 50 kilo . Duur vooral de elektrische aandrijving . Onder € 26.000 zou dus moeilijk worden gerepliceerd naar een individueel besteld e - Load Up . Want dat is een hoop geld , zeker voor slechts berekenend fleet managers, is het al duidelijk dat er een zo - Up Truck met conventionele motoren zou kunnen zijn .
- henri
Die zwarte spatbordranden met side-markers, skirts en lijsten onder de bumpers mogen wat mij betreft zo opgenomen worden in de accessoire-catalogus. Net die stootlijsten vind ik lelijk.
Ik vind het jammer dat ze de achterkant van de up niet meer origineel hebben gelaten.. Ik bedoel dus de klep hebben ze mee gespoten..
Verstuurd van mijn LG-E610 met Tapatalk
2e auto
Golf 6 1.4 tsi
FULL OPTIEN!!
zelfs standkachel
full led koplampen
19'' Santiago Wheels
2e auto
Golf 6 1.4 tsi
FULL OPTIEN!!
zelfs standkachel
full led koplampen
Hij heeft wel bekleding op de tildrempel van de kofferbak. Dat is wel interessant als dat ook in de gewone Up! zou passen. Ik zou ook graag die led-strips in de voorbumper wel willen hebben
x
Laatst gewijzigd door GasDwerg op zo 30 mar 2014, 16:40, 1 keer totaal gewijzigd.
Dat zwarte front logo wil ik ook wel hebben... mijne is nu gespoten
2e auto
Golf 6 1.4 tsi
FULL OPTIEN!!
zelfs standkachel
full led koplampen
2e auto
Golf 6 1.4 tsi
FULL OPTIEN!!
zelfs standkachel
full led koplampen
Ik denk da5 dat uit practisch oogpunt gedaan is. Een volglas klep is veel te kwetsbaar voor een besteller.GuidoUp schreef:Ik vind het jammer dat ze de achterkant van de up niet meer origineel hebben gelaten.. Ik bedoel dus de klep hebben ze mee gespoten..
