Help! Welke BCM?
Geplaatst: zo 19 dec 2021, 19:17
door Chris1975
Ik heb facelift koplampen in mijn 2013 Up.
De LED dagrijverlichting werkt zodra het contact aanstaat, maar ze gaan flikkeren zodra de motor draait.
Mijn 2013 BCM herkend blijkbaar de LED niet.
Wie weet welke BCM van een facelift ik moet zoeken?
Mijn Up heeft als opties mistlampen en een panoramadak. Mocht dat nog uitmaken bij een BCM.
Wie weet raadt?
Re: Help! Welke BCM?
Geplaatst: ma 20 dec 2021, 23:51
door Bonny
Wij hebben een 2014 UP met mistlampen en panoramadak en de BCM was 1S0 937 087 D.
Maar bij ons was alle verlichting via de lichtschakelaar geregeld, dus niets via BCM.
Dit is te zien aan de lichtschakelaar; als deze een grote 17polige connector heeft dan gaat alles via die schakelaar.
Wanneer het door de BCM geregeld wordt dan heb je een kleinere 10polige connector op je lichtschakelaar.
Ik denk dus niet dat het knipperen van LED dagrijverlichting komt .... ?
Gr. Bonny
Geplaatst: di 21 dec 2021, 09:36
door Caddykaatje
Iemand heeft voorheen ook dit probleem gehad op het forum, wat het probleem was weet ik niet Ik verwacht dat het niets met de BCM te maken heeft.
