Reservewiel
Geplaatst: za 30 jun 2012, 16:20
door Marantz
Ik heb bij de aankoop een reservewiel onderhandeld (gaat wat uit het dealer pakket voor het wiel) en omdat ik een High UP krijg gaat het om een plaats besparend wiel, kan schijnbaar niet anders voor een High UP.......
Maar wat is nu precies het verschil tussen de 2 reservewielen ?
Re: Reservewiel
Geplaatst: za 30 jun 2012, 18:08
door Martin33
Het verschil zit in het type band wat op de velg zit voor wel of geen blue motion
Re: Reservewiel
Geplaatst: zo 01 jul 2012, 13:33
door dubbel-UP!
nee hoor, het verschil is de maat. In de kuip past geen 185-er band. Daarom zit er een 165er in bij een high-up!
Re: Reservewiel
Geplaatst: zo 01 jul 2012, 14:29
door Martin33
dubbel-UP! schreef:nee hoor, het verschil is de maat. In de kuip past geen 185-er band. Daarom zit er een 165er in bij een high-up!
is deze dan wel 15 of 16 inch?
Re: Reservewiel
Geplaatst: zo 01 jul 2012, 14:47
door THID
Martin33 schreef:dubbel-UP! schreef:nee hoor, het verschil is de maat. In de kuip past geen 185-er band. Daarom zit er een 165er in bij een high-up!
ik denk 14" getuige de prijslijst
- plaatsbesparend_stalen_reservewiel.jpg (92.23 KiB) 7233 keer bekeken
maar er zijn vast mensen die dit kunnen bevestigen of ontkrachtigen
Re: Reservewiel
Geplaatst: zo 01 jul 2012, 14:52
door dubbel-UP!
het is eigenlijk gewoon hetzelfde wiel als van een standaard take-up!. Dus 165/70 R14
Re: Reservewiel
Geplaatst: zo 01 jul 2012, 15:13
door Martin33
dubbel-UP! schreef:het is eigenlijk gewoon hetzelfde wiel als van een standaard take-up!. Dus 165/70 R14
er zal toch een verschil in moeten zitten ze zijn even duur maar apart vermeld
Re: Reservewiel
Geplaatst: zo 01 jul 2012, 15:24
door THID
Martin33 schreef:dubbel-UP! schreef:het is eigenlijk gewoon hetzelfde wiel als van een standaard take-up!. Dus 165/70 R14
het niet-plaatsbesparende wiel is alleen ter vervanging van de 14".
Re: Reservewiel
Geplaatst: ma 02 jul 2012, 15:30
door Marantz
Ik hoop niet dat die "plaats besparende" een zogenaamd thuiskommertje is.
Daar mag je maar 80 Km p/u mee rijden ivm de afwijkende (kleinere) maat, lekker als je in Zuid Spanje zit en je moet naar huis......
Re: Reservewiel
Geplaatst: ma 02 jul 2012, 15:44
door jouwnaam
Daar moet je ook niet mee naar huis rijden.
Gewoon ter plaatse vervangen. Ook in het buitenland verkoopt men banden...
Re: Reservewiel
Geplaatst: ma 02 jul 2012, 18:34
door dubbel-UP!
CBdicX schreef:Ik hoop niet dat die "plaats besparende" een zogenaamd thuiskommertje is.
Nee, is een normale band, maar een smalle(re) maatvoering en kleine(re) velg. Dus geen thuisbrenger met snelheidsbeperking.
Re: Reservewiel
Geplaatst: ma 02 jul 2012, 19:23
door dirk
koop gewoon een 165/70x14 op een stalen up velg en straks in november die andere 3 erbij. P.S> Heb je wel voor een krik gezorgd? Want die zie er niet standaard bij de Up.Dirk
Re: Reservewiel
Geplaatst: ma 02 jul 2012, 19:24
door dirk
Ik vergat te zeggen dat het om winterbanden gaat sorry
Re: Reservewiel
Geplaatst: ma 02 jul 2012, 20:15
door Martin33
Als je een reservewiel bij je auto besteld zit er een krik bij.
Re: Reservewiel
Geplaatst: wo 04 jul 2012, 19:53
door Mii-Jordy
Zal het plaats besparende wiel wat te verkrijgen is voor de Up! en de Citigo ook in de Mii passen? Volgens de Seat dealer in mijn buurt is het reserve wiel nog niet via Seat mee te bestellen bij de Mii. Iemand enig idee?
Re: Reservewiel
Geplaatst: wo 04 jul 2012, 20:07
door Martin33
Mii-Jordy schreef:Zal het plaats besparende wiel wat te verkrijgen is voor de Up! en de Citigo ook in de Mii passen? Volgens de Seat dealer in mijn buurt is het reserve wiel nog niet via Seat mee te bestellen bij de Mii. Iemand enig idee?
Omdat ze redelijk gelijk zijn zou dat kunnen, alleen denk ik niet dat je deze voor 45 euro zou kunnen bestellen...
Re: Reservewiel
Geplaatst: do 05 jul 2012, 18:25
door Mii-Jordy
Wel vreemd dat een basis optie als een reservewiel bij 1/3 niet mogelijk is. Ik heb navraag gedaan bij Seat maar nog geen respons
