Vervelend geluid bij omhoog laten komen koppelingspedaal
Geplaatst: di 20 mar 2018, 12:36
door W0uter
Ik heb sinds een weekje last van een vervelend 'tik'-geluidje wanneer ik het koppelingspedaal omhoog laat komen. Het geluid hoor ik net als ik mijn voet er af haal. Het is een soort 'ploink'-achtig geluid ofzo.
Ik heb het koppelingspedaal een keer hard ingetrapt en daarna was het probleem heel even verholpen. Toen ik daarna opnieuw het koppelingspedaal intrapte tijdens het schakelen en daarna mijn voet er weer af haalde hoorde ik het weer.
Het lijkt te gaan om de afstand tussen wanneer ik het pedaal los laat en de normale stand van het pedaal als deze niet wordt ingetrapt. Als ik keihard de radio aan heb staan dan hoor je het natuurlijk een stuk minder, maar het blijft erg irritant en moet imo niet, omdat ik maanden lang zonder dit probleem gewoon heb gereden.
Is dit een bekend probleem en is dit makkelijk te verhelpen? Zo ja, hoe?
Alvast bedankt!!
Re: Vervelend geluid bij omhoog laten komen koppelingspedaal
Geplaatst: di 20 mar 2018, 16:12
Is het vergelijkbaar of hetzelfde als onderstaande euvel?
http://www.vwupforum.nl/viewtopic.php?f=6&t=3302" onclick="window.open(this.href);return false;
Geplaatst: di 20 mar 2018, 21:10
door W0uter
Hey TwitNour, ik heb dit topic al eens gelezen ja, maar ik weet niet of dit precies hetzelfde probleem is als wat ik heb. Lijkt er opzich wel op, maar ik ervaar zelf niet echt een 'knak' in de koppeling ofzo, maar gewoon een irritant geluid bij het loslaten van het koppelingspedaal.
Hier een filmpje van mij ter verduidelijking: https://www.youtube.com/watch?v=x1Q4vVampaI&feature=youtu.be
Als we het over hetzelfde probleem hebben als in jouw aangegeven topic, dan doe ik er denk ik maar verstandig aan om even langs de dealer te gaan. Heb nog 10 dagen, dan verloopt mijn garantie van 6 maanden.
Geplaatst: wo 21 mar 2018, 02:27
Van wat ik van het filmpje hoor kan ik in ieder geval zeggen dat het een totaal ander geluid is dan ik bedoel in het andere topic over 'knak' in de koppeling. Ik zou zeker even teruggaan...
Geplaatst: do 22 mar 2018, 20:02
door W0uter
Iemand anders nog een idee wat het kan zijn? :o
Geplaatst: do 22 mar 2018, 21:06
Is het vergelijkbaar hiermee?
https://www.youtube.com/watch?v=XMJM0m_Qmgo" onclick="window.open(this.href);return false;
In de comments van de video staat wel het een en ander...
Geplaatst: do 22 mar 2018, 21:56
door dennuus1
W0uter schreef:Iemand anders nog een idee wat het kan zijn? :o
Lijkt mij in het pedaal zelf te zitten als ik het zo hoor op het filmpje.
