Remenergie regeneratie
Geplaatst: do 31 mei 2018, 15:28
door zwergje
Verschillende artikelen stellen dat (bepaalde modellen van) de Up!, Citigo en Mii uitgerust zouden zijn met een remenergie regeneratie systeem. Geldt dat vanaf bepaalde bouwjaren? Of zit dat standaard op bijvoorbeeld de Up! vanaf de eerste uitvoering?
Re: Remenergie regeneratie
Geplaatst: do 31 mei 2018, 16:52
Ik heb het vermoeden dat het in mijn Up in ieder geval wel aanwezig is. Mijn Up komt uit 2013. Ik heb het gemerkt wanneer de airco aanstaat en de blazer op stand 3 of 4. Op het moment dat ik rem vanuit een hogere snelheid (80 km/h of hoger) naar stilstand toe, merk ik dat de blazers iets sneller blazen tijdens het remmen. Wanneer ik tot stilstand kom stopt dit weer. Het is geen groot verschil maar ik merk dit wel.
Geplaatst: vr 01 jun 2018, 08:27
door zwergje
Hee, daar ga ik eens op letten. Meer info welkom
Geplaatst: vr 01 jun 2018, 08:31
door zwergje
"Bij de Volkswagen-dealer is per direct de up EcoFuel te bestellen. Deze up-op-aardgas beschikt naast zijn hoogefficiƫnte motor standaard over extra energiebesparende techniek als start/stop en remenergie-regeneratie"
https://www.groen7.nl/volkswagen-up-eco ... de-dealer/" onclick="window.open(this.href);return false;
Geplaatst: vr 01 jun 2018, 09:21
door kgroot.nl
Het is niet helemaal regeneratie.
Bij de bluemotion modellen schakeld de dynamo los als je normaal rijd. Als je remt word deze ingeschakeld. Vandaar dat je airco etc dan ook harder gaat blazen
Geplaatst: vr 01 jun 2018, 09:24
kgroot.nl schreef:Het is niet helemaal regeneratie.
Wat is dan jouw definitie van regeneratie? In mijn ogen is dat dus juist het opslaan van de energie van de beweging in elektriciteit bij het remmen, in plaats van alleen in warmte.
"Regenerative braking is an energy recovery mechanism which slows a vehicle or object by converting its kinetic energy into a form which can be either used immediately or stored until needed."
Geplaatst: vr 01 jun 2018, 21:24
door matser
Als je een voltmetertje in je sigarettenaansteker plaatst, zie je ook dat tijdens het remmen je boordspanning omhoog gaat. Op mijn meter zelfs tot 14.9 Volt.
Geplaatst: za 02 jun 2018, 12:29
door kgroot.nl
TwitNour schreef:kgroot.nl schreef:Het is niet helemaal regeneratie.
Remgeneratie is een algemeen woord ervoor. VW ziet dit als de verloren energie die je hebt bij het remmen gebruiken om zo de accu etc op te laden. Het is niet zo dat er energie van het remmen ergens opgeslagen word in een batterij zoals een elektrische auto
Geplaatst: za 02 jun 2018, 13:04
Ja maar dat was wel een beetje voor de hand liggend toch? De Up is geen hybride natuurlijk
