Cruise control inbouw
Geplaatst: za 26 jun 2021, 08:32
Goededag. Ik heb dus cruisecontrol en mfa ingebouwd in mijn citigo. Had kabelset van vagshop van kufatec.
Nu kreeg ik hem dus niet aan de gang, thans de cruise control. Heb de originele handleiding gebuikt en alles gevolgd. Nu is mij dus een foutje opgevallen in de handleiding. Je moet dus een draad naar ecu trekken naar de motorruimte. En staat er in de handleiding dat het draad op pin29 in stekker B moet. De letters a en b staan dus niet op de stekkers ,wel in het regel apparaat maar dat is dus niet de juiste a en b. Vreemd maar waar. Je kan dus stekker B herkennen aan het korte draad wat eraan zit vanuit de kabelboom. Is dus de rechtse stekker als je naar de motorruimte kijkt. De andere stekker heeft een veel langer stuk draad uit de kabelboom dat is stekker A. En dan op de stekker staan de nummertjes waar de draden eruit komen. En is het makkelijk te herkennen aan een gele draad die naast pin 29 zit. Gele draad zit in pin 28. Let op dit geld dus voor de eerste types met 2. 56pin stekkers aan het regelapparaat tot 04.2013 ongeveer.
Ook moet je in regelapparaat byte 5 bit 5 aanzetten deze codering ontbrak ook in de handleiding. Waarna het dus wel werkte bij mijn citigo.
Voor de rest klopte heel de handleiding van kufatec.
De aansluitingen op bcm en tellers klopte helemaal.
Hopende andere hiermee te helpen die tegen het zelfde probleem aanlopen.
Groet vince
Groet vince
