Navigatie buiten up! bruikbaar?
Ik ga binnenkort een tochtje door Italië maken, met een auto die geen (goed) navigatiesysteem heeft. Ik zou de navigatie van de up! (van het maps&more pakket) wel willen meenemen als (los) navigatiesysteem. Kan dat?
Re: Navigatie buiten up! bruikbaar?
Tuurlijkup! schreef:Ik ga binnenkort een tochtje door Italië maken, met een auto die geen (goed) navigatiesysteem heeft. Ik zou de navigatie van de up! (van het maps&more pakket) wel willen meenemen als (los) navigatiesysteem. Kan dat?
Zou mooi zijn, zit er dan ook gesproken begeleiding bij (via luidsprekers in het apparaat?)?
Absoluut, vergeet niet dat het gewoon een normaal model navigatie is van navigon met wat extra functies voor VWup! schreef:Zou mooi zijn, zit er dan ook gesproken begeleiding bij (via luidsprekers in het apparaat?)?
Zit er dan ook een laadkabel bij?
Er zit een USB kabel bij. Is die ergens aan te sluiten in een up, eventueel via een adapter of zo? (lijkt me niet?)
Je kunt op je 12volt aansluiting een usb adaptertje zettenup! schreef:Er zit een USB kabel bij. Is die ergens aan te sluiten in een up, eventueel via een adapter of zo? (lijkt me niet?)
Dank, ik bedoelde natuurlijk "is die ergens aan te sluiten in mijn andere auto?" Maar dat kan dus, via de 12 volt aansluiting ![Very Happy :D](./images/smilies/icon/biggrin.gif)
