Pack cool and sound
Geplaatst: di 28 okt 2014, 18:42
door Sebatje
Vandaag voor de 2de keer met de Up van mijn vrouwtje gereden... Op de factuur staat er vermeld pack cool and sound, dus het model met 6 luidsprekers. Helaas klinkt de speaker in mijn gsm (mobieltje
) beter dan die van de wagen. Ik kan ook geen fader vinden en er zitten ook geen roosters in de a-stijlen. Iemand met hetzelfde probleem?
Re: RE: Pack cool and sound
Geplaatst: di 28 okt 2014, 18:46
door NoTVR
Waar zitten die 6 speakers dan?
Re: Pack cool and sound
Geplaatst: di 28 okt 2014, 19:15
door Sebatje
Normaal gezien 2 in de deuren, 2 in de a-stijlen en 2 in de achterdeuren... Maar ik zie er enkel vooraan in de deuren...
Geplaatst: di 28 okt 2014, 20:16
door NoTVR
Klopt. Dan zit dat pakket er dus niet in. Nieuwe auto eisen en kijken hoe ze het gaan oplossen.
Edit... Tenzij... Waarom denk je dat er 6 speakers in zouden moeten zitten? Is het Duitse import trouwens?
Geplaatst: di 28 okt 2014, 20:33
door arnout84
Als je geen tweeters hebt zit je gewoon met de standaard papieren speakers voor...
Leuke dealer
Geplaatst: di 28 okt 2014, 21:05
Beter idee: laat een audio expert in de buurt 6 fatsoenlijke speakers inbouwen. Ga je er ook nog op vooruit. Een dealer gaat echt geen nieuwe auto bestellen omdat een paar speakers missen.
Geplaatst: di 28 okt 2014, 21:28
door arnout84
Petrolhead Tom schreef:Beter idee: laat een audio expert in de buurt 6 fatsoenlijke speakers inbouwen. Ga je er ook nog op vooruit. Een dealer gaat echt geen nieuwe auto bestellen omdat een paar speakers missen.
Zullen ze ook niet maar denk dat een oplossing/compensatie wel zo netjes is. Je hebt immers een leveringscontract afgesloten met welke opties er extra op zitten.
door Loudmouse
En als ze het al oplossen komen er gewoon die speakers in natuurlijk, dit is achteraf goed in te bouwen.
Maar verder 100% eens met bovenstaande.
Voor minder kun je makkelijk meer krijgen zeg maar
Geplaatst: wo 29 okt 2014, 11:09
door Menaz
Is het een nieuwe? Toen ik mijn Mii kocht, kreeg ik namelijk de tip om het aantal speakers goed te checken, omdat er op het skodaforum een draadje liep over ontbrekende speakers bij de Citigo. En aangezien ze allemaal door elkaar worden gebouwd....
http://www.skodaforum.nl/forum/i/onduid ... ers.15697/
Geplaatst: wo 29 okt 2014, 11:18
door JCC
Ik had up besteld met 4 speakers. En ik heb er een gekregen met 6. Is dat normaal?
Klint prima voor normaal gebruik maar niet geweldig. iig 10x beter dan in een een oude aygo.
Maar ooit ga ik de papieren speakers vervangen.
Geplaatst: wo 29 okt 2014, 11:21
Wat een gedoe in die fabriek!
Geplaatst: wo 29 okt 2014, 11:35
door JCC
Ha ha die slaapkop die de speakers monteert in de fabriek zal wel geen kerstpakket meer krijgen.
Geplaatst: wo 29 okt 2014, 11:58
JCC schreef:Ha ha die slaapkop die de speakers monteert in de fabriek zal wel geen kerstpakket meer krijgen.
Of misschien één van een tevreden klant die meer kreeg dan hij vroeg.
Geplaatst: do 30 okt 2014, 16:48
door Sebatje
Jah, nieuwe auto eisen... lol.
Er staat op de factuur: " stereovooruitrusting met 6 luidsprekers" er staat dus degelijk MET. En de verkoper zei ook dat het met was... En naar de audio boer lopen om nieuwe speakers is ook geen optie. Is de wagen van mijn echtgenote en denk niet dat die zin heeft om er veel geld aan uit te geven.
Geplaatst: do 30 okt 2014, 17:20
Wat ik bedoel te zeggen is: het is een fout van de dealer. Die moet het oplossen. Dus de dealer moet je 4 speakers extra geven/regelen/monteren.
Geplaatst: do 30 okt 2014, 20:30
door NoTVR
Het is een soort verborgen gebrek zou ik denken. Als je een 3 deurs geleverd krijgt ipv een 5 deurs accepteer je dat toch ook niet?
Geplaatst: do 30 okt 2014, 23:32
door AlexVDL
Ik heb ook gaatjes in m'n A-stijlen... heb ik dan ook 6 speakers in mijn High Up? Ik heb er sowieso 2 in mijn voorportieren en van achteren 2.
Geplaatst: vr 31 okt 2014, 05:46
door NoTVR
Ja, daar zitten tweeters achter van een Euro/stuk. Maar dt kun je ook horen hoor[SMILING FACE WITH SMILING EYES]
Geplaatst: vr 31 okt 2014, 07:45
NoTVR schreef:Het is een soort verborgen gebrek zou ik denken. Als je een 3 deurs geleverd krijgt ipv een 5 deurs accepteer je dat toch ook niet?
Dat is een gebrek wat een dealer niet zomaar even recht kan zetten. Een paar speakers achteraf monteren is voor geen enkele monteur een probleem. Dus is er maar een kleine inspanning van de dealer nodig om de auto alsnog aan de overeenkomst te laten voldoen. Paar nieuwe speakers er in en klaar.
Geplaatst: vr 31 okt 2014, 13:50
door kgroot.nl
Inderdaad teruggaan naar de leverende dealer. Kan een productiefout zijn maar je hebt er recht op. Gelijk een goeie smoes om er een goeie composet in te laten zetten
