Achterklep loopt vol met regenwater
Geplaatst: ma 26 mar 2018, 15:05
door zwergje
De titel zegt het al, mijn achterklep loopt vol met regenwater. Als ik hem open en weer dicht doe, druipt er water op de hoedenplank. Best wel bizar eigenlijk. Hebben meer mensen dit probleem?
Mvg, Serge
Re: Achterklep loopt vol met regenwater
Geplaatst: ma 26 mar 2018, 15:38
door UPyouGO
De enige ingang voor regenwater lijkt mij via het 3de remlicht.
heeft de klep nog meer gaten?...nee toch?
Misschien is het afdichtingrubber van de klep ergens verschoven of kapot?
Geplaatst: ma 26 mar 2018, 15:48
door zwergje
Thanx, gaan we checken!
Geplaatst: ma 26 mar 2018, 16:20
Eens, dan zou het daar weg moeten komen.
Geplaatst: di 27 mar 2018, 11:55
door N!jntje
De elektra aansluiting richting de achterklep is misschien ook nog een optie. Als dat rubber niet goed zit dan kan het daar ook naar binnen.
Geplaatst: ma 16 apr 2018, 18:59
door Ronald3705
Laat even de kit controleren van de klep. Waarschijnlijk ergens een gaatje.
