Maat winterbanden
Geplaatst: wo 09 okt 2013, 15:37
door sjakkie123
Goedemiddag,
Ik ben van plan om winterbanden onder mijn High Up! te leggen. De auto staat nu op 185/55/R15 (standaard)banden. Raden jullie dezelfde maat aan voor winterbanden of een andere maat? 185/60/R15 banden zijn bijvoorbeeld goedkoper of kan je deze er niet zomaar onder leggen?
Ik hoor het graag.
Sjakkie
Re: Maat winterbanden
Geplaatst: wo 09 okt 2013, 18:24
door Ron UP
Je krijgt wat meer tellerafwijking dan omdat je banden dan hoger worden. Je mag nl maar 1.5% afwijking hebben en dit zou dan ruim 3% worden...
Maar zoveel scheelt t toch niet in prijs toch? Heb ff gekeken maar als je bv een Vredestein Snowtrack 3 neemt scheelt t maar 20 euro per band.
Of je moet naar 195-50-15 gaan, die heb ik ook op mn vorige Up gehad. Prima maat !!!
Maar om op je vraag terug te komen.........ja het kan wel
Geplaatst: wo 09 okt 2013, 21:06
Ik hoor het graag.
Sjakkie
Voor winterbanden geldt, vooral in de sneeuw, dat je juist met een wat smallere band een betere wegligging hebt. De up wordt in de basis met 165 brede banden geleverd. Vooral gezien het lage gewicht van de auto, lijkt me dat voor winterbanden een betere breedte. Het rubber wordt dan goed op de weg gedrukt voor het beste contact. Maar hoe dan ook zou ik nooit breder dan de standaard gaan. Staat misschien wel stoerder met brede sloffen, maar de effectiviteit als winterband is dan minder.
Geplaatst: wo 09 okt 2013, 21:36
door sjakkie123
Dank je wel voor jullie reacties. Het is mijn eerste auto dus weinig ervaring. Ik ga dan denk ik gewoon voor dezelfde maat winterbanden als mijn huidige banden.
Geplaatst: wo 09 okt 2013, 21:38
door sjakkie123
Ik hoor het graag.
Sjakkie
Welke maat zou jij aanraden?
Geplaatst: do 10 okt 2013, 14:51
door GasDwerg
x
Geplaatst: vr 11 okt 2013, 17:32
door @@lgra
GasDwerg schreef:sjakkie123 schreef:Raden jullie dezelfde maat aan voor winterbanden of een andere maat? 185/60/R15 banden zijn bijvoorbeeld goedkoper of kan je deze er niet zomaar onder leggen?
185/60/15 gaat fysiek probleemloos - ik rij daar als zomerbanden mee.
Rijdt perfect, en haalt verbruik wat naar beneden (eindoverbrenging is wat mij betreft te kort bij de 75PK en CNG versies).
Of je er ook mee door de Nederlandse APK komt weet ik niet.
Er zit dan 3,4% verschil op de omtrek (of de diameter, zelfde verschil) en hier in Belgiƫ mag dat maar 2% zijn.
Dat is bekeken tov een 175/65/14, de standaardbanden op de aardgas up!
eindoverbrenging te kort??????
Ik heb echt het idee dat ik het ding zit te vermoeren als ik met 80 in de % rijdt. Zelfs bij 100 draait ie echt weinig toeren, naar mijn mening TE weinig toeren om een lang leven aan te kunnen zien. Het is maar een 1 liter motortje, die moet je niet helemaal willen afknijpen. Wel gunstig allemaal voor gebruik, maar voor de rest (lagerwerk, zuigers en vervuiling)is het een crime.
Geplaatst: za 12 okt 2013, 12:57
door GasDwerg
x
Geplaatst: za 12 okt 2013, 17:03
door el coche SEAT
sjakkie123 schreef:Dank je wel voor jullie reacties. Het is mijn eerste auto dus weinig ervaring. Ik ga dan denk ik gewoon voor dezelfde maat winterbanden als mijn huidige banden.
Zoals al eerder beschreven, heb ik ook gekozen voor de smallere banden inclusief velgen.
Zou je namelijk eens op wintersport willen gaan, dan kan je bij smallere banden namelijk zonder probleem ook sneeuw kettingen monteren. Bij de 185 versie is montage van sneeuw kettingen dacht ik niet mogelijk.
Kijk eens bij reifen.com op de site, hebben vaak goede prijzen.
