probleem(pje)
Geplaatst: ma 12 mar 2018, 20:09
door Ingrid2018
Hai,
ik heb een probleempje met het bellen in mijn auto. In de Up zit een navigatiesysteem Navigon en in het begin kon ik gewoon bellen en gebeld worden, maar nu kan ik wel gebeld worden maar de radio blijft aan en ik krijg geen contact met degene die belt? En ook als ik zelf bel ging voorheen de radio vanzelf uit, dat gebeurt nu niet en ik kan niet met de andere persoon aan de telefoon praten.
De blue tooth verbinding is goed volgens mij...
Herkent iemand dit probleem? ben ik een beetje duidelijk? En heeft iemand een oplossing?
Ik hoor graag!!
dank alvast!
groetjes, Ingrid
Re: probleem(pje)
Geplaatst: ma 12 mar 2018, 20:25
Ik herken het probleem. Het komt door de verouderde software, slechte ondersteuning van nieuwere telefoons. Op wat voor telefoon zit je?
Re: probleem(pje)
Geplaatst: ma 12 mar 2018, 20:49
door Ingrid2018
Ik heb een Samsung Galaxy A3!
Re: probleem(pje)
Geplaatst: di 13 mar 2018, 08:22
door arnout84
Je zou eens kunnen proberen de telefoon opnieuw te koppelen of de Navigon te resetten naar fabrieksinstellingen. Anders overstappen naar een Garmin aangezien de Navigon een update achter loopt met de Garmin (en ook nooit meer geupdate zal worden)
Re: probleem(pje)
Geplaatst: di 13 mar 2018, 08:56
Ik heb zelf de garmin met hetzelfde probleem. Mocht een garmin kopen voor Ingrid een oplossing zijn, dan is dat alleen tijdelijk het verschuiven van het probleem.
Re: probleem(pje)
Geplaatst: di 13 mar 2018, 09:30
door jaappie
zelf gebruik ik een garmin i.c.m. een iPhone 7. Eerder had ik ook dit probleem maar sinds een tijdje heb ik nergens meer last van.
hoe en wat weet ik niet want heb zelf niks veranderd in de instellingen of wat dan ook. Wel heb ik hem een keer helemaal opnieuw gekoppeld.
Re: probleem(pje)
Geplaatst: di 13 mar 2018, 10:30
Ik heb het geprobeerd op mijn iPhone X. Opnieuw koppelen heeft niet geholpen, Garmin helemaal opnieuw instellen heeft niet geholpen, er is weinig dat ik nog kan doen verder. Het leven is eruit bij de Garmin.
Re: probleem(pje)
Geplaatst: di 13 mar 2018, 11:37
door Ingrid2018
telefoon opnieuw koppelen en resetten hebben we al gedaan...helaas zonder resultaat.
Re: probleem(pje)
Geplaatst: di 13 mar 2018, 12:23
door arnout84
TwitNour schreef:Ik heb het geprobeerd op mijn iPhone X. Opnieuw koppelen heeft niet geholpen, Garmin helemaal opnieuw instellen heeft niet geholpen, er is weinig dat ik nog kan doen verder. Het leven is eruit bij de Garmin.
Toch vreemd want mijn iPhone X werkt feilloos op de Garmin. Ken je iemand met een andere Garmin?
Re: probleem(pje)
Geplaatst: di 13 mar 2018, 12:26
door arnout84
Ingrid2018 schreef:telefoon opnieuw koppelen en resetten hebben we al gedaan...helaas zonder resultaat.
Ken je toevallig iemand met een andere Navigon of Garmin?
Re: probleem(pje)
Geplaatst: di 13 mar 2018, 12:58
Nee helaas niet. En ik vind het ook zeker niet meer waard om een andere aan te schaffen. Geen ondersteuning
Re: probleem(pje)
Geplaatst: di 13 mar 2018, 13:19
door arnout84
Ja de ondersteuning is helemaal klaar bij Garmin, wat natuurlijk waardeloos is. Ik heb er nog wel een paar liggen. Je mag altijd eens eentje van mij proberen.
