Pack cool and sound
Pack cool and sound
Vandaag voor de 2de keer met de Up van mijn vrouwtje gereden... Op de factuur staat er vermeld pack cool and sound, dus het model met 6 luidsprekers. Helaas klinkt de speaker in mijn gsm (mobieltje
) beter dan die van de wagen. Ik kan ook geen fader vinden en er zitten ook geen roosters in de a-stijlen. Iemand met hetzelfde probleem?
Re: RE: Pack cool and sound
Waar zitten die 6 speakers dan?
Re: Pack cool and sound
Normaal gezien 2 in de deuren, 2 in de a-stijlen en 2 in de achterdeuren... Maar ik zie er enkel vooraan in de deuren...
Klopt. Dan zit dat pakket er dus niet in. Nieuwe auto eisen en kijken hoe ze het gaan oplossen.
Edit... Tenzij... Waarom denk je dat er 6 speakers in zouden moeten zitten? Is het Duitse import trouwens?
Als je geen tweeters hebt zit je gewoon met de standaard papieren speakers voor...
Leuke dealer
Leuke dealer
Beter idee: laat een audio expert in de buurt 6 fatsoenlijke speakers inbouwen. Ga je er ook nog op vooruit. Een dealer gaat echt geen nieuwe auto bestellen omdat een paar speakers missen.
Zullen ze ook niet maar denk dat een oplossing/compensatie wel zo netjes is. Je hebt immers een leveringscontract afgesloten met welke opties er extra op zitten.Petrolhead Tom schreef:Beter idee: laat een audio expert in de buurt 6 fatsoenlijke speakers inbouwen. Ga je er ook nog op vooruit. Een dealer gaat echt geen nieuwe auto bestellen omdat een paar speakers missen.
En als ze het al oplossen komen er gewoon die speakers in natuurlijk, dit is achteraf goed in te bouwen.Petrolhead Tom schreef:Beter idee: laat een audio expert in de buurt 6 fatsoenlijke speakers inbouwen. Ga je er ook nog op vooruit. Een dealer gaat echt geen nieuwe auto bestellen omdat een paar speakers missen.
Maar verder 100% eens met bovenstaande.
Voor minder kun je makkelijk meer krijgen zeg maar
Is het een nieuwe? Toen ik mijn Mii kocht, kreeg ik namelijk de tip om het aantal speakers goed te checken, omdat er op het skodaforum een draadje liep over ontbrekende speakers bij de Citigo. En aangezien ze allemaal door elkaar worden gebouwd....
http://www.skodaforum.nl/forum/i/onduid ... ers.15697/
Ik had up besteld met 4 speakers. En ik heb er een gekregen met 6. Is dat normaal?
Klint prima voor normaal gebruik maar niet geweldig. iig 10x beter dan in een een oude aygo.
Maar ooit ga ik de papieren speakers vervangen.
Wat een gedoe in die fabriek!
Ha ha die slaapkop die de speakers monteert in de fabriek zal wel geen kerstpakket meer krijgen.
Of misschien één van een tevreden klant die meer kreeg dan hij vroeg.JCC schreef:Ha ha die slaapkop die de speakers monteert in de fabriek zal wel geen kerstpakket meer krijgen.
Jah, nieuwe auto eisen... lol.
Er staat op de factuur: " stereovooruitrusting met 6 luidsprekers" er staat dus degelijk MET. En de verkoper zei ook dat het met was... En naar de audio boer lopen om nieuwe speakers is ook geen optie. Is de wagen van mijn echtgenote en denk niet dat die zin heeft om er veel geld aan uit te geven.
Wat ik bedoel te zeggen is: het is een fout van de dealer. Die moet het oplossen. Dus de dealer moet je 4 speakers extra geven/regelen/monteren.
Het is een soort verborgen gebrek zou ik denken. Als je een 3 deurs geleverd krijgt ipv een 5 deurs accepteer je dat toch ook niet?
Ik heb ook gaatjes in m'n A-stijlen... heb ik dan ook 6 speakers in mijn High Up? Ik heb er sowieso 2 in mijn voorportieren en van achteren 2.
Ja, daar zitten tweeters achter van een Euro/stuk. Maar dt kun je ook horen hoor[SMILING FACE WITH SMILING EYES]
Dat is een gebrek wat een dealer niet zomaar even recht kan zetten. Een paar speakers achteraf monteren is voor geen enkele monteur een probleem. Dus is er maar een kleine inspanning van de dealer nodig om de auto alsnog aan de overeenkomst te laten voldoen. Paar nieuwe speakers er in en klaar.NoTVR schreef:Het is een soort verborgen gebrek zou ik denken. Als je een 3 deurs geleverd krijgt ipv een 5 deurs accepteer je dat toch ook niet?
Inderdaad teruggaan naar de leverende dealer. Kan een productiefout zijn maar je hebt er recht op. Gelijk een goeie smoes om er een goeie composet in te laten zetten
