Achterklep loopt vol met regenwater
zwergje
Bericht door zwergje » ma 26 mar 2018, 15:05
De titel zegt het al, mijn achterklep loopt vol met regenwater. Als ik hem open en weer dicht doe, druipt er water op de hoedenplank. Best wel bizar eigenlijk. Hebben meer mensen dit probleem?
Mvg, Serge
UPyouGO
Re: Achterklep loopt vol met regenwater
Bericht door UPyouGO » ma 26 mar 2018, 15:38
De enige ingang voor regenwater lijkt mij via het 3de remlicht.
heeft de klep nog meer gaten?...nee toch?
Misschien is het afdichtingrubber van de klep ergens verschoven of kapot?
Cross Up! Full Option!
Chip'd and dangerous!!!
Weinig meer aan doen....
zwergje
Bericht door zwergje » ma 26 mar 2018, 15:48
Thanx, gaan we checken!
Bericht door Tom Westendorp » ma 26 mar 2018, 16:20
Eens, dan zou het daar weg moeten komen.
N!jntje
Bericht door N!jntje » di 27 mar 2018, 11:55
De elektra aansluiting richting de achterklep is misschien ook nog een optie. Als dat rubber niet goed zit dan kan het daar ook naar binnen.
Ronald3705
Bericht door Ronald3705 » ma 16 apr 2018, 18:59
Laat even de kit controleren van de klep. Waarschijnlijk ergens een gaatje.
