Irritante piep in VW UP
Geplaatst: za 05 jul 2014, 11:10
door Ronnieboy
Ik heb mijn VW UP (automaat) nu op 50.000 km staan en hoor de laatste tijd als ik rond de 100 - 110 km/h rijdt een irritante hoge pieptoon.
De piep is alleen aanwezig als ik het gaspedaal indruk. Laat ik hem los dan is de piep weg.
Erg irritant, met name op de snelweg.
Mijn dealer heeft geen idee waar dit vandaan komt.
Iemand enig idee?
Thx alvast.
Ron
Re: Irritante piep in VW UP
Geplaatst: za 05 jul 2014, 16:36
door Nicoup!
Moeilijk te zeggen, bakken van de up! Zijn natuurlijk niet helemaal top.
Wiellager lijkt me sterk, misschien synchromesh ring ? Lijkt me igg coulance!
Geplaatst: za 05 jul 2014, 17:38
door Ome Rolph
Heb de piep in t begin ook wel eens ervaren. Is een soort hoogfrequent signaal wat ergens onder je stuur vandaan komt. Toch?
Heb er daarna geen last meer van gehad.
Is in een ander topic al eens aandacht aan gegeven. Moet je maar ff naar zoeken.
Re: RE: Irritante piep in VW UP
Geplaatst: zo 06 jul 2014, 10:20
door NoTVR
Volgens mij de ECU. Ik hoor ook die piep, afhankelijk van de stand van het gaspedaal. Bij mij juist als ik constant 110 rijd. Bij gasgeven of lossen is het weg.
Geplaatst: zo 06 jul 2014, 15:54
door Ronnieboy
Dank voor de info NoTVR.
Ik heb i.d.d. Hetzelfde probleem. Een irritante piep bij 110 km/h. Bij gasgeven of loslaten is het weg.
Komt die piep dan uit de ECU? En zou die dan vervangen moeten worden?
Ben benieuwd hoe dit opgelost zou kunnen worden?
Geplaatst: zo 06 jul 2014, 17:33
door NoTVR
Ik vind het klinken als een schakelend stuk elektronica, ik denk niet dat het een defect is; eerder slechte geluidsisolatie.
