Is dit goede olie voor de up?
Geplaatst: ma 01 sep 2014, 18:46
door Upsilon
Heb deze olie gekocht;
Voldoet aan de VW 502.00 / VW 505.00 specificaties. In het instructieboekje staat dat het aan VW 502.00 / 504.00 moet voldoen.
Is het en/en of of/of qua specs? Dus is 502.00 voldoende?
Op het forum lees ik zowel 5W30 als 5W40, erg verwarrend.
Re: Is dit goede olie voor de up?
Geplaatst: ma 01 sep 2014, 22:11
door Uppert
Zolang 1 van de specs overeenkomen is het OK. Je kan deze gewoon gebruiken dus.
5W30 /40 zegt alleen iets over de viscositeit (dikte), niets over de kwaliteit of specificaties waaraan de olie voldoet. Maar zeker belangrijk, te dunne olie kan bv tot smeerproblemen leiden als de motor geconstrueerd is voor een dikkere olie. Daarom altijd verstandig de spec vd fabrikant aan te houden.
Geplaatst: di 02 sep 2014, 08:40
door RobertJ
Onze motoren zzijn natuurlijk gemaakt voor het dunne sao
Overigens mogen bijna alle autos dit. M'n vectra up 95 had ook 5w3 in het boekje staan.
Geplaatst: di 02 sep 2014, 09:07
door Upsilon
instructieboekje spreekt niet specifiek over 5W30 of 5W40, maar alleen over de VW-normering, in dit geval VW 502.00.
Olie-configurator op diverse online olie-sites kom ik uit voor de up op 5W40 olie. De dealer heeft bij laatste onderhoud geen Longlife olie gebruikt. Dus heb ik vanmorgen wat van deze olie toegevoegd.
Geplaatst: di 02 sep 2014, 09:36
door Touchwood
Als ik bij Kroon, Eurol, Valvoline, Mobil, etc kijk wordt altijd een moderne low-SAPS 5W30 geadviseerd. VW 504/507. Bijvoorbeeld Eurol 5W30 Syntence. Ik denk, dat je met deze viscositeit ook de beste verbruikscijfers haalt en de minste koude start slijtage oploopt.
Geplaatst: di 02 sep 2014, 09:49
door Upsilon
Touchwood schreef:Als ik bij Kroon, Eurol, Valvoline, Mobil, etc kijk wordt altijd een moderne low-SAPS 5W30 geadviseerd. VW 504/507. Bijvoorbeeld Eurol 5W30 Syntence. Ik denk, dat je met deze viscositeit ook de beste verbruikscijfers haalt en de minste koude start slijtage oploopt.
Dan heb je alleen bij kroon gekeken bij de verlengde interval. Aangezien de meeste upjes een vaste interval gebruiken krijg je bij Kroon wel de 5W40 geadviseerd.
http://www.kroon-oil.com/nl/productadvi ... nt:312596/
Valvoline ook.
Geplaatst: di 02 sep 2014, 10:11
door Touchwood
Ik zie het. De Kroon site ziet er ook heel anders uit dan de laatste keer, dat ik keek. Tja, ieder moet dan z'n eigen afweging maken. Bij Eurol geven ze een lijstje in afnemende voorkeur. Net als bij Mobil. Ik gebruik Eurol 5W30 Syntence in m'n Up. Mede ook vanwege de argumenten, die ik al gaf. Denk niet, dat ik het er 30000 kilometer in laat zitten.
Geplaatst: zo 14 sep 2014, 14:01
door JoVe
Ben gewoon naar de dealer gegaan en die kijkt in het systeem welke UP! je hebt en geeft de daarbij behorende olie (ltr).
Mocht er wat gebeuren heb je de bon en de fles die hun afgeven.
