Hallo, heeft er van jullie mss een tip of mss iemand hier ervaring mee.
Ik heb een citigo waar als ik de bestuurdersraam omlaag laat (electrisch) het raam heel vaak als ik het weer omhoog doe hij uit de zijrubber glipt en dan niet meer in de sponning zit. Als ik dan een paar keer wat op en neer ga gan gaat het raam na een paar keer wel weer goed. En zit dan ook weer goed in de rubber.
Is hier wat aan te stellen of zo, het is een 3 deurs citigo
Zijraam uit geleider
Vw Up! 2013 wit ( verkocht )
Vw Polo 2021 R line
Re: Zijraam uit geleider
Deurpaneel eraf halen en kijken wat er mis is..
Kan best zijn dat er iets los geschoten/afgebroken is.
Oke, is er mss een how to voor het loshalen van het paneel?
Vw Polo 2021 R line
Is vast wel wat over te vinden op het internet, het is niet erg moeilijk..
Als je het niet aan durft kun je er ook even mee langs een garage gaan, een monteur heeft het deurpaneel er binnen 10 minuten af.
- Bertjuh
Gebruik even de zoekfunctie.. tip: "deurpanelen"Leon1 schreef:Oke, is er mss een how to voor het loshalen van het paneel?
Gelukt, de geleider was helemaal los getrilt
Vw Polo 2021 R line
Ik heb hetzelfde probleem alleen als ik het deurpaneel eraf heb kan ik nog niets van het raam mechanische zien. Hoe kom ik daar op de juiste manier bij?
