Hoi
Ik heb mijn kentekenplaten vast laten zetten door de dealer (gratis) het zijn speciale schroeven.
Je kan er toch geen trekhaak eraan bevestigen. I.v.m diefstal van die platen om prolerarisch te kunnen tanken als ze eraf gehaald worden,kan je ze beter vast zetten, ze zijn zo los geklikt,gebeurt het bij je en je gaat naar het dichtsbijzijnde politiebureau om aangifte te doen,kan je je uppie gelijk laten staan je mag er niet verder mee rijden.
Grt Piet
nr of kentekenplaten
Re: nr of kentekenplaten
Precies, zo denk ik er ook over!
- dubbel-UP!
Ja, heb ik ook laten doen bij beide UP!'s.
4 rvs parkers met dopjes (links blauwe dopjes inhet NL-vakje, rechts gele dopjes).
Zit en ziet er strak op, geen last van verloren platen, zouden ze moeten verplichten
