VCDS GTI
Geplaatst: do 23 apr 2020, 17:43
door NidayFright
Kan iemand mij vertellen of het mogelijk is om bij een GTI de achterlichten standaard mee te laten branden? :pray: Ik lees dat dit alleen mogelijk is bij de Bluemoition modellen. Als er hierover een aantal updates beschikbaar zijn en eventueel nog meer leuke aanpassingen voor de GTI, dan hoor ik het graag:) Ik heb nog niet echt veel gevonden voor de GTI, over wat ik nog zou willen en/of niet echt duidelijk bij welke uitvoering het toepasbaaar is :doh:
Re: VCDS GTI
Geplaatst: vr 24 apr 2020, 10:07
door matser
Wat kan bij Bluemotion kan ook bij GTI.
Re: VCDS GTI
Geplaatst: vr 24 apr 2020, 14:06
door NidayFright
Thanks! Ken je misschien nog meer leuke aanpassingen? Ken alleen de lijst die op speek staat
Re: VCDS GTI
Geplaatst: vr 24 apr 2020, 16:56
door Alexander91
Hey, ja dat wil ik zelf ook nog ff instellen. Moet te doen zijn, zoals beschreven staat op die lijst.
Ik heb zelf een poosje geleden ingesteld dat het dak dicht kan met de sleutel. Echt een heerlijke feature waar je ook echt wat aan hebt! Dak vergeet je altijd dicht te doen als je bent uitgestapt, tenminste ik wel.
VCDS heeft echter nog steeds geen map beschikbaar voor long coding van de 09 Cent. Elect. module (krijg foutmelding), maar gek genoeg VCDS mobile wel (heb de Hex NET adapter). Daar is het coderen van het dak ook mee gelukt.
Probeerde ook in te stellen dat de ramen ook dicht en open kunnen met de sleutel, maar dat is me niet gelukt. Zie nu wel in die lijst voor de Up! dat je de ramen automatisch dicht kan doen als het gaat regenen. Misschien ben ik dan toch ergens een bit vergeten te activeren...
Ga ik morgen ff proberen.
Heb zelf de 90 pk TSI. Praktisch gelijk aan de GTI
Re: VCDS GTI
Geplaatst: vr 24 apr 2020, 17:05
door Alexander91
En oh ja, anti car jack, auto lock en unlock ingesteld. Leuk, maar heb je niet zoveel aan :P Wellicht haal ik 't er weer af.
Re: VCDS GTI
Geplaatst: vr 24 apr 2020, 20:24
door Caddykaatje
Ramen gaat je niet lukken omdat deze gewoon ouderwets via de schakelaars gaan dus niet via de boardnetmodule.
Re: VCDS GTI
Geplaatst: vr 24 apr 2020, 21:16
door Alexander91
Ja vandaar. Zoiets vermoedde ik al. Daarom zit er zeker ook geen auto functie op de elek. ramen.
Heb er net nog wat mee zitten prutsen: ramen is niet gelukt idd, maar achterlichten wel! Die branden nu permanent samen met de LED DRL voorop.
Re: VCDS
Geplaatst: wo 15 feb 2023, 21:24
door Hompie
Ik heb vandaag een aantal aanpassingen laten doen via VCDS.
Maar bij een van de aanpassingen kwam de monteur niet verder dan in de computer de aanpassing te doen maar de uitvoering lukt hem en mij niet.
Er staat op de gerritspeeklijst bij aanzetten van de rijschoolfunktie weergave snelheid activeer je door indrukken "Menu-IN'.
Maar dat lukt niet.
Weet U of iemand?
Re: VCDS GTI
Geplaatst: za 25 feb 2023, 08:16
door Rosinfield
Iemand heeft een tijdje geleden war aanpassingen gedaan via VCDS. Achterlichten aan bij DRL lukte niet. Lees hier en elders dat het wel degelijk kan, ook bij de GTI. Kan iemand mij helpen aan de betreffende codering? Bij voorbaat hartelijk dank!
Re: VCDS GTI
Geplaatst: do 02 mar 2023, 16:29
door Blackciti
Wat is hier en elders, als ik vragen mag?
Het is onbegrijpelijk dat het niet gewoon standaard is, dagrijverlichting gekoppeld aan je achterlichten. Het zorgt beslist voor betere zichtbaarheid.
Re: VCDS GTI
Geplaatst: vr 03 mar 2023, 11:50
door Rosinfield
Ja, idd. Belachelijk, zag laatst bij slecht weer regelmatig auto's met gedoofde achterlichten rijden. Dat deed mij er weer aan denken, uiuteraard meteen de mijne handmatig aangezet. (hier en elders: hier op het forum en op het Skoda forum). Inmiddels wel de codering gekregen, morgen eens kijken of het lukt.
Als ik me niet vergis staat dat lijstje met coderingen ook hier ergens
Re: VCDS GTI
Geplaatst: vr 03 mar 2023, 12:07
door Rosinfield
Dit lijstje dus
Longcoding VW Up! (1).pdf
(46.52 KiB) 4254 keer gedownload
Re: VCDS GTI
Geplaatst: do 09 mar 2023, 16:47
door Blackciti
Het is dus inderdaad mogelijk om de achterlichten gelijktijdig met de DRL te laten branden.
Ik begrijp dan ook niet waarom dealers dat niet standaard aanbieden wanneer je met je auto voor de jaarlijkse beurt langskomt. Je kunt er dan altijd voor kiezen of je dit al dan niet wilt. Maar voor de algehele veiligheid op de weg zou het van groot belang zijn wanneer auto's ook van achteren goed zichtbaar zijn.
Re: VCDS GTI
Geplaatst: do 09 mar 2023, 20:51
door iichel
Omdat de meeste dealers gewoon niet eens weten hoe je dit doet met vcds, laat staan Odis.
Re: VCDS GTI
Geplaatst: ma 13 mar 2023, 15:44
door NidayFright
Het is juist dat een officiële VAG dealer niet mag werken met VCDS. Dat is door de importeur/PON gewoon verboden om verschillende redenen.
En wat betreft ODIS zijn de meeste functies gewoonweg niet toegankelijk voor de monteurs, hiervan zijn de meeste dan door de importeur versleuteld. Zie het als een soort ontwikkelaarsmodus die enkel voor de importeur of in sommige gevallen voor de leidinggevende toegankelijk is:)
Re: VCDS GTI
Geplaatst: za 18 mar 2023, 21:59
door iichel
In ODIS-E kun je naar hartelust coderen.
