Watergeluid rechtsachter
StevanoH
Bericht door StevanoH » ma 09 sep 2019, 08:27
Hallo allen,
Ik heb de andere topics al even goed gelezen maar kwam er nog niet helemaal uit. Ik hoor sinds kort een klotsend geluid van water rechtsachter. Nu las ik dat dit hoogstwaarschijnlijk de dorpels zijn en dat je de rubbers kan doorprikken? Waar zijn deze ''rubbers'' precies te vinden? En kom je er makkelijk doorheen met een gereedschap of schroevendraaier?
Groet,
Steven
NapUp
Re: Watergeluid rechtsachter
Bericht door NapUp » di 10 sep 2019, 19:43
StevanoH
Bericht door StevanoH » wo 11 sep 2019, 10:48
Ha top! Het is gelukt inderdaad. Toen ik de rubber eruit haalde kwam er een beste lading water uit. Ik heb er grote gaten ingemaakt en hopelijk lost dat het probleem op.
NapUp
Bericht door NapUp » wo 11 sep 2019, 12:10
Gelukkig is het opgelost!
Bericht door Autheo » wo 11 sep 2019, 16:47
Wat noem je opgelost? Dat je het water nu kwijt bent, zonder de oorzaak te hebben verholpen?
NapUp
Bericht door NapUp » wo 11 sep 2019, 23:22
De oorzaak is weg, het is een bekend probleem en eigenlijk een ontwerpfout. De afwateringsgaatjes zijn te klein bij sommige ups. Er zijn zelfs modificatiesetjes bekend. Als de gaatjes groter zijn gemaakt door StevanoH is de oorzaak toch opgelost?
Bericht door dennuus1 » do 12 sep 2019, 07:28
Zolang het water maar weg kan lopen maakt het in principe niet uit.
Lloenie
Bericht door Lloenie » do 08 okt 2020, 08:14
Ik heb her zelfde probleem.
Waar zitten die dopjes ongeveer?? En hoe zien ze er uit?
Dan ga ik als het droog is er even naar kijken.
Nu denk ik alleen maar. Whaaaaa mn auto loopt ergens vol met water. Stop met regenen😅
Lloenie
Bericht door Lloenie » do 08 okt 2020, 09:23
Ik heb een vraag. Gisteren hoorde ik tijdens het wegrijden en remmen een klotsend geluid.
Ik heb even gezocht op internet en het is een veel voorkomend probleem bij volkswagen ups. De oplossing de rubbere dopjes van de dorpel eraf halen.
Dit heb ik gedaan en er kwam inderdaad water uit. Het klotsende geluid is weg.
Nu is mijn vraag is het verstandig om die dopjes er nu af te laten zodat het water er uit kan blijven lopen of moeten de dopjes er weer op?
Wat is het doel van die dopjes?
Lloenie
Bericht door Lloenie » do 08 okt 2020, 10:45
Net gebeld met de auto garage.
Ze gaven mij als advies om even kleine gaatjes in de dopjes te maken dit zou het probleem moeten oplossen.
Ze gaven aan dat het verder geen kwaad kon dat er water door loopt, als het water inderdaad maar weg kan.
I
