Hi allen,
In mijn High Up kan ik met mijn telefoon dmv bluetooth verbinden met het systeem. Zo is het mogelijk om met Spotify muziek af te spelen. Dikke prima allemaal. Echter heb ik ontzettend vaak het probleem dat wanneer ik instap en de auto start, de verbinding niet goed tot stand wordt gebracht. Wanneer ik bij de verbinding mijn telefoon aan druk als eerste apparaat dan kan die ook geen verbinding maken. Ik zie vaak op mijn iPhone dat hij wel verbonden is. Maar wanneer ik naar Maps & More ga schiet die weer terug naar de radio.
Iemand die misschien weet of dit te verhelpen is? Soms haal ik het schermpje er maar af en sluit ik hem opnieuw aan. Maar dit duurt wel ff dus vaak ook geen zin in.
Ik heb een iPhone 7
Groet
Maps&More Bluetooth verbinding
- mk1992
Re: Maps&More Bluetooth verbinding
Ik wacht altijd tot de M&M opgestart is (VW logo weg, verbruiksgegevens in beeld).
Dan pas Bluetooth aan, verbinding altijd zonder problemen.
Naar mijn mening is de M&M zo eigenwijs dat het apparaatje altijd de leiding wil, dus M&M moet eerst aan staan, bluetooth actief hebben en dan pas verbinden met ander apparaat. Zomaar een telefoon zoeken doet ie niet aan
Hoor graag of dit je helpt.
LPG all the way
Brandstofkosten €2,30 / 100km
LPG all the way
Normaal gesproken moet de verbinding automatisch tot stand worden gebracht. Zet je dan eerst bluetooth uit op je telefoon en pas aan wanneer M&M is opgestart? Als ik de auto start kom ik gewoon in het menu vaak op het schermpje met telefoon, media, etc. in de veronderstelling dat hij verbinding gaat maken met m'n iPhone.mk1992 schreef: ↑wo 06 nov 2019, 15:12Ik wacht altijd tot de M&M opgestart is (VW logo weg, verbruiksgegevens in beeld).
Naar mijn mening is de M&M zo eigenwijs dat het apparaatje altijd de leiding wil, dus M&M moet eerst aan staan, bluetooth actief hebben en dan pas verbinden met ander apparaat. Zomaar een telefoon zoeken doet ie niet aan![]()
Laatst gewijzigd door StevanoH op wo 06 nov 2019, 15:28, 1 keer totaal gewijzigd.
- mk1992
Gebruik bluetooth alleen in de auto dus staat nog uit als ik instap. Opmerkelijk dat ik gelijk de verbruiksdata krijg en jij t menu met de 4 grote knoppen, maar zou hetzelfde moeten uithalen.
Reden dat ik het zo doe is dat ik in het begin last had van haperende verbinding. Instappen bluetooth aan en geluid verwachten. Nee, audio skipte om de paar seconden voor de eerste paar minuten. Er was dus wel verbinding maar niet lekker. Sindsdien laat ik M&M opstarten, probleem niet meer gezien.
LPG all the way
LPG all the way
Ik ga dit proberen! Thanksmk1992 schreef: ↑wo 06 nov 2019, 15:27Gebruik bluetooth alleen in de auto dus staat nog uit als ik instap. Opmerkelijk dat ik gelijk de verbruiksdata krijg en jij t menu met de 4 grote knoppen, maar zou hetzelfde moeten uithalen.
- mk1992
Heeft het geholpen?
LPG all the way
LPG all the way
