Motor laten draaien zonder verlichting?
Geplaatst: za 07 mar 2015, 05:01
door Naucrates
Is het mogelijk de motor van m'n Up! te laten draaien, zonder dat de koplampen (of welke verlichting dan ook) aanstaan?
Zo ja, hoe dan?
Alvast bedankt!
Luc
Re: Motor laten draaien zonder verlichting?
Geplaatst: za 07 mar 2015, 08:25
door arnout84
Ja hoor maar dat moet uitgeschakeld worden met VAGcom. Je dagrij verlichting zal altijd aan zijn vanwege regelgeving
Geplaatst: za 07 mar 2015, 09:09
door pkfreak
Naucrates schreef:Is het mogelijk de motor van m'n Up! te laten draaien, zonder dat de koplampen (of welke verlichting dan ook) aanstaan?
Zo ja, hoe dan?
Alvast bedankt!
Luc
In de nacht een kraakje plegen? .
Ik zou een snellere auto pakken, want je weet maar nooit.
Geplaatst: di 28 apr 2015, 02:14
door Touchwood
Je kan de DRL-lampjes ook even afkoppelen.
Vanwaar deze kennelijk onbedwingbare wens?
Geplaatst: vr 25 sep 2015, 06:12
door Touchwood
Wat raar, dat zo'n bump de datum van mijn reactie (niet 28 april 2015) veranderd en plaatst op de bump-datum...
En nu is het onderschrift, dat deze thread gebumpt werd door ene Anonymous ook weg...
Heel apart. Is het forum gekraakt?
Geplaatst: vr 25 sep 2015, 06:38
Ik heb nog nooit een bump gezien. Ik zal er eens even induiken.
Geplaatst: za 26 sep 2015, 08:17
door Touchwood
En die reaktie van 25 september 2015 is niet door mij geplaatst. Althans niet op 25 september 2015. Gebeuren rare dingen hier.
Geplaatst: za 26 sep 2015, 14:10
Touchwood schreef:Gebeuren rare dingen hier.
Tja, zonder verlichting is het blijkbaar een duistere bedoeling.....
Geplaatst: vr 09 okt 2015, 02:23
door Touchwood
Het is een duistere draad.
Geplaatst: vr 09 okt 2015, 11:10
door Touchwood
Vannacht om 23 minuten over 2 heb ik niet bovenstaande post geplaatst.
Geplaatst: vr 09 okt 2015, 18:09
Wat is hier gaande?
Geplaatst: vr 09 okt 2015, 20:23
door Touchwood
Denk, dat de mysql-database corrupt is. Heb eerder vandaag al eens in deze draad proberen te posten en toen kreeg ik een heftige foutmelding.
Op de een of andere manier worden steeds tijden en data van postings veranderd.
Geplaatst: ma 21 dec 2015, 01:06
Misschien moet Tom daar maar eens even naar kijken
Geplaatst: do 07 jan 2016, 21:09
door MortuuS
En om terug te komen op het oorspronkelijke onderwerp. Het is mogelijk om DRL uit te zetten zonder vagcom.
Schaamteloze copy van een Golf forum:
Left = DRL OFF
1) Headlight switch to OFF,
2) Select Left indicator while
3) Simultaneously holding the stalk hard back towards you to flash the lights while
4) Simultaneously cycling IGN on for a couple seconds - until you hear the DING.
DRLs are now OFF.
Right = DRL ON
2) Select Right indicator while
Zelf getest op mijn high up van 4/2013 en werkt zoals verwacht.
