Verschillende banden?
Geplaatst: wo 11 apr 2012, 20:11
door Ron UP
Zojuist op autoweek gelezen, klopt dit?
Enzo Ferrari
Re: Officieel: Volkswagen Up! (vijfdeurs p.23)
04-03-2012 19:53
Vandaag een nog af te leveren standaard Up! en een Bluemotion-versie zien staan bij de dealer. Zo vanaf de buitenkant -afgezien van het Bluemotion schildtje- weinig verschillen te zien. Alleen de banden zijn anders. Een standaard Up! wordt op Continentals geleverd, en de Bluemotion op Bridgestone Ecopia's.
Re: Verschillende banden?
Geplaatst: wo 11 apr 2012, 20:12
door Bryan
Wat klopt er?
Geplaatst: wo 11 apr 2012, 20:17
door Ron UP
Dat er verschil is in merk banden, dat er op de bmt dus bridgestones zitten ipv conti
Geplaatst: wo 11 apr 2012, 20:22
door henri
Bluemotions in Take Up en Move Up uitvoering, dus met 14 inch wielen, worden inderdaad afgeleverd met de Bridgestone Ecopia banden. Onder mijn Move Up lagen ook de genoemde banden. Deze zijn bij mij gewisseld voor een setje winterbanden.
De modellen met 15 en 16 inch wielen worden wel standaard met Conti's geleverd.
Geplaatst: wo 11 apr 2012, 20:30
door Bryan
henri schreef:Bluemotions in Take Up en Move Up uitvoering, dus met 14 inch wielen, worden inderdaad afgeleverd met de Bridgestone Ecopia banden. Onder mijn Move Up lagen ook de genoemde banden. Deze zijn bij mij gewisseld voor een setje winterbanden.
Ok thx weer wat wijzer
Geplaatst: wo 11 apr 2012, 20:56
door Ron UP
Ok dus de Conti´s op mijn velgen straks, prima !
Dank U
Geplaatst: wo 11 apr 2012, 21:00
door Bryan
Ron UP schreef:Ok dus de Conti´s op mijn velgen straks, prima !
Dank U
Waarschijnlijk zitten ze er al onder
Bryan
Geplaatst: wo 11 apr 2012, 21:12
door Ron UP
Hahahaha denk t nog niet, de velgen gaan dr volgens mij pas as vrijdagmiddag als allerrrrrlaatste onder
Geplaatst: zo 15 apr 2012, 21:22
door piet48
Hoi,
Ben het aan de dealer vergeten te vragen maar is hier iemand die weet of de banden die er onder liggen 4seizoenen banden zijn en zo niet is er een mogelijkheid dat je die banden bij oplevering of net er voor om kan ruilen,voordat je met die auto gereden heb voor 4seizoenen banden?Dit is ivm dat je in of naar Duitsland etc rijdt in de wintertijd.
Grt piet
Geplaatst: zo 15 apr 2012, 21:32
door TOP UP!
piet48 schreef:Hoi,
Grt piet
Als ik jou was , dan zou ik gewoon de zomerbanden erop laten en een extra set stalen velgen met winterbanden aanschaffen...op de lange termijn een betere investering.
Ik heb onder een van mijn auto's All season banden voor het gemak maar eigenlijk is een all season band maar een compromis: het geen top zomerband is en geen top winterband. Voor mijn Up koop ik wel een extra set... veiligheid boven alles.
en dan blijven je zomervelgen ook langer mooi, want met dat strooizout blijf je poetsen
Geplaatst: ma 16 apr 2012, 17:46
door dubbel-UP!
piet48 schreef:Hoi,
Grt piet
Er zitten zeker geen 4season banden op, dat is wel zeker.
Of het uberhaupt op je standaard velg mogelijk is hangt af van je velgmaat. Heb je een uitvoering met 16" dan bestaan er alleen maar zomerbanden voor. Winter en 4season banden bestaan niet in de maat 185/50 R16.
aparte set met winterbanden is zeker de betere/veiligere optie.
Geplaatst: di 17 apr 2012, 11:49
door piet48
Hoi
Kreeg gisteren te horen dat onze Up pas volgende week woensdag komt,het was een communicatieprobleempje.Het schijnt dat er nog een met mijn "zelfde" achternaam een auto besteldt had maar was wel een Audi A1.Maar om op die banden terug te komen,wat men al op dit item schreef was het toch,buiten dat je bij de dealer bitter weinig voor je banden terug krijgt ,beter om een nieuw setje winterbanden met stalen velgen te nemen.Men dacht daar bij de dealer dat als je een akkefietje in Duitsland heb of waar het verplicht is in die landen in de winter en je heb geen " winterbanden " eronder liggen je alsnog aansprakelijk ben ,of kan stellen ,voor de schade.
Grt Piet
Geplaatst: di 17 apr 2012, 17:07
door dubbel-UP!
Goed Piet,
Zou ik ook voor kiezen, in Duitsland zijn er wintercompleet sets te koop. Velg + winterband.
Originele VW velg met een winterband. Dat kan hier vast ook, maar is daar wel goedkoper.
(Is al eens ergens op dit forum behandeld, zoekfunctie..........)
Geplaatst: di 17 apr 2012, 22:24
door Tess
Bij mij wordt de up afgeleverd op Goodyear all-wheater banden. Bevalt mij al jaren prima. De standaard banden vervallen dan.
Geplaatst: do 19 apr 2012, 13:39
door Ron UP
Zojuist de test resultaten opgezocht voor de Continental premiumcontact 2, eventjes aan de rechtkant vd pagina klikken voor de testen, komt er goed uit !!
http://ssl.delti.com/cgi-bin/rshop.pl?d ... sowigan=So
Vind het persoonlijk een beetje jammer dat VW geen band gekozen heeft met een velgrandbeschermer
Nog ff wezen speuren op winterbanden, is lastig als je nu 16 inch hebt met 185-50 band. Om gelijkwaardig uit te komen zul je dus 175-60-15 moeten nemen maar is eigenlijk geen keus in.....
Dan kun je beter 185-55-15 nemen, is erge ruime keus in !! Banden zijn dan bijna 7 mm kleiner in omtrek maar nog wel binnen de max afwijking van 2%, is nl 1.2%
Geplaatst: do 19 apr 2012, 13:57
door Ben
banden onder een BM hebben een lagere rolweerstand daarom blijven de Bridgestone banden er op zitten
voor de andere auto's worden in leusden alle banden verwisseld voor conti's
pon is namelijk eigenaar van conti dus daarom worden alle vw's op conti gezet ( eigenbelang)
Geplaatst: do 19 apr 2012, 14:28
door Ron UP
Dat Pon eigenaar is van Conti wist ik maar de conti´s gaan er dus af bij de bluemotions, waarschijnlijk bij de 14 inch take en move ups toch?
Ik had nl begrepen dat de Conti´s er gewoon op bleven zitten bij mijn 16 insers
Geplaatst: do 19 apr 2012, 15:53
door henri
BM's met 14 inch wielen staan in NL en D op Bridgestones. Op 15 en 16 inch wielen staan Duitse Up's ook op Conti's, als ik zo rondsnuffel op de Duitse occasionsites.
Geplaatst: vr 27 apr 2012, 07:53
door Ron UP
Gisteren gezien dat er toch andere banden op liggen dan de conti's. Het zijn Bridgestones type turanza. Fijne band, heb ik op nn transporter ook gehad, maken weinig geluid. Maar wel apart dat de conti's er af zijn gehaald
Geplaatst: vr 27 apr 2012, 08:36
door henri
Je hebt 16 inch wielen of niet, Ron? BTW, Conti's worden door Pon niet gedemonteerd, maar juist erg vaak gemonteerd. Pon is namelijk zowel importeur van
VAG als Conti.
Met Bridgestone banden is over het algemeen niets mis. Ik heb er goede ervaringen mee. Als je de Turanza ER300 hebt, dan heb je zelfs een zeer fijne band, die niet hard slijt en zowel op droog als nat wegdek uitstekend presteert. Ik heb met een setje ruim 60.000 km kunnen rijden.
