Hoge Frequentie Toon Electronica Dashboard
Lineke
Bericht door Lineke » di 04 aug 2015, 21:30
Beste Allemaal,
8 weken geleden heb ik mijn eerste up gekocht. Een prima auto, rijdt lekker, top. Het enige wat mij stoort is de hoge frequentie, hoge toon die uit het dashboard lijkt weg te komen, alsof er electronica in zit wat een bepaalde geluidsgolf uitzend. Het is zo'n type geluid die je vroeger uit de televisies en videorecorders hoorde komen, alleen dan zachter en hoger. Eerst dacht ik dat het de radio was. Dit bleek niet het geval te zijn, ook niet het navigatiesysteem. Die heb ik al losgekoppeld en uitgezet. Ik moet zeggen dat ik redelijk gevoelig ben als het om geluid gaat, maar ik heb dit nooit eerder in een auto gehoord. Degene die meegereden hebben in mijn auto horen het niet. Nu vroeg ik mij af of er andere mensen zijn op dit forum die dezelfde ervaring hebben gehad, en of zij hier een oplossing voor hebben bedacht. Na de zomervakantie ga ik er mee naar de dealer, maar ja, gezien de meeste mensen niet zo'n gevoelig gehoor hebben is het een beetje een lastig verhaal. Ik ben benieuwd, alle reacties zijn welkom. Alvast hartelijk bedankt voor het meedenken!
Altos
Re: Hoge Frequentie Toon Electronica Dashboard
Bericht door Altos » di 04 aug 2015, 21:41
Ik ben bang dat ik bij de groep hoor die het niet hoort, tenminste niet bij mijn eigen auto. Ik hoop voor je dat het te vinden is, lijkt me tamelijk irritant namelijk.
Gert
Bericht door Gert » di 04 aug 2015, 22:23
Niet alleen vroeger bromde electronica. Ik hoor zelf mijn tv en mijn pc's brommen/zoemen. De dader is dan een transformator (in de voeding) en het geluid wordt veroorzaakt door magnetostrictie. Je krijgt dan een 100 Hz (twee maal de netfrequentie) geluidsgolf wat betekent dat de golflengte ca 3 meter is en dus in de orde van de grootte van een kamer. Dat maakt dat er staande golven kunnen ontstaan met zogenaamde buiken en knopen, dwz plaatsen waar het geluid maximaal is en waar het niet te horen is. Ik kan dat zelf goed merken als ik door de kamer loop waar trafobrom gemaakt wordt.
In mijn up hoor ik niks. Mogelijk zit ik - net als jouw passagiers - in een knoop ;). Een andere mogelijkheid is dat het geluid in jouw up niet van een trafo komt.
Bericht door arnout84 » wo 05 aug 2015, 04:48
Ik denk dat je ook lang kan zoeken naar een trafo in een auto...
pkfreak
Bericht door pkfreak » wo 05 aug 2015, 07:59
Is dit niet alleen met de hellingrem erop?
Gr. Michel
Gert
Bericht door Gert » wo 05 aug 2015, 20:45
arnout84 schreef:Ik denk dat je ook lang kan zoeken naar een trafo in een auto...
Nou, wat dacht je van een bobine?
Wiki:
Een bobine (Frans bobine = spoel, klos) in Vlaanderen ook wel bobijn genoemd, is een transformator die gebruikt wordt in het ontstekingssysteem van verbrandingsmotoren. De bobine levert de hoogspanning (tot 40 kV) die nodig is om een bougie een vonk te laten genereren.
Omdat accu en dynamo 10-15 Volt leveren en electronica bij 5 of 1 Volt werkt, zal er nog wel een trafo in een auto zitten.
Bericht door arnout84 » wo 05 aug 2015, 21:40
Wiki:
Oke, prima we hebben er een gevonden dus (3 stuks natuurlijk)
Maar het enige wat ik hoor is de ruis van die waardeloze "funky" radio en dat rare snel tikkende relais in het dashboard ;)
Gert
Bericht door Gert » wo 05 aug 2015, 22:12
Overigens Lineke. Zonder je tekort te willen doen en ook zonder in jouw up gezeten te hebben, denk ik wel dat het storende geluid tot op zekere hoogte tussen je oren zit. Ik bedoel: het zou alleen maar menselijk zijn als je - iets horend, daar ga ik wel vanuit hoor - daar meer last van krijgt op twee manieren. Op de eerste plaats door erop te gaan letten en op de tweede plaats door je eraan te gaan ergeren. Ik heb hetzelfde met die klassieke 100 hz brom/zoem. Soms denk ik, ik moet mijn stoel verzetten of ik verhuis of ik gooi alle electronica tv incluis het huis uit maar meestal lukt het me om het te negeren.
Een ander heel sterk voorbeeld in mijn geval is visueel van aard. Ik heb zoals meer mensen last van een zogenaamde zwever ook wel "mouche voulant (=vliegende vlieg)" genoemd. Dat is een locale vertroebeling in het glasachtig lichaam van je oog die maakt dat het net is of je een vliegje ziet dat notabene met je oog meebeweegt. Mensen die ze zien vliegen kunnen er ook last van hebben ;) Als je het pas hebt is het gekmakend en ga je zelfs googlen of het soms tot zelfmoord kan leiden. Na een vrij korte gewenning zie je het niet meer behalve als je er geconcentreerd op gaat letten en ook - heel grappig - vaak als je smorgens je ogen open doet en je voor het eerst die dag ergens naar kijkt. Na enkele tellen is het dan weg maar die vertroebeling is er echt nog wel hoor, dat staat medisch/fysisch vast.
MauriceR.
Bericht door MauriceR. » wo 05 aug 2015, 23:39
Lineke,
Die van mij doet het ook. Geen twijfel, geen suggestie. Zelfs met de contactsleutel verwijderd hoor je het; ik weet niet waar het van is en/of waar het vandaan komt. Als ik de deur open en instap hoor ik gedurende 10 tellen zo'n geluid en ook als ik uitstap en de deuren sluit hoor ik buiten de auto nog een paar tellen dat geluid. Op de een of andere manier activeert het openen van portieren éen of meerdere stroomkringen.
Maar, eerlijk is eerlijk: de vorige leaseauto van mijn vrouw (BMW 320D) en de huidige (V70) doen het ook.
Afgezien van het feit dat het je stoort, lijkt het me niet iets om je zorgen over te maken. Nou heb ik in twee jaar niet zoveel gereden met mijn Up! (±12.000 kms), dus ik kan je niets vertellen over de hele lange termijn. Als ik de parallel met de BMW maak (180.000 kms) kan het geen kwaad. Over de V70 kan ik niet veel vertellen; is nog te nieuw - en heeft zo zijn eigen problemen (ander onderwerp)
Maurice
Bericht door arnout84 » do 06 aug 2015, 07:24
Ohhh dat geluid! Komt ergens bij je motorblok vandaan. Het komt samen met een soort klak geluid en dat stopt het bij mij. Klinkt een beetje als een xenon ballast
Ron UP
Bericht door Ron UP » di 11 aug 2015, 18:41
heb ik ook ja, met name bij 100 kmuur op de cruisecontrole
mn vorige Up had dat ook
