ik ga voor 7J velgen met bandenmaat 205-40.
De velg zou eerst ET35 hebben maar nu blijkt hij ET38 te zijn.......
Gaat dit een probleem geven bij de veerpoot?
Volgens de verkoper monteert hij altijd deze set velgen met de 205 banden, daar word ook overal mee geadverteerd
Mn triangels zijn ET43 en maar 6J breed met 185 brede banden. Ik kan nl net aan 1 vinger tussen band en veerpoot doen, dus vandaar mijn vraag..
Juiste ET bij 17 inch velgen?
Re: Juiste ET bij 17 inch velgen?
Ik denk dat ik het zelf al gevonden heb
Er kan tot 215 zelfs op, volgens Borbet
http://borbet002.mx-live.com/default.aspx
En
http://gutachten.bmf-application.com/bo ... 7-et38.pdf
En
Je banden worden 2 cm breder, dus 1 cm naar binnen en 1 cm naar buiten. Wat ET betreft komen de wielen 5 mm verder naar buiten. Dit betekend dus voor de banden dat ze 1,5 cm verder naar buiten komen en 5 mm naar binnen.
Gr. Michel
