Starten, lopen?
Geplaatst: zo 12 feb 2017, 16:01
door VageVagling
Hebben jullie weleens startproblemen ervaren met de drieling?
Een poosje terug had ik een incidentje waarbij de Mii na een koude start niet meteen aansloeg en zichzelf bleef starten. Zonder succes. Gevolg: benzinelucht van jewelste en een brandend EPC lampje.
Vervolgens contact uit en opnieuw starten => niets aan de hand.
Vanmorgen, een paar weken later, had ik het weer.
Aftakelende startmotor, zoiets?
Re: Starten, lopen?
Geplaatst: zo 12 feb 2017, 16:31
door blastaway
Lekkende injector?
Is het bij lange stilstand erger?
Re: Starten, lopen?
Geplaatst: zo 12 feb 2017, 20:23
door enie-up
Niet starten is toch ook lopen :roll: :mrgreen:
Re: Starten, lopen?
Geplaatst: zo 12 feb 2017, 20:50
door Autheo
enie-up schreef:Niet starten is toch ook lopen :roll: :mrgreen:
Volgens mij is lopen voortbewegen en niet starten stil blijven staan... :whistle:
Re: Starten, lopen?
Geplaatst: zo 12 feb 2017, 21:51
Ik heb het één keer gehad. Hij draait soms wel iets langer rond voordat ie aanslaat. Supergaaf.
Re: Starten, lopen?
Geplaatst: za 18 feb 2017, 17:33
door dennuus1
Is waarschijnlijk klepverkleving. Komt wel vaker voor bij auto's met hydraulische klepstoters.
Komt vooral voor als je de auto kort hebt laten lopen (even verzetten oid) en vervolgens weer snel uit hebt gezet.
Auto in de vrij zetten, en het gas vol intrappen tijdens het starten, dan slaat hij 9 vd 10 keer weer vlot aan (extra lucht aanzuiging) zodra hij begint aan te slaan uiteraard het gas snel weer los laten.
